Commode bois et acier
+17
guylaume
mauriceetjeannine
Huarqy
sweex59
electricien13
jpm30
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voici le petit dernier! Une commode bois (chêne rouge) et métal.
Le métal a été peint au pistolet avec trois couche de RUST-OLEUM COMBICOLOR ORIGINAL noir satiné. https://www.rust-oleum.eu/fr/produit/combicolor-original et le bois de trois couches de vitrificateur en phase aqueuse V33 Passages Extrêmes mat appliqué au rouleau à laqué.
Les portes et tiroirs s'ouvrent d'une simple pression du doigt.
Les portes en trois plis croisés.
Pour la petite histoire, j'ai trouvé le moyen de perdre une des vis de réglage d'une charnière!
Comme c'est une vis très spéciale (M7 0,75) avec une gorge, impossible d'en trouver une autre, j'ai donc dû en tourner une.
Quelques images de la fabrication.
La matière: Barres de 6m de tubes carrés de 50 X 50 X 3, et 30 X 30 X 3.
Les tubes sont débités à la scie à ruban.
Seuls les cotés et la façade sont en acier, l'arrière est en bois.
Pointage...
... et soudage (MMA et TIG).
Les parties bois sont fixées sur la structure en acier par des pattes soudées sur l'arrière.
Pour les cloisons qui supportent les glissières de tiroirs.
Celles du cadre arrière.
La structure de l'arrière en bois assemblée par Domino. Les fonds en CP ne pas encore posés.
Les cordons de soudures sont meulés, et les angles sont dégrossis à la meuleuse droite équipée d'une fraise lime, puis terminés à la lime ronde.
Bonne journée,
Pointage...
Bonne journée,
Re: Commode bois et acier
Très sympa ce meuble!
Marco66- complétement accro
Bonsoir ça me plais beaucoup j'adore ce mix
par contre dommage que tu est mis de la charnière basique une jolie charnière noir onix aurais été plus en harmonie avec ta réalisation.
Je ne connaissais pas ces charnières, mais ça a carrément plus de gueule! Mais il n'est pas trop tard, je vais poser la question pour savoir si je les changes ou pas...ebe3 a écrit:Bonsoir ça me plais beaucoup j'adore ce mix
Très très sympa!!
L'Ankou- complétement accro
C'est quoi la marque hettich ?
Très très joli meuble...j’admire ta polyvalence ! Les soudures sont magnifiques.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Je sais pas, mais c'est pas du Hettich... J'ai trouvé ça en GSB...ebe3 a écrit:C'est quoi la marque hettich ?
J'ai été voir le catalogue Blum, faut être expert pour y trouver quelque chose! C'est quoi la référence qui conviendrait?
Un seul mot superbe
Très joli meuble, bien dans l'air du temps.
Comment as-tu préparé le cadre métal avant peinture ? Tu l'as complètement blanchi, ? Ponçage, meulage ou sablage ? (la fiche technique de ta peinture indique qu'il faut éliminer la calamine, mais ne pas laisser le métal trop lisse pour l'accroche)
Jivé- complétement accro
Dégraissage à l'acétone, et ponçage.
Salut JP.....................PFFFFFFFFFF,même plus marant avec toi,tout ce que tu touches devient beau ,beau meuble,avec toutes tes cordes à ton arc,tu ne commencerais pas à faire de l'ombre aux pros de ta région
le problème chez blum c'est leur entraxes qui n'est pas conventionnel ceci dit si tu les as vissé peut être que ca peu fonctionnerdiomedea a écrit:Je sais pas, mais c'est pas du Hettich... J'ai trouvé ça en GSB...ebe3 a écrit:C'est quoi la marque hettich ?
je te file la ref::71B3790 CLIP top BLUMOTION charnière stand. 110°, Porte encastrée, Boîtier: INSERTA
173H7130 CLIP Embase, en croix, 3 mm, acier, À visser, RH: excentrique
j'ai configuré en fonction de ce que je vois le mieux serait de m'indiquer les dimensions de ta porte épaisseur de panneaux etc
Visiblement t'as pas perdu le coup de main pour souder !
FMJ- complétement accro
Je ne vais pas être original , encore une fois bravo pour la qualité du travail
Le mélange est très sympa
Aurais tu une photo de la meuleuse droite et de la mèche utilisée pour dégrossir les angles de soudure ?
D avance merci
D avance merci
sweex59- très actif
Et le chanfrein, on le croirait fait avec une affleureuse
Tu as fait les portes en trois plis croisés toi même?
Si oui, avec quelle méthode?
Bon, pour cette fois je vais en rester là... Mais pour le prochain je vais y regarder de plus près!ebe3 a écrit:le problème chez blum c'est leur entraxes qui n'est pas conventionnel ...diomedea a écrit:Je sais pas, mais c'est pas du Hettich... J'ai trouvé ça en GSB...ebe3 a écrit:C'est quoi la marque hettich ?
C'est comme le vélo...FMJ a écrit:Visiblement t'as pas perdu le coup de main pour souder !
Voila:sweex59 a écrit:Aurais tu une photo de la meuleuse droite et de la mèche utilisée pour dégrossir les angles de soudure ?
En l'occurrence il s'agit de congés! et je n'ai repris que les angles pour qu'ils soient raccords avec les congés des profilés.meles a écrit:Et le chanfrein, on le croirait fait avec une affleureuse
Oui.Marco66 a écrit:Tu as fait les portes en trois plis croisés toi même?
La technique est simple, je fais trois panneaux que je colle ensemble.
Certes certes, mais comment as-tu collé, justement ?
Merci pour les réponses, je pensais que c était bien ce genre d outil
Bonne soiree
Bonne soiree
sweex59- très actif
Superbe j'adore le mélange des matières
Huarqy- petit nouveau
Joli......
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Marco66 a écrit:Certes certes, mais comment as-tu collé, justement ?
Avec de la colle ?
JP, quelle largeur font tes lattes ? Comment tu presses ? tu mets quelle essence au milieu ?
» commode bois de recupe
» Pour de l'aluminium
» Etabli acier et bois
» Aménagement de mon atelier-garage
» Une console bois et acier.
Page 1 sur 3
