Le Deal du moment : -25%
599 €
Kity direct drive
+7
ducran lapoigne
Luc74
11 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Kity direct drive  Empty Kity direct drive
Message  Luc74 Mer 29 Déc 2021 - 22:35
Je suis nouveau sur le forum, je possède une kity direct drive.
La carte électronique qui gère la sélection des machine à flashée et je suis à la recherche de toutes les informations que je peu trouver pour changer cette carte, la réparer ou encore refaire un autre tableau pour remplacer tout ça.
Est-ce que quelqu’un connaît la tension des Electro aimants ?
En vous remerciant par avance, bonne soirée
Luc
Luc74
Luc74
Kity direct drive  Empty Re: Kity direct drive
Message  bob47 Mer 29 Déc 2021 - 22:52
Fait des photos voisin
A++
Bob47
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 11:01
Voilà des photos de la bête
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 11:05
Kity direct drive  6f238110
Kity direct drive  Ead5c110Kity direct drive  6f238110
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 11:08
Kity direct drive  5e6ac610
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 11:09
Kity direct drive  3565f610
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 11:21
La base du problème venait du transformateur 220v 24v qui se trouve normalement sur la carte électronique qui était HS. Je l’ai remplacé par un autre transfo que j’ai trouver mais qui ne s’adaptait pas sur la carte, alors je l’ai fixé à l’extérieur de la boîte avec des fils reliant le transfo à la carte (ce qui fonctionnait très bien). Avec les vibrations, un des fils s’est dessouder alors j’ai voulu tout refaire comme il faut mais par inattention j’ai dû inversé les polarité … et donc flash … et oui ne vous moquez pas svp 🤗.
Bref le fait est que la carte est morte je pense puisque ça a fait cramer des circuit imprimés.
Je pensai refaire complètement le tableau comme suis:
Alimentation 220v avec bouton on/off pour le moteur principal
Alimentation 220v avec bouton on/off pour le moteur de la mortaiseuse
Alimentation en ?? Sur un commutateur pour la sélection des Electro aimant. ( le seul problème est que je ne connais pas la tension des Electro aimant et je n’arrive pas à la trouver).
Voilà je suis preneur si vous avez des idées ou des remarques.
Merci d’avance
Luc
Luc74
Luc74
Message  bob47 Jeu 30 Déc 2021 - 12:35
Bon pour cette foi tu est pardonner tu récitera un chapelet  sourire02
Fait une photo recto verso de la carte et une ou les  éléctro aimants sont brancher (sur les relais ou la carte)
A++
Bob47
Message  KOKO 57 Jeu 30 Déc 2021 - 13:11
Salut à tous................petite question (rien à voir avec les soucis ici présents Very Happy ),ces fameuses Kity direct drive,ce sont des Kity K5 version "améliorée"
ont elles les mêmes largeurs de table (200 mm scratch ),et enfin 2 ou 3 moteurs contre un seul pour la K5,
merci pour la ou les réponses à venir Very Happy
Message  ducran lapoigne Jeu 30 Déc 2021 - 17:42
bonsoir tous,
j' avais posté la dessus il y a quelque temps et avait fait de la rétro-enginerie sur cette carte
rechercher dans mes posts
EDIT: ici
http://www.metabricoleur.com/t21582-electronique-kity
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 18:00
Kity direct drive  B23fa810
Kity direct drive  Fba75910
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 18:03
Voilà les photos de la carte et pour ce qui est du branchement des Electro aimants, deux vont sur le commutateur et un va sur la carte électronique. Je te met des photos mais c’est difficile d’en prendre des explicites.
Merci en tout cas pour vos postes
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 18:05
Kity direct drive  82313110
Kity direct drive  868ee610
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 18:20
Merci ducran lapoigne, j’avais vu ton poste mais je n’ai pas compris ce que tu as fait sur cette carte.. mais si tu as des infos je prend volontier 😁
Merci 🤩
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 18:25
KOKO 57 a écrit:Salut à tous................petite question (rien à voir avec les soucis ici présents Very Happy ),ces fameuses Kity direct drive,ce sont des Kity K5 version "améliorée"
Salut! Ma direct drive est équipé d’une rabo 636 donc plus large (260mm) que la k5 et elle a un moteur central avec des Electro aimant pour choisir soit la rabo soit la scie soit la toupie et un moteur pour la mortaiseuse.
Voilà sinon regarde sur internet il y a plein d’info sur les direct drive.
Luc74
Luc74
Message  ducran lapoigne Jeu 30 Déc 2021 - 19:38
Pour LUC74:
en réalité, je n' ai rien fait sur cette carte, juste relevé le schéma pour comprendre.
c' est juste un redresseur pour les embrayages et une temporisation qui agit sur l' embrayage de la toupie
La kitty en question appartient a un ami qui avait grillé plusieurs embrayages cause oubli de couper l' interrupteur général après le travail
La machine a été modifiée pour éliminer cet inconvénient
Si intéressé je peut poster un schéma (compréhensibles) de ce que j' ai relevé avant transformations, ce qui ne court pas les rues sur le net
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  verlaine Jeu 30 Déc 2021 - 19:50
La carte est en simple face donc ce n' est pas grave que quelques pistes aient servi de fusible. Il suffit de ponter avec des fils étamés les différends composants. Ensuite vérifier les diodes et essayer de remettre sous tension. Very Happy
Message  bob47 Jeu 30 Déc 2021 - 20:09
ducran lapoigne a écrit:Pour LUC74:
Bien sur que oui. Et je ne serai pas le dernier. farao
Et juste pour abuser pour la fin d’année si tu pouvais remettre le schéma général de la machine celui que tu avais posté n’est pas très lisible scratch    study
Est a partir de la on va pour faire pas mal de choses cheers
A++
Bob47
Message  bob47 Jeu 30 Déc 2021 - 20:11
verlaine a écrit:Bonsoir
+1
A++
Bob47
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 20:13
Merci pour cette précision. Oui je veux bien le schéma si ça te dérange pas bien sûr.
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 20:20
Merci pour ton idée, j’ai bien pensé à ça mais le souci est que le composant rond (marron beige) a aussi servi de fusible 🙄 une patte sur deux a grillé.
Je ne connais pas les composant électroniques et donc je ne sais pas ce qu’est ce composant. Je pourrai peut-être le retrouver si quelqu’un connaît ce bidule 🤪.
Luc74
Luc74
Message  bob47 Jeu 30 Déc 2021 - 20:28
Regarde si il y a une inscription dessus  scratch
Cela doit être une varistance
Bob47
Message  ducran lapoigne Jeu 30 Déc 2021 - 20:28
voila, en espérant que je n' ais pas commis d' erreur
tu n' a pas découvert des composants dans le fond du boitier ??
Kity direct drive  Kity_c10
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 20:46
ducran lapoigne a écrit:voila, en espérant que je n' ais pas commis d' erreur
Merci tu est super !
Non pas retrouvé de composant dans le fond du boîtier. Ils sont tous sur la carte hormis le transfo mais celui la c’est moi qui l’ai enlevé.
Luc74
Luc74
Message  Luc74 Jeu 30 Déc 2021 - 20:57
Bob47
C’est écris 595 avec un symbole en forme de A et 250V
Luc74
Luc74
