Interuption GCode Mach3
Sur Mach3, lors du changement d'outil en cours de programme,
si je fait un déplacement manuel pour positionner le palpeur au bon endroit,
lors de la reprise (appuie appuie sur DcY) j'ai une erreur :
ePID fault, press reset.
Et bien sur, réarmement de l'AU soft et perte des origines.
Comment éviter cette erreur ?
(Je travaille avec la version R3.043.062 francisée)
Merci de vos reponses !
neophite- je prends du galon
Re: Interuption GCode Mach3
Tu utilise une carte CS/Lab (CSMIO) ?
D'après le forum Mach3, c'est une erreur spécifique à cette carte ... je ne peux pas t'en dire plus, je ne connais pas le produit.
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=29032.0
d'après CSLAB
Je suppose qu'ils veulent parler de la 3.043.022 de Mach3.
https://www.machsupport.com/ftp/Mach3/Mach3Version3.043.022.exe
d'après CSLAB
Hey guys the CSLAB support has helped me to solve the problem.
What you have to do is.
Install the version 03.043.022. and DONT use the old .XML file.
It worked for me !
C'est bien un contrôleur CS-Lab.
J’avais déjà changé de version Mach3 depuis 6.043.066 vers 062, parce que j'avais lu qu'il y a avait des bugs,
je vais donc essayer la 022.
Il semble que ce Pb remonte à 2016, j’espère que cela va fonctionner !
En tout cas, merci de ton aide !!!
Edit: En effet, ca marche !!!!
Je n'ai pas eu besoin de changer le fichier config, ni même de recharger la traduction, ca repart tout seul !!!
Cool
Cool
» hégésippe nouveau vieux
» Reglage mach3
» Gcode Mach3
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» problème gcode avec mach3
» Reglage mach3
» Gcode Mach3
