Problème d'avance par à-coup
SebChamox
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème d'avance par à-coup
bon quoi je fasse, ca arrive toujours à planter... c'est vraiment casse-pied pour être polie.
Bref, je vais investir dans un nouveau contrôleur en Ethernet...j'aime beaucoup le CMSIO/IP-M, visiblement très très fiable...
https://en.cs-lab.eu/product/csmioip-m-4-axis-ethernet-motion-controller-stepdir-with-connectors/
Bon c'est pas donné, certes, mais ras-le-bol des truc chinois qui fonctionne quand çà a envie...
Plusieurs essais encore aujourd'hui tout est à la masse partout, un filtre EMI sur l'alim du contrôleur, et un sur le VFD...mais rien ne change...c'est super galère...
Bonne soirée Seb
Bonne soirée Seb
SebChamox- petit nouveau
Sujétion Résistance de prise de terre à contrôler
Bonsoir Seb,
Avant de tout remplacer, il serait peut être judicieux de vérifier si la valeur de la résistance de terre de ta maison ou de ton atelier est correcte et que tous les raccordements à la terre des appareils et machines qui le nécessitent sont bien réalisés.
Si la résistance de terre est trop importante, les courants de fuites sont mal évacués et se promènent un peu partout.
Jettes un œil par ICI
Buchsbaum- complétement accro
Bonjour Buchsbaum,
Tester la prise de terre...ouais cela a déjà été fait lors du passage du Consuel... donc jusqu'ici OK maison alimentée en 380v, mais est-ce que celle-ci suffit, en sachant que j'ai rajouté un bâtiment également en 380v pour mes machines bois...bref...
Un truc que je peux faire est de rajouter un piquet de terre au bâtiment, histoire de m'assurer d'une bonne masse...
Mais bon suite à plusieurs tests, je n'ai plus de problèmes sur rien d'autre autour de la machine, sauf que UC300 se déconnecte du PC intempestivement/aléatoirement, et également lorsque j'alimente la broche M/A avec mach3, UC300 perd la com après l'arrêt....
Seb++
Seb++
Bonjour à tous !
Toutes mes excuses si je te perturbe, mais pourquoi
restes-tu sur la volonté de régler ta broche à travers
Mach3 ? visiblement c'est ça qui te fait des blagues !
Mon VDf est branché sur une prise, et s'allume quand
je "met le courant" à l'ensemble de la machine.
Pour la vitesse de la broche, je la règle directement sur le VDF
selon le besoin, ce qui est rare je l'avoue !
J'ai aussi vérifié, que les valeurs données/envoyées par mach3
ne sont vraiment pas fiables !! (sauf si tu as un retour des vitesses sur Mach3 ! )
Hervé-34- complétement accro
Non, LINE (ligne) coté 220V et LOAD (charge) coté vario
Oui, les CSMIO sont bien mais effectivement pas donnés.
En carte plus simple et abordable, tout en un comme ton UC300, fiable et avec une bonne compatibilité Mach3, il y a l'AXBB-E de CNCdrive.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=965
https://www.cncdrive.com/AXBB.html
Il y en a plusieurs sur le forum et les utilisateurs semblent en être satisfaits.
Mach3 n'y est pour rien, ça semble principalement dut au vario. Avec la même carte (Benezan) et les mêmes réglages, Diomedea à des vitesses peu précises avec son vario HY alors que je suis à 1% de la vitesse demandée avec mon FUJI
LE branchement du filtre EMI, "LOAD" alim 220v du secteur, et "Line" vers la CNC, on est bien d'accord??
J'ai aussi vérifié, que les valeurs données/envoyées par mach3 ne sont vraiment pas fiables !!
Bonjour !
Oui, je sais ! déjà je ne me souvient plus ça qu'a Seb comme vario,
et en plus c'est tellement plus simple de tourner un potar !
sauf si dans une op il faut plusieurs vitesse de broche !
ça arrive ?
ça arrive ?
ça arrive ?
Non, dans CamBam une op ne peut avoir qu'une seule vitesse, mais un programme ce n'est pas qu'une seul op, et chaque op peut avoir une vitesse différente, donc c'est pas plus mal si c'est géré par le GCode.
De toute façon, le problème ne semble pas venir du changement de vitesse, mais du marche/arrêt et rien ne dit que ça ne perturbera pas autant en manuel, ce qui déconnecte l'USB c'est la mise en marche/arrêt, et qu'elle soit faite en manuelle ou via le soft ça ne change rien du point de vue du parasitage à mon avis.
Bah figures-toi quand manuel, je n'ai pas de problème, le truc est surtout lorsque l'usb RS485 (RS+/-) est branché au PC qui me fait généralement tout planter (pour info j'en avais 2 que j'ai essayé évidemment).
Comme mentionné dans l'autre post j'ai réussi à faire fonctionner en analogique (FOR/DCM/ACM/V1) le contrôle "partiel" de ma broche, voir ICI
Edit: C'est ok
Mais mon souci, vient vraiment de l'USB, car lorsque je branche l'USB de la carte UC300 au PC (vario en service), sur l'écran apparait des parasites. alors que quand celle-ci n'est pas branchée au PC, pas de parasite...
En gros 2 problèmes avec les USB de UC300 et du RS485 (RS+/-) du Vario
Merci de votre participation
Seb++
Pas besoin de t'excuser, oui c'est vrai, j'y ai déjà pensé, mais le but quand tu achètes un truc qui doit fonctionner comme çà, c'est qu'il fonctionne...hervé-34 a écrit:Toutes mes excuses si je te perturbe, mais pourquoi
Mach3 ?
C'est un Vario Huangyang 2.2kw refroidissement airhervé-34 a écrit:déjà je ne me souvient plus ça qu'a Seb comme vario
dh42 a écrit:De toute façon, le problème ne semble pas venir du changement de vitesse, mais du marche/arrêt et rien ne dit que ça ne perturbera pas autant en manuel, ce qui déconnecte l'USB c'est la mise en marche/arrêt, et qu'elle soit faite en manuelle ou via le soft ça ne change rien du point de vue du parasitage à mon avis.
J'ai comme un doute chez moiNon, LINE (line) coté 220V et LOAD (charge) coté vario
Edit: C'est ok
Encore une nouvelle que je ne connaissais pas, le choix va devenir compliqué et je ne voudrais vraiment pas me planter car à la longue cela commence à me coûter cher...je vais regarder cette carte de plus près.Oui, les CSMIO sont bien mais effectivement pas donnés.
Seb++
Donc 2 raisons de passer à l’Ethernet (l'AXBB-E est en Ethernet)
Mais je ne la connais pas du tout cette carte...
Il faut certainement prévoir des trucs en plus du type alim 5v 1A, des câbles??, relais visiblement pas besoin car le VFD est déjà équipé...
Faut que j'étudie l'affaire....
Sinon
Contrôleur de mouvement Ethernet AXBB-E et combo breakout board....combo breakout board...c'est quoi?
Pour les alims, chez moi 36v (Drivers) et deux 24v (UC300), relié au même potentiel (borne - , reliées ensemble), j'ai lu plusieurs fois qu'il fallait le raccorder également à la terre?? ça te parle??
Seb++
Ouais ouais, je crois que je vais y venir...dl42 a écrit:Donc 2 raisons de passer à l’Ethernet Wink (l'AXBB-E est en Ethernet)
Sinon
Seb++
Oui, chez moi, j'ai raccordé mes - à la terre
C'est comme ton UC300 ; la carte contient à la fois la breakout board (Bob) et le controleur de mouvement (= carte d'axe = carte d'interpolation)
http://www.metabricoleur.com/t20290p25-moteur-cool-muscle-cm1-avec-reducteur#402253
pour l'AXBB-E, oui il faut une alim 24V et une 5V
schéma de câblage sur cette page
la doc
il y a également un installeur automatique qui en prime, si le PC est connecté à internet, fait la mise à jour du plugin ET du firmware de la carte dans la foulée, et si pas d'internet . Je ne dis pas que c'est du plug en play mais c'est bien foutu.
Bon après mûres réflexions...voilà c'est fait, achat de la carte AXBB-E...en attente de réception...
et si pas d'internet ...
J'ai oublié de finir ma phrase ...
Je voulais dire que si tu n'a pas internet sur le PC ou se trouve la carte il est possible de télécharger un pack contenant la mise à jour plugin + firmware et de mettre ce fichier sur le PC ou tu installera l'AXBB-E, l'installeur l'utilisera pour faire la mise à jour en absence de connexion internet. Il semble que ce pack pour insta manuelle ne soit pas fournis pour l'AXBB-E à l'heure actuelle, probablement parce qu'elle est trop récente pour qu'il y ai déjà des mises à jour.
salutatous
la doc en FR de AXBB-E
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Ton lien nécessite une autorisation
slt
j'ai modifier le lien teste lz
gilles
gilles
Gilles974
Niquel çà fonctionne...Merci Beaucoup
Gilles974
Bonjoir David et Gilles,
Merci pour vos liens, ils sont bien utiles...
Je viens de faire l'acquisition de la carte AXXBB-E, du coup tout est en cours de montage, je reviendrai vers vous pour vous faire part de sa finalisation et fonctionnement de ma CNC...
Au plaisir
Seb
Au plaisir
Seb
moi aussi je viens de recevoir mon AXBB-E,
le paramétrage reseau est à chier
IMPORTANT
il faut brancher les 2 alim la 24v et la 5v
IMPORTANT
Salut Gilles,
Moi, mis à part qu'il a fallu que je fasse mon câble croisé pour le branchement direct sur la carte PC Ethernet, tout c'est bien passé.
Tu as rencontrer des soucis?
Par contre il est vrai qu'il faut brancher les 2 alims 5V et 24V pour qu'elle fonctionne...
++Seb
++Seb
SebChamox a écrit:Moi, mis à part qu'il a fallu que je fasse mon câble croisé pour le branchement direct sur la carte PC Ethernet, tout c'est bien passé.
C'est trouvable en tout fait ce genre de chose : https://www.ldlc.com/connectiques/connectique-reseau/cable-rj45/c4512/+fc260-1.html
Oui oui, mais j'avais tous les équipement pour le faire donc je l'ai fait plutôt que d'acheter...
Il me semble que l'AXBB-E fonctionne avec les 2 types de câble, ça dépend plus de ta carte réseau (si elle est capable de détecter le type de câble, droit ou croisé, je ne me souviens plus du nom de cette fonction, mais c'est courant sur les cartes récentes)
edit: c'est la
https://www.usinages.com/threads/mach3-et-axbb_e-comment-les-configurer-en-partant-de-zero.145148/#post-1827969
edit: c'est la
Salut David,
Oui possible selon branchement, si en direct sur une carte ethernet c'est du croisé et si router commutateur c'est du droit... C'est expliqué dans la notice
Le nom que tu cherches DHCP
Seb
Seb
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Bon coup possible
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» degau rabot
» Bon coup possible
Page 2 sur 4
