Contour en usinage réversible
David, j'ai bien suivi ton tuto sur l'usinage face avant/arrière sur la buse d'aspiration. Tu as fais du super travail et je t'en remercie au nom de tous les CamBistes.
J'ai voulu mettre en pratique mes nouvelles connaissances , tout fonctionne à merveille, limites avant et limites arrière, rajout d'attaches.
Sauf que j'ai voulu rajouter une op de contour et que le chemin ne veut pas s'inverser comme pour les limites de face ar.
J'ai bien réussi à l'inverser avec Transformer/rotation X 180° mais peut-être existe-t-il une méthode plus élégante ?
Re: Contour en usinage réversible
Non, c'est bien la bonne méthode ; seules les opérations 3D bénéficient d'une fonction "face arrière" (et les limites qui leurs sont associées)
il y a en fait 2 choix possibles:
- inverser le tracé lui même (matrice/fonction miroir/détection de contour sur un objet 3D "retourné") et y appliquer une op de contour normalement
- utiliser le même tracé et inverser l'op de contour elle même via la matrice de transformation.
attention le centre de transformation de la matrice est toujours le centre de l'univers de CB (centre de la croix) donc pour que ça marche ton projet doit aussi être centré, sinon ton op d'usinage sera décalée et tu devra utiliser la matrice pour déplacer l'usinage latéralement en plus d'y faire un effet miroir.
Hello David,
Chouette j'ai enfin trouvé un truc tout seul çà rentre tranquillement.
Comme ma pièce sera retournée sur l'axe X je ne l'ai centrée que sur l'axe X, le centre de l'univers étant à gauche du brut. Sur les simul CV çà fonctionne bien, juste une collision incompréhensible due au détourage face avant qui me laisse de la matière alors que les parcours d'outil sont bons, mais çà fait juste une languette et la fraise ne devrait pas s'en apercevoir.
Ca fait deux jours que je galère sur un trajet de contour qui est propre sous CB mais qui me laisse de la matière sous CV et évidemment çà crée des collisions sur la suite des opérations.
Je me suis arraché les cheveux pour finalement m'apercevoir que c'était mon fichier STL qui n'était pas très propre à l'endroit du bug.
Je ne possède pas les ténors comme 3Dmax ou SW, est-ce que vous connaitriez un petit soft freeware capable de retoucher du STL ?
salut,
je n'ai jamais essayé mais je crois que Blender fait ça.
beni- complétement accro
beni a écrit:salut,
Tout à fait ... mais ce n'est pas vraiment un "petit" soft par contre.
@F6FC0: SolidWorks ne permet malheureusement pas de retoucher des STL, seulement de les afficher.
Toujours issu de Sketchup le STL ?
Oui, mais avec un autre plugin d'export STL que celui qui a fait le P38. Sous CB en mode fil de fer on voit bien que c'est propre juste à part deux petits traits qui foutent la zone dans mon contour.
Blender je l'ai pas mal utilisé il y a quelques années, mais depuis ils ont complètement changé l'interface et je suis paumé. Je viens d'installer Freecad mais c'est une vraie usine à gaz aussi, faut le temps d'apprendre.
si tu n'y arrive pas, envoi moi ton fichier STL (ou met le temporairement en PJ si il rentre), je regarderais.
Merci David mais çà y est j'ai bidouillé un truc. J'ai rajouté une opération de contour supplémentaire à l'endroit ou çà buggait pour faire sauter la partie récalcitrante. Je ne vais pas non plus te donner du boulot à chaque fois que je produis un STL pourri, sinon ce sera un emploi à plein temps
Mais de cogiter sur ce truc m'a permis de bien avancer dans CB. Je ferais un sujet sur ce projet quand je commencerais l'usinage.
tu devrais lire tes MP de temps en temps
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Usinage contour
» usinage contour
» Contour et lamage
» concordance Poche et contour
» Usinage contour
» usinage contour
» Contour et lamage
