Mise en service Carte UC 100
Le vieux PC qui pilotait ma CN a rendu son dernier souffle . il était en port // sur une carte STV2 le PC n'était pas relié au NET , le logiciel utilisé est MACH3
Le nouveau PC ne disposant plus de port // , j'ai commandé une carte UC 100 ( celle conseillée par DAVID chez CNC DRIVE) .je pensais faire simple en insérant cet UC 100 entre le PC et la BOB STV2 , mettre sous tension et retrouver le fonctionnement de ma machine .
La lecture dans un forum voisin me donne le trouble . DH 42 David fait la réponse suivante
L installateur de l'UC100 est super bien fait ,il installe les pilotes USB ,le plugin pour mach 3 et fait même les mises à jour du firmware de l UC100 et du plugin.
Les réglages dans Mach 3 (n°de pin et autre )sont exactement les mêmes que ceux que tu avais en port //.
Ma question , Que dois je faire .
D'avance grand merci a lui ou celle qui me viendra en aide
papy62- je prends du galon
Re: Mise en service Carte UC 100
Bonsoir !
Moi je vais te répondre rapidement, peut-être que David
élargira l'explication !
J'ai branché d'un coté sur ma ST-V2, de l'autre sur mon PC,
et j'ai laissé faire ! ça c'est installé tout seul,
J'ai chargé un driver sur CNCdrive
et puis je l'ai installé et j'ai tout branché et ça marche!
regarde ces pages;
regarde ces pages;
Hervé-34- complétement accro
Une fois que tu a fait l'insta du pilote USB et du plugin (ça se fait tout seul via l'installeur en principe), tu lance Mach3 avec ton profil habituel ; normalement il devrait te permettre de sélectionner l'UC100 au démarrage via cette page.
Bon, dans ton cas ce sera marqué UC100 au lieu d'ESS.
Si au lancement tu n'a pas cette page, c'est que le mode // à été sélectionné par défaut (en cochant "don't ask me this again") ; dans ce cas, menu Function Cfg's/Reset device sel .. pour ràz le choix du port //, puis relance Mach3 pour avoir cette fenêtre au démarrage. Après avoir choisis l'UC100, tu peux cocher "don't ask me this again" pour qu'il ne te le redemande pas à chaque fois.
Mise en service carte UC 100
bonjour HERVE et DAVID
Grand merci à vous deux pour ces explications ,je me sens plus serein pour effectuer ce changement port // , port USB via une carte UC100 .
je ne manquerai pas de vous informer dés que ma machine sera revenue opérationnelle .
encore merci
Jean yves
encore merci
Jean yves
en suivant les informations fournies par HERVE et DAVID je suis parvenu a mettre en service ma carte UC100 ( encore merci à vous deux)
en manuel tout va bien , fonctionnement comme avant
en auto ; probleme , le G code semble se charger correctement mais dans la partie haute droite de l'écran le parcours de l'outil n'apparait pas dans sa totalité
Je lance l'usinage , les lignes de G code défilent normalement au fur et à mesure que l'usinage s'effectue et brutalement tout s'arrête....
Je pense que ce défaut n'est pas lié a la mise en place de la carte UC100 mais plutôt au remplacement du PC
L'ancien était en 32 Bits sous window XP , le nouveau est en 64 bits sous window 10
qu ,en pensez vous ?
Jean Yves
Jean Yves
Bonsoir !
Là j'avoue ne pas savoir ! moi, je suis resté en XP 32b !!
mais je crois bien que David disait que ça fonctionnait en 64b !!
Pas de problème pour W10 -64Bits du moment que ce n'est pas un pilotage direct en port //, donc c'est OK avec un UC100USB.
Tu a pensé à remettre ta licence Mach3 ? ... car si tu n'a pas la licence c'est limité à 500 lignes de Gcode (en fraisage et plasma)
Tu peux double-cliquer dans la fenêtre du Gcode pour afficher les n° de lignes, tu peux également faire défiler le GCode dans la fenêtre et, s'il ne finit pas par un M30, c'est que le Gcode fait plus de 500 lignes et donc qu'il t'en manque un bout à cause de la limitation de la version d'essais.
Bonjour HERVE bonjour DAVID
En effet quand on installe la licence ça marche beaucoup mieux , j'ai retrouvé le fonctionnement d'origine voire, même mieux , j'ai l'impression que les déplacements des axes sont plus fluides
je ne peux que vous remercier une nouvelle fois
Jean yves
Jean yves
Hi HI HI !!
Oui, j'ai noté la même chose quand je suis passé du port // direct à la carte d'axe (un ESS dans mon cas) ... et les moteurs font un bruit plus "sympa" ... et j'ai également pu doubler mes vitesses et mes accélérations sans pertes de pas.
» [REALISATION] Mise en service de ma Varlope
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» La mise en service de mon tour Acimex BL250D
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» imprimante Prusa i3 MK3
