Commode bois et acier
+17
guylaume
mauriceetjeannine
Huarqy
sweex59
electricien13
jpm30
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Commode bois et acier
JP, quelle largeur font tes lattes ? Comment tu presses ? tu mets quelle essence au milieu ?
diomedea a écrit:Tu veux savoir quoi exactement?
Ben voilà...sangten a écrit:Comment tu presses ?
Marco66- complétement accro
Ben j'ai fais 3 panneaux de massifs en mettant les lames les moins jolies pour faire celui du centre, puis les trois panneaux sont collés entre eux en utilisant des serres joints... Voila!
Ok, merci Jean-Paul,
Tu n'as donc pas pressé de façon "optimale" au centre des panneaux, je suppose.
Le collage de la périphérie étant suffisant pour assurer le jointement avant découpe aux bonnes cotes.
C'est bien ça?
C'est bien ça?
J'ai des presses longues portées qui me permettent d'aller chercher assez loin, je peux ainsi serrer régulièrement en six points sur la largeur de la porte. J'utilise en plus un tasseau pour répartir la pression .
J'ai un peu du mal à vous suivre pour le coup Qu'est-ce qui vous chiffonne avec ce plateau ?
FMJ- complétement accro
Ok, merci.
Je pensais bien au tasseau mais je ne pensais plus à tes presses longues.
Désolé, j'avais pas vu ton message.FMJ a écrit:Qu'est-ce qui vous chiffonne avec ce plateau ?
Rien qui me chiffonne, juste savoir comment Jean-Paul a pu serrer au centre de ce panneau.
Oui, oui, j'avais bien suivi ce fil mais je n'y pensais plus.
Un tasseau légèrement convexe est aussi un plus pour serrer au centre...
Ou un étai qui pousse au plafond... Très utilisé en charpente marine...
L'Ankou- complétement accro
Ou une presse à vide !
Roland- complétement accro
Je me demandais en effet si ce n'était pas ce qu'avait utilisé JP.Roland a écrit:Ou une presse à vide !
6°sens a écrit:Un tasseau légèrement convexe est aussi un plus pour serrer au centre...
J'ai toujours du mal avec concave et convexe ... mon neurone met toujours du temps pour savoir le sens !
T'as pas une astuce pour s'en rappeler ?
Concave...cave...c'est creux!Roland a écrit:T'as pas une astuce pour s'en rappeler ?
Roland a écrit:6°sens a écrit:Un tasseau légèrement convexe est aussi un plus pour serrer au centre...
Perso je pense à un tasseau cintré : la face concave est à l'opposé de la face convexe !
C'est un peu comme pour se souvenir de ce qu'est la droite : c'est le coté ou, lorsque l'on regarde le dos de sa main, le pouce est à gauche !
guylaume- très actif
Y a pas à dire, tes explications sont claires et limpides ... .
Marco66 a écrit:Concave...cave...c'est creux!Roland a écrit:T'as pas une astuce pour s'en rappeler ?
Ahhh, ton explication m'aide beaucoup mieux .
Yapadkwa.
Mon neurone a le même souciRoland a écrit:mon neurone met toujours du temps pour savoir le sens !
Bonsoir tout le monde...
...mon grain de sel : un palonnier ou double palonnier de pression (avec patins convexes).
Jamais vu mais ça fait un moment que ça me tente.
tamilhaz- complétement accro
convEXe, la matière part vers l'EXtérieur. (moyen mnémotechnique d'un mec qui a longtemps été aussi confusant entre les 2 termes)
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:convEXe, la matière part vers l'EXtérieur. (moyen mnémotechnique d'un mec qui a longtemps été aussi confusant entre les 2 termes)
Bonjour et merci de vos retours.
C'est rassurant de ne pas se sentir seul dans la même situation ... .
Bonne journée.
Bonsoir !
Ton meuble est magnifique, peu importe s'il a été pressé avec des mains gauches concaves avec le pouce à droite
Je l'ai montré à ma chère et tendre "Home Prime Minister" et l'idée la tente bien pour le meuble hifi en projet en liaison avec notre nouvel escalier
Est-ce que tu me donnerais l'autorisation d'essayer maladroitement de te copier en adaptant à mon projet stp ?
Sietch31- petit nouveau
Puisque c'est demandé si gentiment!
Bon, rien de garanti quand au résultat pour le moment hein
Promis, si c'est raté, j'effacerais toute référence à ton projet
» commode bois de recupe
» Pour de l'aluminium
» Etabli acier et bois
» Aménagement de mon atelier-garage
» Une console bois et acier.
Page 2 sur 3
