Gcode Mach3
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Gcode Mach3
Quelqu'un aurait-il la procédure suivante: lorsque l'usinage est en cours, comment faire pour que la broche s'arrête de tourner et remonte légèrement en Z lorsque on active la pause d'usinage ? En effet, actuellement lorsque j'active la pause, la broche continue de tourner et reste à la hauteur actuelle en Z.
Bien à vous,
Augustin
Bien à vous,
Augustin
Gusba- petit nouveau
Re: Gcode Mach3
C'est normal, la pause c'est juste une pause, ça ne fait rien d'autre ; si tu veux que la broche s'arrête ou que le Z monte, tu dois le faire manuellement (et ne pas oublier de remettre la broche en marche avant de continuer l'usinage, car elle ne redémarrera pas toute seule)
Ok, dans ce cas, la gestion de la VC est faite par la carte elle-même et non par Mach3, donc le comportement peut différer du comportement "standard" de Mach3 (il n'y a qu'en port // direct que Mach3 gère tout) et surtout le comportement peut différer d'une carte à une autre.
Oui, en général les problèmes sont sur des fonctions spécifiques, comme le palpage, la numérisation, le ralentissement à l'approche des limites, le double référencement (squaring) .. etc, mais ça fonctionne pour tout ce qui est basique, comme faire tourner les moteurs d'axes ou gérer les contacts de FC ou de référencement ... La Bitsensor n'est pas au top, mais elle a au moins l'avantage d'être très peu chère comparée à d'autres cartes Chinoises qui ne sont pas beaucoup mieux mais bien plus chères (voir même pire ; ex les NVEM/NVUM qui sont bien buguées)
Je dirais que c'est un bon compromis pour une machine toute simple sur laquelle tu ne veux pas te ruiner en matos et qui ne sert que pour du fraisage (donc pas besoin des fonctions spécifiques pour le laser le plasma ou le tournage)
J'ai une carte bitsensor 100khz en port usb.
Chez moi cette carte fonctionne parfaitement. Je réalise tout mes usinages, simples ou complexes.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Reglage mach3
» [info] Mach3 - Numérotation des lignes du Gcode
» Interuption GCode Mach3
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» problème gcode avec mach3
Page 2 sur 2
