Comme Marco, problème montée/descente R/D (résolu)
+20
conairienentou
Ericfd79
buzz
thomas25
Mac Givré
dupont&dupont
Toco mangue
Jean Chêne
24 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Comme Marco, problème montée/descente R/D (résolu)
Salut à tous.....remarque très pertinente de Michel, ce serait ballo de faire la modif,et de s apercevoir ensuite que le pas de vis ne correspond pas
Ericfd79- complétement accro
Salut Eric
A 65 balles, je préfère le tourner !
Et sans embase, il vaut encore 56 roros. RS n'est pas connu pour être le distributeur le moins cher...
Michel, je confirme que c'est le bon écrou.
Bernard, mon porte filière est tout à fait banal, c'est du travail de même pas débutant. Jean en a fait un bien sympa avec un cône morse ici
oui c'est clair, le prix est abusé ... mais moi j'ai pas de tour donc ...
Dernière nouvelles du front
Finition du support qui servira à reprendre la noix. Il faut que ça rentre, mais dur, sans abimer le filetage de la noix.
Démontage de la plaque, de la noix en place, pour rentrer dans le dur.
et on attaque. Au passage, mise à dimension des rondelles au passage.
Essai sur pièce. Ca rentre dur, pile poil. C'est presque érotique.
Ensuite prise de cote de la localisation de la vis btr, et perçage de l'encoche. Attention à ne pas trop creuser, pour ne pas passer au travers. Ca serait dommage quand même.
Et voilà le travail. Demain je fais le montage, et je regarde si la collerette ne bloque pas la descente du fut. Je ne me souviens plus si c'est la butée en bout de la tige filetée (la pièce 40 sur le plan) qui le retient, ou s'il y a un peu de marge.
Si c'est la rondelle de butée du bout de la tige filetée qui détermine l'arrêt du fut, il faudra que je réduise l'épaisseur de la collerette comme le modèle. Une petite reprise et hop !
C'est jubilatoire de faire un truc au tour qui sert réellement à quelque chose... Moi qui suis complètement béotien, je comprends maintenant la passion des mécaniciens aguerris.
et voila, tu viens de gagner tes premiers gallons de mécano
Moi non plusEricfd79 a écrit: …mais moi j'ai pas de tour donc ...
J’ai failli avoir un joli tour Précis, pour la retraite
Je rêvais de m’y remettre
Mais je me suis fait sauvagement doubler
Change de disque !
http://www.metabricoleur.com/t21723-tour-a-metaux-sim#top
dh42 a écrit:Salut,
Caporal, tout au plus. Même pas. Matelot première classe.
bon sang , t'as toujours pas digéré cette histoiremeta_screw a écrit:Moi non plusEricfd79 a écrit: …mais moi j'ai pas de tour donc ...
y a des choses bien plus grave dans la vie !
bravo alain , tu t'es débrouillé comme un chef , même que tu aurais pu faire le filetage au tour et pas avec une filière
le pat- complétement accro
Ben, pour un débutant, bravo !
Et tu as bien fait de faire le filetage à la filière, pas évident les filetages au tour, il faut comprendre comment ça avance, trouver la bonne avance en fonction du pas et surtout comment retomber sur le pas pour la passe suivante, etc...
Moi je ne sais pas encore, j'ai essayé de comprendre et je me goure tout le temps entre l'avance du chariot et la boite pour le filetage... Bref, pas évident du tout. Alors faire un filetage arrêté pile poil et en plus en plusieurs passes... La filière c'est plus simple.
Amha, il faut commencer par se faire une "tige filetée" pour avoir le temps de comprendre comment on retombe dans le pas pour la passe suivante, donc sur une longueur assez importante...Mais peut-être que je m'y prends mal, certainement même.
Pour retomber dans le pas, ça dépend si ton tour est équipé ou non d'un appareil à retomber dans le pas ; si ce n'est pas le cas, il n'y a pas 36 solutions ; il ne faut pas débrayer l'avance en filetage à la fin de la passe, donc arrêt du moteur avance engagée, retrait de l'outil, puis retour au début en tournant en marche arrière, toujours avec l'avance engagée (plus qu'au début histoire de rattraper le jeu)
Pour jouer à ça il vaut mieux avoir un frein de broche, sinon c'est pas gagné pour arrêter pile au bon moment en tenant compte de l'inertie
http://www.metabricoleur.com/t1505-tournage-foire-aux-questions#1
http://www.metabricoleur.com/t13011p50-la-mise-en-service-de-mon-tour-acimex-bl250d#281594
Amha, il faut commencer par se faire une "tige filetée" pour avoir le temps de comprendre comment on retombe dans le pas pour la passe suivante, donc sur une longueur assez importante...Mais peut-être que je m'y prends mal, certainement même. Very Happy
Salut à tutti
Merci pour vos gentils commentaires. J'ai commencé à essayer les filetages, mais comme vous le soulignez, le problème est de retomber dans le pas. J'ai de la marge de progrès ! Beaucoup de marge de progrès. Pour retomber dans le pas, je change de sens, mais le problème est l'arrêt. Je n'ai pas de frein. Je fais donc une petite gorge à la fin. Je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer pour l'instant, donc la filière était la solution la plus pragmatique. Mais je vais me soigner.
En tout cas, ça tombe pile poil. Ce matin, essai pour voir si la longueur est bonne, et si c'est bon, j'en ai 2 autres à faire...
D'accord avec les copains, c'est du beau boulot.
Moi aussi ça me plairait de tâter du tour à métaux, mais on n'a pas assez d'une vie pour tout faire.
Et j'ai pas la place
En tout cas, je trouve que cette suite aurait mérité un sujet dédié. Moi, mon "petit" problème était réglé en page 2, avec l'aide de Michel et Jean-Paul, depuis, c'est Alain qui nous explique sa façon de résoudre le même problème, et c'est très intéressant
Merci Alain
Merci Alain
Marco66- complétement accro
c'est sur que c'est plus facile et rapide a faire avec une filière surtout qu'avec le Precis , il faut changer les pignons et ça peut rebuter mais quand t'as pas le choix !
le premier truc que j'ai eu a fileter c'etait un ecrou de touret 12x1.25 avec un pas a gauche , j'ai mis 3h et j'etais content d'avoir reussi
au tour si c'est un filetage standard a faire , je préfère percer , tarauder et mettre une vis ou un goujon
comme le Precis n'a pas de frein de broche , je chariote toujours de gauche a droite en faisant une gorge au depart , ça evite de flinguer l'outil !
Super idée de perçer et tarauder au lieu de fileter !
J'aurais dû y penser, parfois je suis vraiment noc...euh, parfois seulement..quoi que.
Mon tour "chinois" permet de retomber sur le pas, mais faut-il encore savoir s'en servir avec toutes ses manettes et surtout l'imprécision de fabrication et la dureté de ces dernières... Lulu21 avait vraiment rendu le sien performant, mais je n'ai pas ses compétences en mécanique pour pouvoir rendre le mien pareil...même en reprenant son fil.
Bon, on attend le verdict pour la hauteur, je parierais que tout passe et qu'il y a de la marge, à vue de nez comme ça...
D'autant que la montée de mémoire arrive en butée sur la lame acier qui limite la prise de bois côté table il me semble et aussi que le fût ne rentre pas complètement dans son fourreau, enfin sur la 410.
Tu as raison Patrice, le taraudage était aussi une option, à laquelle j'avais pensé. Mais je souhaitais faire un filetage pour essayer mon porte-filière.
Nouveautés du matin
C'est en bas que ça ne va pas. La collerette est trop épaisse et la longueur un peu trop grande.
Donc reprise. et réessayage.
Ca colle, mais il y a quelques points durs.
Le bronze est très malléable, et le filetage a pris un peu. J'aurais du faire des cales en alu dans mes mors durs. Je ferai pour la prochaine.
Du coup, heureusement, j'ai acheté une tige filetée qui va bien.
J'ai donc coupé un bout de ladite tige filetée pour faire un taraud.
Avec de la pate à polir, on va roder tout ça. Avec un peu de pot, ça devrait le faire pas trop mal.
Du coup, je ne suis pas sûr de la couleur de la pâte à polir pour les non ferreux. J'ai pris la marron, donc je suppose que la bonne, c'est la grise, non ?
Pour les autres noix que je dois livrer à mes donneurs d'ordre, je vais utiliser la tige filetée, que je tarauderai en bout.
C'est de l'acier très dur. Je devrais sans doute le détremper, mais là, c'est l'inconnu ttal, donc, je vais essayer comme ça. Si j'y arrive pas, je lui filerai un coup de chalumeau, mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas touché à ça, au moins 50 ans. Je brasais en 69/70, c'est dire...
Nouveautés du matin
Ça risque pas d'abimer la noix?sangten a écrit:Un peu de mécanisation ne mange pas de pain
non, ça l'a assoupli. Il n'y a plus de point dur.
Maintenant, tout ça est peut-être hérétique pour un pro. Je sais pas. Je vais à l'aveuglette.
Salut à tous..............mais c'est qu'il ne s'en sort pas si mal que ça notre apprenti tourneur
bon allez,parce que c'est vous,j'ai retrouvé des photos de notre apprenti ,oui ,elles datent un peu
ben oui,on commence par les bases,autrement dit,de bonnes séances de limes
faizes gaffe Alain,y a le boss qui surveille,et m'a pas l'air commode
ben oui,on commence par les bases,autrement dit,de bonnes séances de limes cheers
Ca j'en ai fait au lycée. A l'époque, ça s'appelait "travaux manuels"
sangten a écrit:non, ça l'a assoupli. Il n'y a plus de point dur.
Disons que c'est pas une très bonne idée le mélange bronze et pâte à roder (ou pâte à polir et autres produits de même acabit), les grains de la pâte ont tendance à s'incruster dans la matière et finalement en viennent à bouffer l'arbre (bon ici la vis), tu te retrouves avec un véritable rodoir en guise de bague taraudée.
Pour faire simple, tu peux à l'extrême limite utiliser une visseuse, mais faut y aller lentement et monter en vitesse progressivement, le tout en ayant préalablement correctement lubrifié, tu "roderas" le tout proprement.
Ollaren- je prends du galon
Trop tard, c'est fini, nettoyé, monté, bref, j'espère être tranquille jusqu'à ce que mes petits enfants en héritent
sangten a écrit:Trop tard, c'est fini, nettoyé, monté, bref, j'espère être tranquille jusqu'à ce que mes petits enfants en héritent
Bonsoir Alain,
Félicitations à toi, je ne savais pas que tu avais également des dons de métaleux
Merci pour le partage
Jean-Séb.
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» [Résolu tout seul comme un grand...] Au secour! Problème avec mon portable...
» Table de défonceuse sur établi
» KF700 montée / descente électrique
» Commande numérique pour montée/descente d'outil
Page 6 sur 8
