-55%
49.99 € 109.99 €
Première utilisation du 4eme axe.
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Empty Re: Première utilisation du 4eme axe.
Message  dh42 Dim 12 Juin - 16:10
Sinon, j'ai installé NCNetic, et en toute logique je n'arrive pas à m'en servir!
oui, il y a du job pour le paramétrer !
Message  diomedea Dim 12 Juin - 16:43
Voici le fichier G-code.
Je suis bien avec CB V1.0.
Ok pour NCNetic, on verra ça plus tard!
Message  dh42 Dim 12 Juin - 16:47
il est clair que ton Gcode n'est pas bon, il y a des XY et Z mais pas le moindre A, donc c'est bien un problème de PP.
Message  diomedea Dim 12 Juin - 17:32
Je viens de vérifier, j'en viens donc à la même conclusion que toi! C'est quoi le post processeur? What a Face J'en ai entendu parler, mais j'en sais pas plus...
Message  dh42 Dim 12 Juin - 20:25
c'est ce qui "formate" le GCode pour qu'il soit compréhensible par un système de pilotage en particulier, comme Mach3, LinuxCNC, etc ... car tous ne parlent pas exactement le même Gcode et bien sur il existe une chiée de système de pilotage ayant tous leur particularités de langage.
dans le cas de RotaryY, en plus de formater le GCode il permet aussi de faire une conversion X > A autrement dit du cartésien en polaire, c'est ce qui permet "d'enrouler" l'axe X sur l'axe A.
tu n'a pas répondu à ma question.
dh42 a écrit:Dans CamBam sous l'onglet Système, dossier post processeur, as tu un PP appelé RotaryY dans la liste ?
... et as tu le message disant qu'il ne trouve pas le PP lorsque tu produis le Gcode ?
et dans le GCode produit par RotaryY, il doit y avoir la ligne en orange dans le texte suivant en début de GCode, ça permet de t'assurer que c'est bien le bon PP qui est actif.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Roue_4axe_F2 6/11/2022 7:28:56 PM )
( T4 : 2.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z15.0
( T4 : 2.0 )
T4 M6
( NOTE - assume rotating about Y axis )
G0 X0
( Profilage3D1 )
G17
Message  diomedea Lun 13 Juin - 5:35
Bonjour à tous, bonjour David,
Excuse moi, oui j'ai bien le message et RotaryY
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_508
Pour le G-code
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_507
Message  dh42 Lun 13 Juin - 12:11
OK, je t'expliquerais plus tard comment mettre le PP en place, la je dois profiter qu'il ne fait pas 40° à l'ombre pour aller tondre chez moi What a Face
Message  diomedea Lun 13 Juin - 12:22
Bon courage! Very Happy
Message  dh42 Mar 14 Juin - 12:29
Salut Wink
je te met le PP en pièce jointe.
- décompresse l'archive
- dans CamBam, menu outil/explorer le dossier système
- une fenêtre Windows va s'ouvrir, met le fichier PP (RotaryY.cbpp) dans le dossier post de cette fenêtre.
- une fois fait, dans CB, menu Outils/recharger post-processeur.
ensuite génère ton Gcode et assure toi qu'il à bien été fait par le PP RotaryY (tu dois avoir NOTE - assume rotating about Y axis sur une ligne vers le début du GCode)
Fichiers joints
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Attachment
RotaryY.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 6 fois
Message  diomedea Mar 14 Juin - 14:43
Merci David!
Tout à l'air clair! j'ai bien "NOTE - assume rotating about Y axis" entre "T13 M6" et "G0 X0".
Je fais un essai et je reviens...
Message  diomedea Mar 14 Juin - 17:21
Bon, cette fois à bien marché!
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 14_jui34
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 14_jui33
Juste un truc, ne serait-il pas possible de dépasser les 360° de quelques degrés pour faire disparaitre la trace laissée par la fraise sphérique?
Message  dh42 Mar 14 Juin - 17:30
peut être en allongeant un peu le développé du profil, mais normalement le centre de la fraise arrive pile au bord si les limites ont été correctement définies donc tu devrais avoir le bon recouvrement, par contre c'est peut être que tu a changé de Ø de fraise sans faire la correction dans "étendre limites" ?
Tu peux mettre ton dernier fichier Cambam que je regarde ? (le .cb)
Message  diomedea Mer 15 Juin - 5:33
Voila:
La partie ébauche avec la fraise de Ø3mm mériterait à être revue, la première passe est vraiment très gourmande!
Message  dh42 Mer 15 Juin - 12:08
diomedea a écrit:Voila:
Oui, il n'y a rien qui va, tu a changé les Ø de fraise mais tu n'a pas corrigé les limites donc ça n'usine pas tout !
Message  dh42 Mer 15 Juin - 12:51
Voila le fichier corrigé.
Si tu change le Ø d'un outil il faut:
- revoir la valeur de "étendre limite" de façon à ce que le centre de la fraise arrive pile sur les bords (droite et gauche) de l'objet 3D
il faut ajouter une valeur = le rayon de la fraise si coupe sans valeur de surépaisseur (finition) ou rayon de la fraise + valeur de la surépaisseur si surépaisseur utilisée (ébauche)
- revoir la hauteur des rectangles (Y) de limite de façon à ce qu'ils permettent à la fraise de descendre sur le coté, donc au minimum, largeur pièce + Ø fraise pour la finition et largeur pièce + Ø fraise + surépaisseur pour l'ébauche.
- revoir la profondeur finale de façon à ce que la partie cylindrique de la fraise usine bien jusqu'au bout, donc il faut ajouter le rayon à la profondeur finale, la partie sphérique devant descendre en dessous de la partie à usiner.
- t'assurer que la finition ne descend pas plus bas que l'ébauche pour éviter de casser une fraise.
J'ai descendu l'incrément de passe à 0.3 au lieu de 0.5
Il est important que le brut soit déjà très proche du Ø max final car l'opération considère que la pièce fait déjà les 26.4 de Ø (tu ne m'a pas donné la taille du brut) donc l'usinage démarre à r=13.2
- on ne peut pas mettre une valeur de surface pièce différente du rayon car c'est cette valeur que le PP utilise pour calculer le rayon d'enroulement. Si tu parts sur un brut d'un Ø supérieur, il faudra alors faire un déroulé plus large que les 82.94mm actuel pour tenir compte du Ø initial du brut.
Ce n'est pas très pratique le fait que surface pièce serve aussi de rayon d'enroulement ; j'ai demandé à Andy de mettre une propriété séparée pour coder le Ø d'enroulement de façon à ne pas être tributaire des réglages de surface pièce.
Si ton brut n'a pas les 26.4 de Ø, donne moi sa valeur, on rectifiera (il suffit de rallonger la surface 3D et les rectangles de limite en X)
Message  diomedea Mer 15 Juin - 17:22
Re David,
Ok... Ce que tu appelle "rectangle de limite" c'est ça?
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_509
La roue s'inscrit parfaitement à l'intérieur du chacun d'entre eux?
Ma barre le laiton fait Ø27mm.
Message  dh42 Mer 15 Juin - 21:41
non, pas du tout, c'est le(s) rectangle(s) utilisé(s) comme limites d'usinage pour les opérations d'usinage 3D
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_254
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage4axes.htm#ex_grav3D
Message  diomedea Jeu 16 Juin - 6:05
D'accord...
Ces tracés m'avaient échappés tout simplement parce qu'ils étaient blanc sur blanc!
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_511
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_510
Juste une idée comme ça... Est ce qu'on ne peut pas demander à l'outil de se déplacer simplement le long du profil en Y uniquement en Z? Je pourrais ainsi remplacer mon quatrième axe par un simple tour, mon petit Emco Unimat3 serait idéal pour ça!
Prochaine pièce:
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_514
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_512
Je vais faire uniquement la boule.
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_513
Message  dh42 Jeu 16 Juin - 12:23
Si, il suffirait de faire une op 3D qui n'a qu'un seul parcours de large et qui suit le profil, en restreignant la largeur à usiner avec les limites d'usinage. Ensuite si on met une avance très lente et une rotation très lente du tour ça devrait le faire.
On peut même récupérer un parcours fait en 3D (et donc qui tient compte du profil de la fraise) grâce à "convertir les parcours d'outil en géométries" puis lui assigner une op de gravure car elle fonctionne en 3D (mais ne gère pas le profil d'outil, d’où la nécessité de calculer le parcours d'abord avec une op 3D)
Par exemple, sur ta roue, fait un parcours 3D en mode balayage vertical de façon à avoir les parcours pour le profil de roue (en finition, donc pas en passes multiples), transforme les parcours en géométries, n'en garde qu'un seul, positionne le bien aligné avec Y et utilise une op de gravure pour l'usiner. Etant donné qu'avec l'op de gravure les position d'usinage sont relatives au tracé et non aux coord absolues, profondeur finale devra rester à 0, et surface pièce devra être plus haut (mais toujours relative au tracé)
Message  bilou(te) Jeu 16 Juin - 12:56
dh42 a écrit:Salut,
Je lis pas mal les sujets CNC sur un autre forum, et un membre a monté un outil de tour classique en parallèle de la broche, ça fait un tour numérique. Peut-être que ça serait plus simple, dans ce cas, non ? Par contre, ça demande un peu de travail pour le montage de l'outil (pas insurmontable), et s'il y a ensuite une opération de fraisage plus classique (comme le perçage à travers la boule), il faut bien gérer le décalage des outils.
Il y a aussi ceux qui montent la pièce à tourner à la place d'une fraise et l'outil sur la table, mais là, il faut carrément démonter la pièce pour l'usiner ensuite et ce n'est pas forcément simple de tout recaler.
Bon, c'est une idée lancée comme ça, David est sans doute possible bien meilleur que moi en usinage.
Sinon, une sphéreuse sur l'EMCO directement Very Happy
Message  dh42 Jeu 16 Juin - 12:59
en images
- profilage 3D en mode vertical, avec un fort écartement de passes pour speeder le calcul car de toute façon on ne gardera qu'un seul parcours
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_255
- on crée un calque vierge (ici Calque 1) et on convertis les parcours en géométries à partir de l'op 3D, les polylignes résultantes vont atterrir sur ce nouveau calque.
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_256
- Si on a de la chance, une des polyligne/parcours sera alignée avec le 0 en X, c'est le cas du 1ier parcours converti sur cette image. Si aucun parcours ne se trouve pile a 0 en X, il suffira de l'aligner sur X avec les fonctions d'alignement standards de CamBam.
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_257
- on peut alors supprimer les autres parcours convertis qui ne sont pas utiles et assigner une opération de gravure à la polyligne/parcours que l'on a gardée.
Il faut bien t'assurer que l'outil (Ø et profil) utilisé pour la gravure est le même que celui utilisé pour produire les parcours 3D afin que les corrections de rayon et de forme d'outil correspondent bien. Profondeur finale doit être à 0, ce qui correspond à un usinage qui suit exactement le parcours sur la dernière passe ; Surface pièce devra être plus haut si tu veux plusieurs passes verticales, ici +2, soit départ d'usinage 2mm au dessus du parcours, l'incrément de passe de 0.5 nous donne donc 4 passes de Z+2 à Z0 par rapport au parcours. Note que le Plan de dégagement reste en coord absolues ; ici 20 pour une pièce de 13.2 de rayon par exemple.
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 Sans_258
Il faudra bien sur calculer une vitesse d'avance qui matchera avec la V de rotation du tour de façon à avoir une avance par dent correcte, je pense que le tour devra tourner très doucement.
Oui, on peut aussi utiliser CamBam en mode tournage, dans ce cas bien sur, pas besoin de partir d'un parcours converti, on peut travailler directement avec le profil à usiner.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Lathe.htm
Fichiers joints
profil_roue_tour.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(189 Ko) Téléchargé 0 fois
Message  dh42 Jeu 16 Juin - 19:49
Re ; après réflexion et quelque calculs de tête en mangeant ...
Je viens de faire un petit calcul pour un fraisage en tournant et je pense que ça ne vas pas être faisable avec ton tour pour cause de V de rotation.
Si on prends une fraise Ø 1.5mm, 2 dents avec Vc = 100m/min et Fz = 0.01
On fait le calcul standard en fraisage pour obtenir V de rotation et d'avance.
RPM = 318*Vc/D > 318*100/1.5 = 21200 Tr/min pour la broche de fraisage.
Avance = RPM*Z*Fz > 21200*2*0.01 = 424 mm/min en linéaire.
Pour convertir cette avance linéaire en vitesse de rotation du mandrin de tour, il nous faut le Ø à tourner, disons 27 mm pour ta roue, soit un périmètre de Pi*27 = 84.82 mm, et donc pour avoir la bonne avance il nous faut 424/84.82 = 4.99 tr/min à la broche du tour... ça risque de coincer, je doute que l'Emco puisse tourner si doucement sans bidouillage.
et pour finir le calcul, maintenant l'avance en Y (ou X suivant orientation de l'axe du tour) ; si on prend une avance de 0.2mm/tour ça nous fait donc 0.2*4.99 = 0.999 mm/min
Donc à mon avis, c'est mort pour le fraisage en tournant.
Si tu veux le faire en pur tournage par contre c'est faisable mais ça va te faire un max de job:
1) - créer un profil BZT tournage sur Mach3 en changeant les assignations des axes, Z de la fraiseuse devient X du tour, Y de la fraiseuse deviens Z du tour.
2) - fabriquer un outil type "pelle" avec un bout arrondi de 1.5mm de Ø, autrement dit le même profil qu'une fraise hémi de 1.5 qui aurait été sectionnée verticalement (CamBam ne gère pas les formes d'outils en tournage, donc l'outil doit avoir le même profil qu'une fraise hémi)
3) fabriquer un porte outil de tour pour mettre à la place de ta broche.
4) apprendre à te servir de Mach3 tournage  What a Face
5) apprendre à te servir de l'opération de tournage de CamBam.
Conclusion, je pense qu'il vaut mieux en rester au fraisage sur le 4ieme axe si tu ne veux pas trop t'arracher les cheveux ! study
Message  nagut Ven 17 Juin - 6:10
c'est ce que je suis en train ( d'essayer) de faire en ce moment Very Happy
la je cherche un moteur 12v., 1500 ou 3000 tmn, avec un bon couple
je veux garder pour l'instant le 4 ème axe chinois , mais si c'est concluant: j'irai plus loin
il y aura au départ 4 outils de tour classic
Message  dh42 Ven 17 Juin - 16:13
L'idéal serait un servo moteur de façon à pouvoir gérer la V de rotation avec précision (filetage) tout en ayant des V de rotations suffisamment élevées pour faire du tournage. (donc PàP à exclure)
Ça ne pourra pas remplacer ton 4ieme axe par contre, car même si avec un servo tu peux positionner ton axe comme tu veux (indexation) tu n'aura pas assez de démultiplication pour que l'axe reste "bloqué" lors des efforts de coupe ... ou tu devras avoir un mode non démultiplié pour le tournage et un fortement démultiplié pour le fraisage 4 axes ce qui complique pas mal la conception !
Note aussi que l'on ne peut pas gérer 2 broches simultanément avec Mach3, donc si en mode tournage tu peux gérer la broche de tour via Mach3 en la déclarant comme broche à la place de la broche de fraisage (en pilotage STEP/DIR au lieu de PWM), tu ne pourra pas aussi avoir ta broche VFD de fraisage en même temps, donc obligé d'avoir 2 branchements/paramétrages distincts suivant que tu utilise le montage en 4ieme axe ou en broche de tour.
ma seule expérimentation de tournage sur la CNc Very Happy
Message  diomedea Ven 17 Juin - 17:31
J'adore le "un chouia de jeu"! tongue
Mais sinon oui, c'est ce que j'aimerais faire, peut être pas pour les chandeliers de rambardes, mais pour d'autres projets ça m'intéresse.
Message  nagut Ven 17 Juin - 18:03
c'est çà que je veux faire :
Première utilisation du 4eme axe. - Page 2 20220610
4 outils, "normaux pour tour", la partie cylindrique (pour le moment en bois) se fixe à la place de la broche
j'aimerais d’abord faire du tournage simple  d’où le choix d'un moteur simple; pour fileter: il faudra synchroniser bien sur, donc autre entraînement
mais je pollue; je ferai un post car çà peux intéresser du monde.
