Kity direct drive
+7
ducran lapoigne
Luc74
11 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Kity direct drive
C’est écris 595 avec un symbole en forme de A et 250Vbob47 a écrit:Luc74 a écrit:Merci pour ton idée, j’ai bien pensé à ça mais le souci est que le composant rond (marron beige) a aussi servi de fusibleverlaine a écrit:Bonsoir
La carte est en simple face donc ce n' est pas grave que quelques pistes aient servi de fusible. Il suffit de ponter avec des fils étamés les différends composants. Ensuite vérifier les diodes et essayer de remettre sous tension.![]()
une patte sur deux a grillé.
Je ne connais pas les composant électroniques et donc je ne sais pas ce qu’est ce composant. Je pourrai peut-être le retrouver si quelqu’un connaît ce bidule 🤪.
Regarde si il y a une inscription dessus![]()
Cela doit être une varistance
Bob47
Luc74- petit nouveau
https://www.westfloridacomponents.com/N071APN07/ZOV+Zinc+Oxide+Varistor+250+VRMS+2322-595-2516+BC+Components.html
Un début de piste
A faire confirmer par ducran lapoigne
Bob47
Un début de piste
Bob47
bob47- complétement accro
Au départ j'aurais dit capa ou varistance, mais effectivement Bob a trouvé une varistance équivalente.
D'après les deux photos recto verso, ça à l'air d'être branché entre le fil bleu et le noir, probablement l' arrivée du transfo en 220V , il y a du avoir CC et c'est elle qui a pris les ampères dans la figure.
Ca peut marcher sans pour les essais, c'est juste une protection supplémentaire
verlaine- complétement accro
Ça a bien l’air de ressembler à celui existant. Merci encore.
Pour commander ce composant il faut regarder quoi le voltage ? J’en trouve énormément sur plein de site mais pas celle que bob a trouver. Car commander sur un site en dollars ça risque d’être compliqué.
En imaginant que je retrouve ce composant, quel diamètre de fil je devrai mettre pour souder derrière la carte ? Et quel genre de fil ?
Et pour tester tu veux dire que je peu faire un pont (shunter) sur ce composant ?
celle ci irait ?
https://www.lextronic.fr/varistance-230vac-300vcc-pas-5mm-12659.html
Luc74 a écrit:Ça a bien l’air de ressembler à celui existant. Merci encore.
Surtout pas de shunt, c'est un composant qui est en parallèle sur une alimentation en général. Shunt = court-circuit.
Pour les fils, si tu n'a riens d'autre sous la main, du fil rigide classique pour installation électricque de 1,5 mm² ou du fil souple d'un cordon d'alimentation. Il faut l' étamer avant pour le rendre rigide.
Pour le composant, tension de service 250v alternatif, 400V continu et 4500 ampères
meles a écrit:celle ci irait ?
Un peu faiblarde
je pense que cela devrait le faire
perso, je me fournis chez gotronic (france)
ils sont très sérieux et rapides
tous les composants de cette carte (a part le transfo) sont disponibles sur leur site
ducran lapoigne a écrit:je pense que cela devrait le faire
Justement je viens d'en voir une chez eux :
varistance 4500
Euh ... attention le schéma se base sur ce que j' ai déjà vu et relevé, ce n' est pas un schéma "KITTY"
Il y a des chances que ce soit le pont avec les 4 diodes 1N4148 qui a morflé
Vous êtes vraiment trop fort ! Merci beaucoup pour vos recherches.
Si j’ai bien compris il faut que je soude les fils pour remplacer les circuits qui ont grillés, ça c’est dans mes cordes. Que je test la carte selon le schéma voir si tout va bien c’est ca ? Désolé mais l’électronique n’est pas du tout mon fort.. et donc je ne sais pas vraiment lire un schéma .. vous penser qu’il y aurait un court circuit à quelque part sur la carte ?
Ca correspond à peu près aux pistes sur la carte.ducran lapoigne a écrit:Euh ... attention le schéma se base sur ce que j' ai déjà vu et relevé, ce n' est pas un schéma "KITTY"
Pour le pont, ça dépend si le court-circuit a eu lieu au primaire ou au secondaire. Là c'est plutôt les pistes du primaire qui ont l'air d'avoir dégagé mais il faudrait confirmer.
Il faudra faire des mesures pour vérifier le pont, s'il est en cour circuit, ça peut endommager les pistes ou le transformateur vu qu'il n'y a pas de fusible au secondaire
Luc74 a écrit:Vous êtes vraiment trop fort ! Merci beaucoup pour vos recherches.
Non à part le pont de diode , à vérifier (côté transfo quand il est débranché) avec un ohmmètre.
euh , 400V et 4500Averlaine a écrit:Luc74 a écrit:Ça a bien l’air de ressembler à celui existant. Merci encore.
le pat- complétement accro
pendant 20 microsecondes .....
Et une seule fois , la seconde c'est moins et après, pffffducran lapoigne a écrit:pendant 20 microsecondes .....
En fait c'est pour protéger des transitoires a priori
Après il y a peut être une autre solution
Tu habite ou ?
A ++
Bob
Tu habite ou ?
A ++
Bob
J’habite à perrignier. Tu as quoi comme autre solution ?bob47 a écrit:Salut
Après il y a peut être une autre solution![]()
Tu habite ou ?
A ++
Bob
Que tu me passes la carte par exemple
A++
Bob47
A++
Bob47
Salut à tous.......ben vu que vous n êtes pas trop éloignés l un de l autre, Bob pourrait peut être passer chez toi,histoire de faire avancer le schmilblick
Oui volontiers mais je veux pas t’embêter avec ça ..bob47 a écrit:Salut
A++
Bob47
Mais tu habite où toi?
» kity direct drive
» la kity direct drive
» Reconnaissez-vous ce modèle de Kity sur table ?
» electronique kity direct drive
» PROBLEME EMBRAYAGE ELECTROAIMANT KITY DIRECT DRIVE
Page 2 sur 5
