usinage contour
usinage contour
Salut tout le monde
je viens de voir sur la doc que l'on pouvez profiler les bords d'un contour pour faire un chanfrein, congé ou autre.
j'ai testé mais l'usinage se fait toujours décalé par rapport à mon contour alors que moi je voudrais qu'il me fasse comme un contour normal ... je ne suis pas sûr d'être bien clair ...
j'ai fait un rectangle basique sur cambam puis ce fameux contour profilé (convexe) et un autre contour "traditionnel"
on voit bien sur l'image que les 2 ne passent pas au même endroit et en fait c'est ce que je voudrais. J'ai essayé de changer de valeur, etc mais rien n'y fait.
est ce que ce que je veux est possible avec cette option ? ou faut-il faire un 2ème rectangle plus petit à l'intérieur ?
beni- complétement accro
Re: usinage contour
Avec ce type de tracé, il te faut mettre la valeur du rayon en négatif, et mettre intérieur/extérieur sur intérieur.
voir ici pour le sens des paramètre (graphiques)
Tu dois aussi avoir une profondeur finale correspondant au rayon et un incrément de passe faible pour former la courbure.
La suite de la découpe devra être faite avec une op séparée si tu veux pouvoir prendre un incrément de passe plus grand.
Voir l'exemple en PJ
- Fichiers joints
Re: usinage contour
merci bien
je comprend mieux !
et pourtant je l'avais lu la doc et quand j'y retourne je m'aperçois que c'est marqué !
je comprend mieux !
Re: usinage contour
A ta décharge, ce n'est pas des plus intuitif à utiliser et à manipuler comme fonction ... mais ça rends de bons services.
Un truc pour bénéficier d'une sorte de "simulation", c'est dans un premier temps de régler le Ø d'outil sur 0, ainsi il n'y a pas de décalage des parcours de la valeur du rayon de la fraise, et ils correspondent donc à la forme qu'aura la pièce. Ne pas oublier de remettre le bon Ø et de recalculer les parcours une fois que le réglage est OK
Re: usinage contour
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Usinage contour
» Contour en usinage réversible
» Passe de finition sur contour
» Contour sur un STL ?
» Usinage contour
