Adaptation d'un bloc porte
Adaptation d'un bloc porte Empty Adaptation d'un bloc porte
Message  larpette Dim 22 Mai 2022 - 20:37
J'ai besoin d'installer des portes intérieures mais la hauteur n'est pas standard (#194 cm)
Il y a quelques années j'avais installé dans la même maison des blocs portes 73x204 du commerce assez classiques (sapin ou exotique ?, 4 traverses, 3 panneaux). On trouve des modèles du même genre à des prix intéressants en standard mais pas en sur mesure.
Comme la porte va s'installer sous un linteau bois je pensais ne conserver que les 2 montants du bâti et faire une feuillure dans le linteau pour ne pas perdre de hauteur.
Donc de toute façon un peu d'adaptation...
Pour passer de 204 cm à 195 cm je ne peux pas recouper les traverses mais a traverses haute faisant dans les 9 cm je me demandais si cela était envisageable de la "démonter" pour la descendre à la hauteur voulue
Les traverses ont l'air d'être assemblées en profil / contre-profil et je ne sais pas s'il y a un tenon.
Admettons que je coupe à la hauteur voulue, je récupère donc la traverse haute avec une partie des montants collés au bout.
Peut-on espérer décoller les morceaux collés sans endommager le contre profil ou est-ce voué à l'échec ?
Un avis sur cette solution peut-être saugrenue :-)
larpette
larpette
Adaptation d'un bloc porte Empty Re: Adaptation d'un bloc porte
Message  James17 Lun 23 Mai 2022 - 7:17
Il est sans doute possible de couper les montants, pour récupérer l’ensemble traverse/chutes de montants.
Reste à enlever ces chutes : une défonceuse avec une fraise adaptée au contre-profil doit pouvoir faire le taf. J’ai déjà fait ça pour raccourcir des portes de placards de cuisine…
Message  BILL51 Mar 24 Mai 2022 - 8:22
bonjour  larpette
une Adaptation d'un bloc porte 9DCG de la porte serait un plus pour pouvoir avancer, et envisageait de recouper au bon endroit .
BILL51
BILL51
Message  larpette Mar 24 Mai 2022 - 9:02
Je peux joindre une photo d'un modèle installé il y a une vingtaine d'années. Probablement que le modèle n'existe plus mais on doit trouver des choses équivalentes.
Est-ce que j'ai une chance de trouver une fraise de défonceuse à contre profil strictement équivalente à l'usinage industriel de la porte je ne sais pas ?
Sinon éliminer les chutes collées en plusieurs passes avec des fraises différentes voire de l'outillage manuel?
Comme je vois que certains ont déjà fait cela vaut le coup d'essayer.
Pas de tenons longs sur les traverses sur ce type de porte, c'est la colle qui tient tout cela ?
Merci pour vos conseils
Fichiers joints
Adaptation d'un bloc porte Attachment
Capture.PNG assemblage traverse hauteVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(366 Ko) Téléchargé 11 fois
Capture2.PNG exemple de porte déjà installéeVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(191 Ko) Téléchargé 6 fois
larpette
larpette
Message  meles Mar 24 Mai 2022 - 19:55
Pour les photos, c'est ici que ça se passe : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Message  BILL51 Mer 25 Mai 2022 - 8:02
bonjour  larpette
il y aura assi le panneau à usiner.
S'il n'y a pas de tenon, il doit y avoir des tourillons
Adaptation d'un bloc porte Captu328
Adaptation d'un bloc porte Captu329
BILL51
BILL51
Message  larpette Mer 25 Mai 2022 - 8:52
Bonjour Bill51,
Oui le panneau à usiner aussi, pas forcément le plus simple compte tenu des fraises dont je dispose mais on doit pouvoir s'approcher de quelque chose d'acceptable.
Pas sûr non plus qu'il soit aisé de sortir le panneau donc peut-être prévoir de travailler en place
En remplacement du tenon ou tourillons je pensais à une languette/pigeon ou carrément des vis traversant les montants.
larpette
larpette
Message  BILL51 Mer 25 Mai 2022 - 9:36
re.
un faux tenon
Adaptation d'un bloc porte Captu330
BILL51
BILL51
Message  jope004 Mer 25 Mai 2022 - 12:11
J'ai déjà eu exactement le même problème pour installer une porte sous une ferme dans les combles. Il fallait une hauteur de 1.90 m environ.
Ca remonte à une quinzaine d'années, et le catalogue Lapeyre comportait alors un bloc-porte de 194x73, recoupable facilement en bas.
jope004
jope004
Message  larpette Jeu 26 Mai 2022 - 12:16
Bonjour Jope004, Bill51
J'ai justement fait un saut chez Lapeyre hier.
Tout est en 204. Il y a des modèles sur mesure, moyennement ressemblants aux anciens (chêne vs exotique, à recouvrement vs bords droits,...).
Je garde toutes les solutions sous le coude en fonction de ce que je trouverai.
Oui le faux tenon me paraît la bonne solution en cas de modification.
Le "menuisier" sur place dans le magasin Lapeyre m'a dit que les traverses avec les contre profil étaient généralement munies de tenons. Dans le cas des fenêtres qu'il m'a montrées ce sont des vis.
larpette
larpette
