Première utilisation du 4eme axe.
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première utilisation du 4eme axe.
David n'a qu'une surface, et de mon coté tout est décomposé!
Oui, car tu est parti d'un STEP et dans ce cas chaque face de l'objet est une surface séparée ; regarde ma 1ière vidéo et tu verra que je "joint" les faces pour obtenir un objet 3D d'un seul morceau
à partir de 1:28
http://www.metabricoleur.com/t22672p50-surface-piece-dans-cambam#446627
David, est ce que ça te parais cohérent?
L'extrusion parait OK, mais à l'évidence les parcours d'outils ne sont pas au bon endroit. (l'amas de parcours juste au dessus de la roue) .... et le fichier que tu a mis, ce n'est pas le bon, c'est le Gcode, pas le fichier camBam
Oui, ça me paraissais bizarre aussi!
Je t'ai envoyer le fichier CB par mail...
Ok, pour l'amas de parcours au dessus de la roue, c'est que dans ton op d'ébauche tu as oublié de sélectionner le bon rectangle de limite dans "ID formes limites" de l'op d'ébauche ; tu a le 1 alors qu'il te faut le 189. (le 1 n'existe pas dans ton dessin)
c'est OK pour la finition.
Edit: peut être faudrait il changer le titre du sujet car ce n'est plus très en accord avec le sujet
Parfait! Merci!
Je vais tester ça demain...
une autre vidéo, en partant d'un STL ou du STEP dont les faces on été jointes comme dans l'autre vidéo ; le plugin à un bug (que je viens de découvrir) qui ne permet pas de trancher à 0 en Z donc je ruse un peu
Bon, le plugin "Une tranche" à été mis à jour hier, le pb avec le 0 est réglé
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/OneSliceFR.html
Ok, Merci David!
David, ça marche plus avec la nouvelle version, même en y incluant le PP que tu m'a mis en lien plus haut.
J'ai toujours: "(Profilage3D1_ebauche_F317)"
Ça fait un peu juste comme infos pour pouvoir te dépanner !
La nouvelle version de quoi ? du plugin "une tranche"
Je ne garde pas les fichiers, donc si problème il faut le remettre en PJ pour que je regarde
Oh pardon! Oui, CamBam.
Pour être certain, tu veux quoi exactement comme fichier?
Sinon, c'est exactement le même schéma qu'avec mon ancienne version, Le A n'a pas remplacé le Y.
Donc même problème, soit le post-processeur "RotaryY" n'est pas sélectionné dans le dossier Usinage de ton projet, soit il est bien sélectionné mais le post pro n'est pas installé, donc si c'est le cas, il te faut faire la manip qui est ici.
http://www.metabricoleur.com/t22672p25-premiere-utilisation-du-4eme-axe#446358
» choix cornelien
» projet 4éme axe
» Première utilisation de Cambam
» Première utilisation pour mon établi multi fonctions!
» 4éme axe....
» projet 4éme axe
» 4éme axe....
Page 4 sur 4
