REF ALL HOME
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: REF ALL HOME
salut,
- Menu "operator/edit button script", le bouton ref all home va clignoter, clique dessus pour ouvrir la fenêtre du code de la macro.
- remplace le code d'origine par celui-la
DoButton( 24 ) 'axe Z
While ismoving()
Wend
code ("G0 G53 Z-5")
DoButton( 23 ) 'axe Y
While ismoving()
Wend
code ("G0 G53 Y-5")
DoButton( 22 ) 'axe X
While ismoving()
Wend
code ("G0 G53 X-5")
Pour ce que j'ai mis en orange, il faudra peut être que tu changes le -5 en 5, ça dépend de quel coté de l'axe se trouve ton référencement, dans le cas de cette macro, le référencement en X et Y se fait coté + de l'axe, il faut donc revenir en -, mais si ton référencement se fait coté -, il faudra changer la valeur par une valeur positive. Pour le Z pas de problème, le + est toujours en haut.
Bien sur, tu peux mettre autre chose que 5, si tu ne veux pas que ça recule de 5mm mais moins (ou plus)
ensuite sauve ta macro. (menu file/save de la fenêtre d'édition de la macro)
J'ai aussi lu ce post mais je ne vois pas comment procéder... scratch
While ismoving()
Wend
code ("G0 G53 Z-5")
While ismoving()
Wend
code ("G0 G53 Y-5")
While ismoving()
Wend
code ("G0 G53 X-5")
Re: REF ALL HOME
Ah oui !! Ca marche nickel ça !!
Du coup ça ne repart plus dans le mauvais sens !! Top, merci beaucoup !
El Zorro- très actif
Re: REF ALL HOME
Autre chose : j'ai voulu mettre dans les "motor home/limits" à -1 au niveau du "soft max" pour me garder une petite marge avant que la broche vienne activer les capteurs de fin de course, mais quand je fais ça après le premier axe référencé (z) mach3 se met en erreur avec le message "software limits"
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Re: REF ALL HOME
Tu peux mettre une capture d'écran de tes réglages de soft limits ?
Re: REF ALL HOME
tu as essayé de jouer avec me home offset ?
Re: REF ALL HOME
ah non, j'ai pas touché au home offset, je vais tester ça. Ca correspond à quoi exactement ?
Re: REF ALL HOME
Si "auto zéro" est coché, la DRO sera mise à la valeur donnée dans "Home Off" après référencement, mais ça ne fait que changer l'affichage, ça ne change pas la position des axes, donc pas sur que ça te serve à quelque chose ... à tester.
je pense donc que tu vas devoir décaler tes contacts de fin de course pour qu'il soient un poil plus loin que ceux de référencement afin d'éviter un conflit.
Pour ma part, je n'ai pas de contact de fin de course, uniquement les 3 contact de ref, et je n'utilise que les limites logiciel en guise de fins de course.
J'ai par contre réglé mon G28 à -1 comme sur l'image, de cette façon quand je fais un G28 en fin de GCode pour ramener mes axes en position parking, mes axes s'arrêtent à -1 au lieu de 0 (en coord machine) de façon à ne pas toucher le contact de référencement.
Re: REF ALL HOME
Ah, C'est quoi la différence entre les deux ? J'ai un seul type de contacts en tout casje pense donc que tu vas devoir décaler tes contacts de fin de course pour qu'il soient un poil plus loin que ceux de référencement afin d'éviter un conflit.
Ce que j'ai observé :
- Si je laisse le "soft max" à 0.00 le ref all home se fait correctement, le seul hic c'est que si je veux amener la broche manuellement à son parking, elle va avancer jusqu'à la position 0.00, c'est à dire l'endroit où les contacts sont activés. Si je fais un G28 par contre, la broche va bien à -1,-1,-1
- Si je mets le "soft max" à -1,-1,-1 je ne peux pas aller manuellement plus loin que 1mm avant de toucher les contacts, c'est bien ce que je voudrais sauf qu'avec cette configuration le ref all home ne se fait correctement, après le référencement de l'axe Z j'ai le message d'erreur "software limits"
Alors, est il possible d'avoir une limite de sécurité à 1mm avant de toucher les contacts tout en pouvant faire un ref all home ?
Re: REF ALL HOME
Si tu utilises le même contact pour le fin de course et pour le référencement, je ne pense pas que ce soit possible. Il faudrait des contacts séparés
Le référencement te permet de prendre le 0 machine, et par delà de gérer des limites logiciel (fin de course logiciel), qui vont du 0 du référencement jusqu'à la longueur max de l'axe telle que définie dans ton tableau "homing/limits" ... quand les limites logiciel sont activées (un bouton sur l'écran ) Mach3 n'autorisera pas le dépassement des limites.
Les fins de course eux limitent physiquement le déplacement lorsqu'ils sont activés par l'axe, ça fait double emploi avec les limites logiciel.
je ne sais pas si ça marchera, mais tu peux tenter de désactiver les limites logiciel avant de lancer le référencement ... mais n'oublie pas de les réactiver ensuite (elles ne pourront être ré-activée que si ton axe se trouve dans la plage des limites, donc entre -1 et -660 par exemple pour ton axe X)
Re: REF ALL HOME
ok, je note tout ça
Alors ce qui est étrange c'est que avant, quand j'utilisais ma connexion en port // je pouvais faire un classique ref all home qui reculait quelques mm (pour libérer le contact) et après un usinage, si je revenais au parking manuellement c'est à cette position que la broche venait, la position juste avant d'activer les fin de courses...
Mais depuis que je passe par la carte eth je galère un peu à retrouver tous ces paramètres
Me connaissant, ça peut être bien risqué....je peux rapidement partir sur d'autres choses et oublier de réactiver les limites logiciellestu peux tenter de désactiver les limites logiciel avant de lancer le référencement ... mais n'oublie pas de les réactiver ensuite (elles ne pourront être ré-activée que si ton axe se trouve dans la plage des limites, donc entre -1 et -660 par exemple pour ton axe X)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» le HOME de Z
» Recherche des mes contacts Home..
» Problème de home switch
» CONTACTS HOME ET CONTACT LIMITES
» Degagement des capteurs Home
Page 2 sur 2
