[Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
+22
jpm30
Fatac
electricien13
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
6°sens a écrit:./..
Salut la compagnie et Merci de suivre,
C'est pas le tout, mais le rayon de courbure dans tout ça ?
Pour tester grandeur nature, je coupe en 5 une latte correcte... quoi que, vu sa trogne !!!
Assemblage,
Et je la pose sur l’épure...
En serrant un peu le Ø100 est possible mais je vais choisir le Ø120 par sécurité.
À +
Je m'inscris pour suivre parce que ça a l'air bien parti et j'en profite pour faire une remarque sur le rayon : plus les pièces sont étroites, plus la courbure peut être serrée. Bien sûr, maintenant que c'est fait, c'est rapé pour retoucher. Un petit ponçage sur le bord du canal réduirait aussi le rayon de courbure, mais au détriment de la solidité du rideau.
bilou(te)- complétement accro
Lors de la réalisation du bureau américain, j'avais bien vue ces fraises.
Mais elles ne permettaient pas le rayon de giration de 50mm que j'avais pour l'escamotage du rideau derrière le bloc secrétaire.
Voir ICI page 6 et suivantes.
De plus la largeur des lattes me semblait plus adaptée pour des rideaux verticaux de buffet ou de petit meuble.
C'est super de faire un pas à pas sur ces fraises spécifiques.
Merci Renaud
Merci Renaud
chado- complétement accro
Bilou,
J'aurais peut-être tenté mais pas avec du cyprès.
Dominique,
Je n'avais pas fait de plan pour cet essai.
L'important pour moi était de tester la fabrication sans toile à l'arrière.
Un truc tout en bois en somme.
Dominique,
Le top du top…merci Renaud.
Je vais suivre attentivemen ce travail, pour moi, d’une autre planète!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Un (°I=) à Anduze
Des avancées...
FABRICATION DU MEUBLE PROPREMENT DIT
J’ai déjà fait l’étagère intérieure ; celle qui recevra les outils électroportatifs.
Elle va déterminer les dimensions du meuble.
Le meuble proprement dit devra l’inclure.
Ses parois sont forcément épaisses : la rainure qui va guider le rideau devra être suffisamment profonde (10mm.)
Je choisis une épaisseur de 25 mm
Les côtés sont volontairement un peu trop longs. J’ajusterai très vite.
Le plateau du dessus sera en cyprès, celui du dessous sera en frêne (je boule court en cyprès.)
Deux rainures sont usinées dans le plateau du dessus. Elles recevront les côtés.
L’assemblage côtés-plateau du dessous fera place aux dominos.
Des avancées...
LE GABARIT
L’épure va m’aider à tracer le gabarit.
Un aggloméré de récup va être réemployé.
Il est de piètre qualité et après la découpe à la SAF et le coup de rappe la section est moche.
Je passe un coup d’enduit.
Gabarit poncé et vissé sur les côtés du meuble.
Le 1° essai va tenter de coller au pas à pas de B.Meyer avec une fraise de 12,5 et un roulement de 16 mm.
L’enduit n’était pas sec et a laissé des traces sur le roulement.
Quittez pas, je reviens
LE GABARIT
Il est prévu d’usiner une feuillure en bout de latte pour éviter les décalages qui pourraient créer des blocages du rideau.
De fait ça m’oblige à fraiser trop profondément dans le cyprès qui est somme toute fragile.
Après essai les parois deviennent trop minces.
Je vais donc refraiser à Ø16 mm en utilisant le même gabarit.
La feuillure sur les lattes sera moins profonde et les joues seront plus solides.
Sur cette image on voit que même ainsi c'est quand même juste
À plus,
À plus,
J’ai monté à blanc le meuble après avoir fait les tests de hauteur.
Le fond en CP de 5 mm sera vissé et assurera l’équerrage.
Il est temps de couper le fond pour qu’on puisse passer le rideau par le bas.
C’est pour cette raison que mon gabarit est symétrique et que les rainures vont jusqu’en bas.
C’est par là que le rideau va entrer.
Bien sur ce n’est pas conventionnel mais que diable !!!
Vue arrière avec mes lattes d'essai.
Sa courbure est correcte.
Vue Avant
Tout semble harmonieux...
Les plus attentifs auront remarqué le câble de frein de vélo sur la photo des feuillures... j’ai décidé de percer les lattes verticalement et passer un câble pour me prémunir de tout décalage d’une latte par rapport aux autres. Les translations sont supprimées.
Mais le câble s’effiloche et ça ne passe plus.
Par la suite j’ai préféré un fil de nylon Ø 1,5 mm et là c’est top.
Notez le blocage provisoire du fil avec un élément de domino (électricité.)
À bientôt de lire vos commentaires,
Vue Avant
Il est vrai que la feuillure en bout de latte fragilise l'embout des charnières du rideau.
Bien vue le coup du câble nylon pour éviter les translations de lattes.
Merci pour ce pas à pas
Oui Dominique, ça fragilise mais, de fait, les contraintes y sont faibles.
J'espère que le fait que ce soit un ensemble de lattes créera une bonne répartition de ces contraintes.
À la réflexion, je me dis qu'avec mon gros fil de nylon (l'idée m'en est venue alors que la feuillure était programmée) j'aurais pu ne pas en faire.
Nous dirons que pour lutter contre le décalage des lattes c'est ceinture et bretelles.
Bref
Bref
Salut Renaud et tous...................hum,t'aurais au moins pût prendre un câble neuf,et pas le vieux que tu as remplacé sur ton vélo,parce que justement il était effiloché
question,pourrais tu nous faire un essai avec une latte moins large,histoire de voir si comme il a été dit,le rayon de courbure pourrait être plus prononcé
ah oui,bien vu le truc électrique pour bloquer le fil ou câble ,pour le reste du travail,comme d'hab,toujours au top
Merci Laurent,
Si je fais moins de 15 mm (B.Meyer recommande 16 mais avec le ponçage je suis à 15 mm, voire 14,5 mm) ça devient risqué.
Je testerai avec du chêne ou du frêne pour voir.
Et question câble, sache mon cher que je n'ai pas de vélo.
Ou plutôt je n'en n'ai plus... au grès des pérégrinations de mon voyageur de fils il s'est retrouvé à Aix les Bains, Avignon, Denain puis La Rochelle et enfin Denain à nouveau... j'aurais pô dû lui passer.
Pas grave, mon genou ne supporte plus le vélo.
Ceci-dit le câble, même neuf s'est effiloché !
re......tes 15 c est en épaisseur ??? ,je parlais de la largeure,
Ah pourquoi pas...
Bonsoir Renaud et à tous ,
c'est du beau boulot, ça doit demander une certaine rigueur, mais le jeu en vaut la chandelle,
c'est vraiment top,
c'est vraiment top,
Super Renaud ! Très beau fil, très instructif, merci.
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Très intéressant, Renaud.
Je ne vois pas trop l'intérêt du fil de nylon, puisque ça vient en butée des deux cotés, même avec un petit jeu, je vois pas ce qui aurait pu coincer...
Renaud belle idée comme d. Hab
J aime bien rideau bois massif
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Je suis en silence, du fond de la classe, mais je ne perds pas une miette
Marco66- complétement accro
Et puis le fil nylon amoindrira les efforts de traction de la partie mâle sur sur la partie femelle.
Bonjour à Tous Bonjour Renaud
je suis en silence du fond de la classe et il y a déjà pas mal de monde
j'apprend beaucoup de chose
Merci à tous,
Il est temps de savoir... si ça va !!!
L’ESSAI VIDÉO
https://youtu.be/xuYXNMIWQQs
Bon, ben je peux enchainer avec le collage...
Merci à tous,
L’ESSAI VIDÉO
Renaud, la (master)classe incarnée
Bravo !
Bravo !
Merci à vous deux,
Et ce soir, ça colle !
Nb. au fait Brice c'est quoi ce smiley ?
» [Mobilier] Un bureau Américain.
» Restauration d'un bureau américain
» fabrication d'un bureau en chêne
» [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
» [Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
Page 2 sur 4
