Realisation lamage sur solive
guylaume
Brico46
Bonjour à toutes et tous.
Je vais utiliser pour un plancher d'étage les etriers Simpson BTALU (Descriptif). Cela suppose de réaliser sur le porté un lamage vertical d'une épaisseur de 9 mm sur une profondeur de 115 mm.
J'avoue ne pas savoir comment réaliser ce lamage, qui a une idée ??
Merci de vos éventuelles réponses
Bien cordialemenrt
Edmond
Bien cordialemenrt
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Realisation lamage sur solive
Suivant la hauteur de ta solive peut être à la scie manuel genre scie japonaise (coupe en tirant permettant d'avoir un trait de scie bien droit) + ciseau à bois de 5 mm de large ??
je ne suis pas spécialiste du bois ce n'est qu'une idée ...
guylaume- très actif
Tronçonneuse électrique monté sur un gabarit pour la garder bien a 90°
Perso je pense que je le ferais à la mortaiseuse à chaîne portative. Mais parceque j'en ai une sous la mainn mais bon ça doit pouvoir ce louer je pense.
Tu en as combien à faire ?
lemony86- je prends du galon
Bonsoir à toutes et tous
Merci de ces éléments de réponse. Pour ce qui est de la tronçonneuse guidée, j'envisagerai plutôt la scie circulaire duo de Kress, la chaîne fait 3/8 ", a un poil près l'épaisseur de mon lamage.
Encore merci
A bientôt
Edmond
Encore merci
A bientôt
Edmond
perso, je le ferais soit à la scie circulaire (deux traits de scie puis ciseau étroit), soit avec une tronçonneuse thermique équipée d'une chaine antirebond sortant de l'affutage.
avec un bon tracé et avec soin (après peut-être un coup à blanc dans une chute), je pense que ça doit passer assez bien...
apres , je ne sais pas quelle est l'exigence sur la préecision de la largeur du lamage...
bien cordialement
fredM
ps : A me relire et au vu de la profondeur de 115mm (tout le monde n'a pas une circulaire de 160mm, la 85 est quand même plus standard...), je le ferais avec une égoïne neuve (ou en tout cas en très bon état) puis au ciseau de 8mm.
Investissement minimal ( environ 20€ pour une bonne égoïne type jet cut moyennes sections), un peu d'exercice, de soin et de patience et hop !
bien cordialement
fredM
Ce type de matériel est généralement utilisé par les charpentiers qui font ça à la circulaire de charpente, à main levée. Autant dire que ce type de circulaire ne traîne pas dans tous les garages et qu'il faut savoir les utiliser... Si c'est pour un usage intérieur, il y a d'autres solutions plus simples à mettre en oeuvre pour qqun qui n'est pas équipé en machines lourdes non ?
Je pense par exemple à CECI. Pas donné mais j'ai pris la 1re adresse, on doit pouvoir trouver moins cher ailleurs.
![Realisation lamage sur solive P158818](https://2img.net/h/www.quincaillerie.pro/images/bb47ee9fbb3401e68aa7/600/600/SIMETB120/P158818.jpg)
Ugo- complétement accro
Merci Ugo de ta remarque. Je vais utiliser les étriers (enfin ceux en acier, ref ETS) que tu préconises pour des solives boiteuses pour une trémie d'escalier. Les autres solives de plancher reposent sur une muralière. Dans le cas précis qui me préoccupe, il s'agit de l'accostage du chevêtre sur les solives d'enchevêtrure donc il me faut une résistance maximum. Or l'étrier ETB en 190 est conçu pour des charges descendantes de 28.9 kN et le BTALU en 200 mm dans une poutre de largeur 120 mm, charges de 44.3 kN. Le plancher va être pas mal chargé. Je ne veux prendre aucun risque, quitte à surdimensionner certaines pièces.
Encore merci de vous intéresser à mon petit cas
Bien cordialement
Edmond
Bien cordialement
Edmond
question "bete" : pour le btalu, comment perce-t-on le bois et le metal pour mettre en place les broches ? En place et une simple perceuse suffit ? sur certains sites du net, il semble y avoir du materiel particulier, mais bon si on a selement quelques assemblages comme ca a realiser ....
cordialement,
cordialement,
Juste 2 suggestions en fonction du matos que tu as :
- Scie à ruban
- ou 1 coup de scie circulaire de chaque côté, et finir à la scie sabre.
- Scie à ruban
brigallo- petit nouveau
Salut FredFredM a écrit:question "bete" : pour le btalu, comment perce-t-on le bois et le metal pour mettre en place les broches ? En place et une simple perceuse suffit ? sur certains sites du net, il semble y avoir du materiel particulier, mais bon si on a selement quelques assemblages comme ca a realiser ....
cordialement,
Si j'ai bien compris les indications sur le site de Simpson. On peut percer la solive portée avant (et après le lamage) mettre en place , caler bien evidemment, et percer l'étrier en s'aidant donc des trous déjà faits, et enfiler les broches. Ce qui, pour moi grand maladroit, sera plus facile, enfin j'espère.
» Contour et lamage
» Comment j'ai rectifié une solive trop haute
» Nouvelle inscrite
» réalisation axe 4 ou 5 sur une cn
» Réalisation
» Nouvelle inscrite
» Réalisation
