-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Kity direct drive
+7
ducran lapoigne
Luc74
11 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Kity direct drive  - Page 3 Empty Re: Kity direct drive
Message  Luc74 Ven 31 Déc 2021 - 14:30
Mais tu habite où toi?
Luc74
Message  bob47 Ven 31 Déc 2021 - 15:00
A 10Km de Thonon  sur le plateau sourire02
A++
Bob47
Message  Luc74 Ven 31 Déc 2021 - 15:47
Very Happy Ok cool tu n’est pas loin du coup comment veut tu faire ?
Luc74
Luc74
Message  bob47 Ven 31 Déc 2021 - 15:49
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.......ben vu que vous n êtes pas trop éloignés l un de l autre, Bob pourrait peut être passer chez toi,histoire de faire avancer le schmilblick cheers vive le faux rhum
Salut.
Pas pour le moment a moins qu’il ne me motive genre j’ai une frangine grande blonde a forte poitrine  siffle
A++
Bob47
Message  bob47 Ven 31 Déc 2021 - 16:01
Luc74 a écrit:Very Happy Ok cool tu n’est pas loin du coup comment veut tu faire ?
Sur Thonon il y a une personne qui y travail si tu veux tu lui pose la carte avec le transformateur d'origine si tu l'a encore et la nouvelle pièce cramer
quand tu l'aura reçue.
Ou chez moi si tu va au géoparc par exemple
Pour le reste on passe par M.P.
Et sur le cite le fil sera compléter au fur et a mesure.
A++
Bob
Message  verlaine Ven 31 Déc 2021 - 17:15
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob47
Juste par curiosité et souvenir d'enfance, ce n'est pas très loin de Saint-Paul en Chablais alors ? Very Happy
Message  bob47 Ven 31 Déc 2021 - 17:56
verlaine a écrit:
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob47
Oui  environ 10 Km aussi pas loin d’où le B17 est tombé
A++
Bob47
Message  verlaine Ven 31 Déc 2021 - 18:24
Souvenirs d'une belle région dans les années 70 Very Happy
A l' époque, c' était un bateau qui avait coulé sur le Léman What a Face
Message  Luc74 Sam 1 Jan 2022 - 10:08
Merci Bob47, je vais essaye de tester le pont de diode, par contre peut on tester les diodes sur la carte ou il faut absolument les desouder?
Autre question, est-ce que les VA sur le transfo sont importante? J’ai vu sur le schéma 1,2VA. Mon transfo que j’ai pour remplacer celui qui a cramer fait 25VA.
Merci à tous
Luc74
Luc74
Message  bob47 Sam 1 Jan 2022 - 11:25
Si tu choisi de m’apporter la carte tu la laisse comme elle est, s’est juste la varistance que je n’ai pas.
Le reste des composants je doit avoir en stock. (Au cas ou)
Pour les Va qui peut le plus peut le moins s’est la puissance que peut délivrer le transfo. (Mais peut être que j’ai sa en stock aussi)
A++
Bob47
Message  bob47 Mar 4 Jan 2022 - 13:11
Donc Luc74 m’a apporter la carte je vais pouvoir essayer d’en déduire le schéma (pas simple une légère manque de motivation jesuisdehors )
Il y a une diode du pont HS (qu’il avais trouver par lui-même)
Les bases fournies par ducran lapoigne vont énormément faciliter le travail
La suite au coup par coup
A++
Bob47
Message  bob47 Mer 5 Jan 2022 - 19:57
La carte correspond bien au schéma de ducrant lapoigne
J’ai trouvé 4 diodes 1N4148 pour remplacer le pont
Je vais regarder si je lui trouve un transfo plus petit que celui qu’il m’a apporter mais la s’est moins sur
Me reste a gambergé sur la manière de procéder pour remplacer les pistes cramées
Kity direct drive  - Page 3 P1150213
Luc74  peut tu me dire si je monte le tranfo au dessus de la carte sa peut passer dans le coffret ?
A++
Bob47
Message  meles Mer 5 Jan 2022 - 21:48
Hello, tu peux pas remplacer les pistes cramées en laissant des pattes plus longue et en wrapping ?
Message  bob47 Mer 5 Jan 2022 - 22:39
Oui s’est la solution qui m’est venue en premier mais le transfo vient sur les 4 plots avec les ronds rouges et je ne peux pas le mettre vue qu’il est 5 X plus gros que l’original (il est presque plus grand que la platine complète)
Une autre possibilité et de faire une petite platine pour le transfo avec les composants qui se monte sur le primaire (partie cramé)et relier la platine avec les 2 fils 24V et 220V
OK OK OK il n'y a que trois ronds
A++
Bob
Message  Luc74 Jeu 6 Jan 2022 - 7:27
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob47
Merci pour tes recherches, malheureusement il n'y aura pas la place de laisser le transfo dans le boitier..
Je l'avais fixé en dehors du boitier avec une longueur de fil d'environ 40cm chacun.
Merci encore Very Happy
Bonne journée
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 6 Jan 2022 - 20:32
Bonjour, elles sont arrivées! Au top
Luc74
Luc74
Message  bob47 Jeu 6 Jan 2022 - 20:42
Pont de diodes changer
Transistors dessouder et ressouder après contrôle
Kity direct drive  - Page 3 P1150219
Kity direct drive  - Page 3 P1150220
A++
Bob
Message  Luc74 Jeu 6 Jan 2022 - 20:55
Kity direct drive  - Page 3 F13d6210
Luc74
Luc74
Message  bob47 Dim 9 Jan 2022 - 19:51
Je ne sais pas si sa va plaire au client.
Kity direct drive  - Page 3 P1150312
Kity direct drive  - Page 3 P1150313
Kity direct drive  - Page 3 P1150314
A++
Bob47
Message  Luc74 Dim 9 Jan 2022 - 20:19
Very Happy trop bien !! Merci
Luc74
Luc74
Message  Strib Dim 9 Jan 2022 - 20:21
Et hop, réparé !
Bien joué, je ne pense pas que le propriétaire va s'en plaindre, tu as bien réparé les pistes cramées.
http://www.strib.fr
Message  bob47 Dim 9 Jan 2022 - 20:39
Luc74 a écrit:Very Happy trop bien !! Merci
Tu a 2 heures pour venir la récupérer Cool
Bob47
Message  bob47 Dim 9 Jan 2022 - 20:43
Strib a écrit:Et hop, réparé !
Attendons le passage de KOKO57 pour validation
(Vais me prendre une chasse) Embarassed
A++
Bob47
Message  Luc74 Lun 10 Jan 2022 - 13:26
Encore une petite question... Idea
J'aimerai changer le condensateur du moteur parce que j'ai pu lire qu'au bout d'un certain temps les condensateurs vieillissent et font perdre de la puissance au moteur.
J'ai trouvé à mon boulot un condensateur qui à l'air d'être identique mais j'aimerai en avoir le cœur nette.
je vous met les photos de l'ancien et de celui que j'ai trouvé.
Pouvez-vous me dire si c'est les mêmes?
Merci et bonne journée
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Lun 10 Jan 2022 - 13:29
Kity direct drive  - Page 3 B5ba5310
Kity direct drive  - Page 3 B5d61710
Luc74
Luc74
Message  ducran lapoigne Lun 10 Jan 2022 - 14:44
pour bob:
largement dimensionné le tranfo Very Happy
ducran lapoigne
ducran lapoigne
