Une 140C ouest à vapeur vive en 7"1/4 (1/8eme)
+20
le_flo_comtois
azbloc
charrier
navyg
electricien13
24 participants
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voici donc après la lutherie et plus généralement la menuiserie, mon nouveau projet...
Cette fois c'est un retour aux sources, à savoir les trains et le travail des métaux!
Cette première machine sera en écartement 7"1/4 soit 184mm, ou une échelle de 1/8 pour la voie normale (1435mm ou 4'8")
A cette échelle, les longerons du châssis font près 1m40!
Pour les plans, je retranscrits des plans en 5" en 7"1/4, les angles ne changeant pas d'une échelle à l'autre on peut facilement le faire, ça ne changera rien aux mécanismes.
Première étape: trouver une entreprise de découpes laser ou jet d'eau pour découper les longerons, j'ai tout intérêt à sous traiter cette opération! En revanche je ferai les perçages, les pointages seront fait à la CNC.
A suivre...
A suivre...
Re: Une 140C ouest à vapeur vive en 7"1/4 (1/8eme)
je prends une place
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Salut près de chez toi :
https://www.oxymax.fr/nos-services/
fazer- complétement accro
Une seule voiture ?
Ca va peser combien l'ensemble ?
Est-ce que tu vas sous-traiter les rails ? Parce, ...., il va bien lui falloir un circuit à ce petit train !
A zou, c'est partie pour un (long) tour !
FMJ- complétement accro
Tant qu'il n'aura pas fait les roues, il n'aura pas besoin de rail
Après 184mm de large, ça va pas être confortable pour s'asseoir dessus (pas sur la locomotive, je sais bien que c'est un peu chaud).
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:Après 184mm de large, ça va pas être confortable pour s'asseoir dessus (pas sur la locomotive, je sais bien que c'est un peu chaud).
C'est marrant quand même on dirait
Jivé- complétement accro
Ticket please !
Çà promet, je vais suivre avec intérêt
Du coup les deux longerons sont commandés, 109€00 pour les deux en acier de 4mm.
On sera quand même plus proche de celle ci.
Merci fazer! Mais j'ai trouvé encore plus près!fazer a écrit:Salut près de chez toi :
D'abord la loco, je verrais pour les voitures après!FMJ a écrit:Une seule voiture ?
Je l'ignore encore, mais plusieurs centaine de kg...FMJ a écrit:Ca va peser combien l'ensemble ?
Les rails sont le plus souvent de simple fer en T.FMJ a écrit:Est-ce que tu vas sous-traiter les rails ? Parce, ...., il va bien lui falloir un circuit à ce petit train !
Jivé a écrit:C'est marrant quand même on diraittamilhaz a écrit:Après 184mm de large, ça va pas être confortable pour s'asseoir dessus (pas sur la locomotive, je sais bien que c'est un peu chaud).
A voir la vidéo, ce n'est pas une machine à vapeur.
Et toi, tu compte la faire à vapeur?
j'adore,
en fait tu es un grand gosse.
Tout à fait ! Celle de la vidéo l'est également, va vers 5 minutes, on voit très bien les soupapes cracher.c.phili a écrit:A voir la vidéo, ce n'est pas une machine à vapeur.
Il est probable que ce soit une chauffe au gaz, ça ne produit pas de fumée comme le charbon, et comme apparemment il fait chaud, on ne voit pas la vapeur s'échapper par la cheminée.
Ouiii!ebe3 a écrit:j'adore,
apparemment ces cotes se référent aux deux "feuillures" latérales qui ont une forme en bateau. Mais pourquoi cette forme ?
Et ta loco : charbon ou gaz ?
Charbon!
Je pense qu'on doit pouvoir utiliser du charbon de bois...
Pas question, FAUT PASSER A L'ELECTRIQUE
Je prends un ticket aussi pour voir ça car ça promet d'être grandiose ;o)
navyg- acharné du forum
ayant passé la soirée à regarder les petits moteurs, je suis tombé sur ce feu-vaporiste :
https://www.youtube.com/watch?v=PLgZCiFZ8Yc
jp, si tu cherches le projet suivant, je te suggère de fabriquer ce petit moteur ou équivalent ; je suis sur que tu y arriverais (et je te la rachètes...) :
https://www.youtube.com/watch?v=qR-uSBb_8H0&t=47s
retour à l'origine avec ce fardier de cugnot en marche :
https://www.youtube.com/watch?v=JQfm6qYADw4&t=3s
manuz- complétement accro
Comme toujours, du grand art !
Bonjour Jean Paul, sans indiscrétion, c'est onéreux de faire découper ce genre de pièce ? juste pour avoir un ordre d'idée ?
une place a coté de la nouvelle fraiseuse svp
un petit lien tres interressant donné par un copain vaporiste
http://romubricoltout.canalblog.com/
a regarder de pres
bonne journée
a regarder de pres
bonne journée
charrier- très actif
» Vive la pension !
» 140 C ouest à l'échelle zéro...
» mes moteurs a vapeur
» système cyclone pour aspiration des copeaux
» Vive Saint Nicolas !
Page 1 sur 4
