Contour et lamage
Contour et lamage
Hello, je commence a m'essayer a cambam, en espérant déjouer les bugs sous linux (depuis que j'ai installer les librairies comlémentaires je n'ai plus la possibilité de sasir les côtes au clavier numerique, mais c'est un détail).
Bref, un des premiers travail de la CN sera de faire des évidements pour des haut-parleurs pour obtenir un truc comme ça:
Le dessin dans cambam ne semble pas poser problème, 1 rectangle et 2 cercles !
Vient ensuite les opérations d'usinages (vous ne me tiendrez pas rigueur des paramètres de coupe, j'ai pas encore potassé):
Un contour pour évider le trou, avec des attaches:
Reste le lamage, pour mettre le HP à fleur de la caisse. C'est la que je coince, je ne veux pas que ma poche aille jusqu'au centre, comment la contraindre pour quelle ne se fasse qu'entre les deux cercles ?
Re: Contour et lamage
Pour l'épaulement, il faut sélectionner une OP de "Contour" intérieur et gérer la profondeur désirée sur le cercle ext.!
Je vois que tu fais des attaches...si tu fais 2 ou 3 trous dans la chute, elle tiendra toute seule, car tu pourras la visser, cela t'épargnera une finition supplémentaire.
juleo68- complétement accro
juleo68 a écrit:Salut
A oui, je me sers du même cercle pour la découpe et le lamage, mais partant de l'idée que j'ai une fraise de 8mm de diamètre, je peux faire un décalage pour ne faire q'un lamage de 5mm de large par exemple ? ou un lamage de 9mm de large ?
Effectivement, j'avais pas pensé à visser la chute, mais les attaches ne me feront pas de finition supplémentaire puisque a l'intérieur du caisson et caché par le HP.Je vois que tu fais des attaches...si tu fais 2 ou 3 trous dans la chute, elle tiendra toute seule, car tu pourras la visser, cela t'épargnera une finition supplémentaire.
Pour les vitesses de coupes, avec du MDF (Vc 450 et Fz 0.4), une fraise de 8 , 2 dents, je trouve autour de 18000 rpm et une avance de 14 m/min , même pas sur que la machine puisse aller aussi vite
Dernière chose, je plonge à combien à chaque passe ?
Tu peux commencer par un incrément de 2mm...si tu sens que tu peux prendre plus...tu augmente!
Et pour un contact progressif avec la matière, tu peux valider une plongée progressive (spirale)
Pour le lamage, utilise une opération de contour (intérieur) sur le plus grand cercle, et règle la "largeur d'usinage" un peu plus grande que la largeur du lamage, ça te fera des passes latérales comme une poche, mais uniquement sur la largeur demandée. C'est le recouvrement qui déterminera l'écartement des passes, comme sur une poche.
La largeur d'usinage est un truc bien pratique, appliquée à un simple trait, elle te permet par exemple de faire un surfaçage rectangulaire de la largeur voulue.
à 3:26 sur la vidéo
http://www.metabricoleur.com/t7112p30-premiere-utilisation-de-cambam#126033
à 3:26 sur la vidéo
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Realisation lamage sur solive
» Contour sur un STL ?
» Contour d'une forme 3D
» usinage contour
» usinage contour
