Scie sauteuse et ... SUR table SOUS Tabouret 2.0
jpm30
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Scie sauteuse et ... SUR table SOUS Tabouret 2.0
KOKO 57 a écrit:Salut Lapinou.................mais au fait,tu n'as pas deux mains à la base
sisi, et je tiens aux 5 doigts de chacune
re..............ben alors dans ce cas,je préfère tenir ladite machine à deux mains,au moins mes doigts ne risquent pas de trainer n'importe où par mégarde
j'aurais tendance à dire que de mettre certaines machines sous table ok (une défonceuse par exemple),mais pas toutes,
je repense toujours à la gaffe de Vincent,tenir sa TS 55 dans une main,et le bout de bois à couper dans l'autre ,chaque machine a ses spécificités,
pour moi,une plongeante se tient à 2 mains (presque toujours),et sur son rail,quand aux autres machines électroportatives,ben à deux mains aussi,enfin presque toutes (la scie sauteuse est une belle exception),
il existe des machines stationnaires,faites et conçues pour,après,chacun voit midi à sa porte
junk , puisque j'ai trouvé , j'ai gagné quoi ?
par contre , le danger avec un rabot retourné , c'est que tu n'as pas de protection avec les fers donc laisse pas trainer tes doigts
le pat- complétement accro
Il va vraiment y avoir le choix pour s'assoir dans cet atelier, avec tous ces tabourets...
tamilhaz- complétement accro
le pat a écrit:junk , puisque j'ai trouvé , j'ai gagné quoi ?
oué, tu as gagné le droit de rejouer, ça te suffit ???
pour les fers du rabot, c'est clair, mais je fais gaffe et je vais pouvoir utiliser un pousse bois, ce que je ne pouvais pas faire avec la machine dans l'étau car pas de guide pour s'appuyer et table trop petite
tamilhaz a écrit:Il va vraiment y avoir le choix pour s'assoir dans cet atelier, avec tous ces tabourets...
une excuse de plus pour ne plus rien y foutre qu'aller sentir les parfums de l'atelier et ecouter de la musique assis peinard avec un gros gros pull en hiver et un string en été car il y fait très bon en canicule
bon, j'arrive au bout de l'électroportatif hs a recycler, ca va se calmer les tabourets, mais au moins pour les prochaines bidouilles, j'aurai "les outils" dispo, car a chaque fois c'était le "bordel si j'avais fait la sauteuse, def, circulaire sous table, je pourrai faire cette bidouille en 2 secondes . . " parce que rien que devoir faire de la place pour deplier le workmate ou je ne sais plus comment se nomme ce truc pas très pratique vendu pour tel , monter l'outil, t'en as déjà marre et tu préfères faire autrement
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» Mon projet de scie sous table
» scie sous table
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
» scie sous table
Page 2 sur 2
