Usinage contour
Usinage contour
Lors de l'usinage, toutes les poches s'executent très bien, sauf le contour au début il suit bien par l'extèrieur de la pièce,et de l'autre coté il ne respecte pas la pièce !!
Pourtant quand je fais le parcours d'outil, je ne vois rien d'anormal ?
Je ne suis pas un expert !
Auriez-vous la possibilité de m'aider ?
Lare
Lare
Lare- je prends du galon
Re: Usinage contour
Ton contour fait parti peut être de plusieurs polyligne, il faut les joindre ensemble ctrl+j , et peut être modifier le sens de la polyligne, pour qu’elles s’assemble. Il faut avoir une polyligne continj au maximum,cela permet d’éviter les ruptures, et les changements de vitesses entre chaque polylignes,et qui pourtant se suivent.
A disposition
A disposition
charrier- très actif
Usinage contour
merci pour la réponse.
ok je vais verifier, mais quand je clique sur le contour, il se surligne entièrement. ce qui veut dire que tout est joint automatiquement ?
Par contre, j'ai paramétré la meme vitesse d'avance que les poches et pour le contour la fraise va très lentement ??? je ne comprend pas, j'arrive a augmenter de 50% et après plus rien
Re: Usinage contour
J'ai bien reçu ton fichier par mail ... mais ce n'est pas le bon ; c'est le fichier .cb qu'il me faut, ce que tu m'a envoyé c'est juste le Gcode
Re: Usinage contour
re
Bon, pour moi, le contour suit bien le profil extérieur ... MAIS, ce qui n'est pas normal c'est que tu ai des tas de lignes sélectionnées dans "ID primitives" ; tu ne devrais avoir que la polyligne 2 de sélectionnée.
d’ailleurs, bon nombre des objets sélectionnés n'existent plus sur ton dessin, comme signalé dans la fenêtre log.
Donc, refais ta sélection d'objet pour le contour.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Basics.htm#source
Faux ! , poche1 et poche3 sont à 600mm/min, poche2 à 1000 mm/min et contour1 à 300mm/min, les vitesses en plongée sont également différentes (300 pour poche2, 150 pour les autres)
note aussi que pour "mode de déplacement", tu es sur "indéfini" pour toutes les opérations, met le sur "Vitesse constante".
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» usinage contour
» Contour en usinage réversible
» Contour sur une surface curvée
» Contour sur un STL ?
» usinage contour
