Contour d'une forme 3D
Bonjour tout le monde
j'ai déjà réalisé cette forme sur bois en usinage 3D
![Contour d'une forme 3D Tete_d10](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/tete_d10.jpg)
je voudrais savoir si on peut, avec Cambam, usiner seulement le contour
![Contour d'une forme 3D Captur82](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captur82.jpg)
je m'explique: au marché de noël des Rousses, le seul que je fais, une dame m'a demandé en regardant la tete en relief sur bois si je
la faisait en forme complété posée sur un pied. (et oui, ils veulent toujours ce que tu n'a pas)
je lui ai répondu que non, mais depuis çà me titille
j'ai donc fait la copie miroir
![Contour d'une forme 3D Captur83](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captur83.jpg)
sorti les usinages pour les 2 cotés mais que je descend à 1.5mm du centre ; jusque la pas de problème
et je veux donc découper la pièce sur le contour en laissant des attaches
c'est la que je bloque ; c'est une forme 3D, (STL) et je n'arrive pas à sélectionner le contour
bon je peut dessiner ce contour à la main, mais j'aimerais savoir si il y a une autre possibilité?; (moins galèrienne
nagut- complétement accro
Re: Contour d'une forme 3D
Sélectionne ta forme 3D.
Menu édition/surface/détection des arrêtes.
Il y a d'autres options possibles, mais je ne sais pas ce que ça peut donner vu l'état bien déchiqueté du rebord.
- dans le même menu > silhouette ; et ne garder que la ligne du bas.
si la polyligne obtenue est continue mais avec un peu trop de "zigouzi", il est possible d'essayer de la traiter avec ce plugin pour avoir quelque chose de plus propre
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/PolylineSmooth_FR.html
Il y a un plugin qui permet de trancher à une hauteur définie.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/OneSliceFR.html
c'est ce que j'ai compris après coups, cette fonction n'est ni plus ni moins qu'un trancheur
si la forme est creuse, çà donne l'intérieur aussi?
bon, de toute façon il y a suffisamment de logiciel pour çà.
oui, regarde sur le site du plugin ; le tranchage du bol donne les arrêtes des faces intérieures et extérieures.
Alors un retour, normal
je n'avais jamais fait de forme par retournement, mon premier essai: les 2 faces était décalées
pourquoi: je sais pas, mais il n'y a qu'une hypothèse: mon brut à forcement bougé !
j'ai recommencé et cette fois c'est bon
![Contour d'une forme 3D 20191210](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/20191210.jpg)
bon reste à polir un peu; pas le plus facile ni le plus marrant
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Contour et lamage
» Contour sur un STL ?
» Usinage contour
» Contour et lamage
» Usinage contour
