Première utilisation du 4eme axe.
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Première utilisation du 4eme axe.
c'est çà que je veux faire :
4 outils, "normaux pour tour", la partie cylindrique (pour le moment en bois) se fixe à la place de la broche
j'aimerais d’abord faire du tournage simple d’où le choix d'un moteur simple; pour fileter: il faudra synchroniser bien sur, donc autre entraînement
mais je pollue; je ferai un post car çà peux intéresser du monde.
nagut- complétement accro
J'adore le "un chouia de jeu"!
mais je pollue; je ferai un post car çà peur intéresser du monde.
Ce qui me fait penser que j'ai oublié la modif pour JP afin de partir d'un brut de Ø27 au lieu de Ø26.4
En pratique la modif est très simple ; le périmètre pour du Ø27 passe à 84.823 au lieu de 82.938, on va donc simplement rallonger le développé et par la même occasion les 2 rectangles de limite qui ont la même taille en une seule opération d'échelle ; bien faire attention que seul X soit coché pour ne pas changer la taille du reste.
Puis on change simplement la valeur de "Surface pièce" dans les 2 op d'usinage pour la mettre à 13.5 soit notre nouveau rayon. Le reste ne change pas ; JP tu peux éventuellement changer l'incrément de passe que j'ai mis à 0.3, c'est peut être trop faible ... à voir comment ça se passe en usinage ; Mach3 me donne une durée de 1h07 pour l'ébauche en passes de 0.3 et de 39 min 30s en passes de 0.5
- Fichiers joints
diomedea a écrit:
Comment fait on pour vider son espace de stockage?
Salut Jean-Paul
Si c'est bien celui du forum :
Profil, onglet Fichiers joints. Tu coches pour supprimer.
Jean
Jivé- complétement accro
Essais avec le fichier que je t'ai mis, je vois qu'il n'a pas été téléchargé.
Sur ton image je n'y voit pas grand chose, mais à l’évidence les 2 rectangles de limite n'ont pas la bonne taille ; ils devraient être aussi long que le développé de la roue.
Merci Jean,Jivé a écrit:Salut Jean-Pauldiomedea a écrit:Comment fait on pour vider son espace de stockage?
J'avais oublié l’existence de ce bouton!
Merci David,
En fait, il faut que je me fasse une autre série de roues moins larges de 1mm, j'ai donc refais une nouvelle modélisation.
Je n'ai pas encore terminé les rectangles limites.
Je veux me débrouiller seul, mais ça marche pas...
Ça me sort un profil simplifié inutilisable.
Met ton workflow en images que je vois ou ça coince peut être l'extraction du profil de la roue ?
Si tu n'y arrive pas, met moi ton STEP de la roue en PJ (ou envoi moi le par mail) et je te ferais une vidéo.
J'ai pas tout compris, mais je t'envoie ça par mail!
dh42 a écrit:met moi ton STEP de la roue en PJ
pas le bon fichier
plus ça va, et plus je me perds dans tout ces formats...
Celui là convient?
Celui là convient?
Oui, c'est le bon
Je te regarde ça tout à l'heure, je vais allez essayer de "refroidir" un peu (33° dans la pièce de l'ordi !)
22° pour moi...
Voila la vidéo et le fichier résultant
https://www.screencast.com/t/dSaBfhQT
- Fichiers joints
Encore merci David!
Mais il va bien falloir que j'y arrive seul! je ne vais pas faire appelle à toi à chaque fois! Alors, pourquoi ça n'a pas marché avec moi?
Bon ben y'a encore une co**erie! C'est désespérant! Je ne me souvenais plus que je n'avais fait la modif uniquement pour faire le STL, et donc le STEP fait ultérieurement est fait avec la roue non modifiée!
Je vais essayer de me débrouiller pour refaire tout ça...
je ne sais pas, c'est pour ça que je te demandais de faire un workflow (mode opératoire) en image de ta méthode pour obtenir le profil.
Je n'arrive pas à voir sur ton image à quoi ressemble ton profil, mais si il n'a plus de courbes, comme il semble, c'est probablement parce qu'il contient des arcs (comme celui de ma vidéo), et sur CB les arcs ne peuvent exister que sur un des 3 plans (donc sur XY, XZ ou YZ) par contre il ne peuvent être manipulés (joint par exemple) que s'il sont sur le plan XY, il est donc impératif de ne pas tenter quoi que ce soit avant d'avoir mis le profil sur le plan XY, c'est ce que je fais sur la vidéo avant de joindre le profil.
Note aussi, mais ça tu a dut le voir, qu'une extrusion de profil ne peux se faire qu'en Z (et donc il faut aussi que le profil soit sur XY)
Il est également possible d'obtenir le profil par tranchage d'un objet 3D (surface 3D) mais dans ce cas tu n'aura aucun arcs et le profil sera constitué d'une multitude de mini segments, ce qui ne donne pas un aussi bon résultats
une autre vidéo, en partant d'un STL ou du STEP dont les faces on été jointes comme dans l'autre vidéo ; le plugin à un bug (que je viens de découvrir) qui ne permet pas de trancher à 0 en Z donc je ruse un peu
le plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/OneSliceFR.html
Tu remarqueras aussi que l'objet 3D obtenu n'a pas forcément les faces visibles du bon coté (tu as 50% que ça arrive), d’où l'utilisation de "basculer les normales".
https://www.screencast.com/t/VVNKJnwxamK
Désolé pour le lien, mais ils ont fait des modifs chez screencast et je n'arrive plus à intégrer les vidéos directement au message, ou disons que ça ne fonctionne que 24h00 puis le lien change et donc ça ne marche plus , quand au lien d'intégration qu'ils fournissent sur le site de screencast je n'ai jamais pu le faire fonctionner sur MB ... mais il fonctionne sur le forum CamBam moyennant 2 balises html en plus, vas savoir pourquoi ! .... re ) OK résolu
le plugin
diomedea a écrit:Bon ben y'a encore une co**erie! C'est désespérant! Je ne me souvenais plus que je n'avais fait la modif uniquement pour faire le STL, et donc le STEP fait ultérieurement est fait avec la roue non modifiée!
LOL
la vidéo ci-dessus te servira peut être alors !
Hervé-34- complétement accro
Ok merci.
C'est bien un STEP?
C'est bien un STEP?
Bonsoir !
J'ai tout bêtement dézippé ton fichier et j'ai fait "ouvrir" et woilà !!
diomedea a écrit:Ok merci.
C'est bien un STEP?
ah oui, pas très à jour !!! c'est pour ça que le STEP ne s'ouvre pas par glisser/déplacer, ça n'était pas encore implanté pour ce type de fichier.
quand ton informaticien passera, fait lui faire la mise à jour.
avant toute mise à jour, sauve tes paramètres:
- dans CamBam > menu outils/explorer le dossier système
- copie tous les fichiers et dossier que tu trouvera dans la fenêtre Windows sur une clef
- après mise à jour, fait la manip inverse pour y remettre tout tes fichiers. (biblio d'outils, post pro, etc ...)
la dernière version
http://www.cambam.info/downloads/CamBamPlus-1.0.msi
Il y a eu pas mal de corrections de bugs depuis la version que tu as (8 mises à jour depuis !)
la dernière version
C'est bon, ça marche!
Reste plus qu'à m'y remettre...
» choix cornelien
» projet 4éme axe
» Première utilisation de Cambam
» Première utilisation pour mon établi multi fonctions!
» 4éme axe....
» projet 4éme axe
» 4éme axe....
Page 3 sur 4
