Aménagement de mon atelier-garage
Salut à tous,
Mon atelier garage c'est un sacré bordel ! Mais c'est décidé, je vais changer tout ça !!
Mon garage fait 5,62 x 4,11 m avec deux niveaux de plafond : la zone avant 2,19 m, la zone arrière 4 m.
Le fond du garage est en continuité avec le vide sanitaire de la maison. Ce vide sanitaire débute par une dalle béton (épaisseur 15 cm) d'1 m de profondeur. L'ouverture est à 2,52 m du sol
Cette zone sous 4m fait 4,11 x 3,22 et je souhaite créer deux plateformes une de 1,10 m et au autre de 1,70 m.
Le mur sous le vide sanitaire est en briques avec la dalle béton au dessus.
Les deux murs des petits cotés sont des murs porteurs en béton armé. En voici une image de la partie haute;
Le mur du long coté (face au vide sanitaire) est aussi en béton armé sur les 3/4 de sa hauteur, il forme une énorme poutre au dessus du garage:
Ma question porte sur la façon de créer ces deux plateformes qui devront pouvoir être bien chargées surtout la plus étroite !
Faut-il réaliser une structure bois : bastaings + plancher ? si retenue quelles sections ?
Ou plutôt une structure métal : IPN + plancher ? si retenue quelles sections ?
Une fois la solution choisie pouvez-vous préciser vers quel type d'ancrage il faudrait que je me tourne?
Il faut tenir compte de la résistance, du coût, de la mise en œuvre.
Je voudrai deux plateformes comme indiqué sur ce schéma qui soient dans le prolongement de la dalle de mon vide sanitaire.
Je vous informe que je n'ai encore jamais réalisé de tel ouvrage d'où mes interrogations surtout que je souhaite pouvoir circuler dessous en toute sécurité !
J'aimerai pouvoir poser sur ces plateformes pas mal de poids : bois, machines non utilisées (80 à 100Kg), congélateur, vélos et tout mon outillage jardin .... enfin si cela vous semble réalisable.
Grand merci par avance pour toutes vos suggestions
El_TiTeP- posteur Régulier
Re: Aménagement de mon atelier-garage
Bonjour, tu comptes accéder comment à tes plateformes ?
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Jean Chêne a écrit:Bonjour, tu comptes accéder comment à tes plateformes ?
Jean-Séb.
Et bien, en fait, je ne comptais pas y monter .
Pourquoi il faut monter ??
Plus sérieusement accès par échelle ponctuellement ou tu comptes faire genre un escalier de meunier ?
Jean-Séb.
Bon peut-être qui si je trouve une échelle qui traine, je pourrai la placer contre la plateforme intermédiaire (celle entre les deux plus grandes).
Donc accès avec une échelle de meunier qui sera placée à demeure ou je ferai un système pour pouvoir la remonter si je la trouve trop envahissante et libérer la place !
Pourquoi avoir choisie un passage de 1,30m entre tes plateformes ? Une échelle de meunier n'a pas une largeur de 1,30m !
Jean Chêne a écrit:Pourquoi avoir choisie un passage de 1,30m entre tes plateformes ? Une échelle de meunier n'a pas une largeur de 1,30m !
Oui l'échelle de meunier ne fera pas 1,30 m, 60 cm tout au plus.
Mais il faut laisser une ventilation au vide sanitaire qui est dans le prolongement de mon garage, si je ferme trop cette mezzanine je crains d'avoir des soucis en perdant cette ventilation.
Je pense même placer des caillebotis métalliques sur une partie de la mezzanine pour toujours assurer cette ventilation.
Béton acier ou bois
Je reviens à votre question de départ, comment faire ces deux plates-formes.
Point de départ il vous faut faire un inventaire de ce que vous souhaitez y déposer.
Cela vous permettra de déterminer la charge à laquelle la structure doit résister.
Il me semble qu'il y ait dans votre cas trois solutions possibles.
Béton, métal ou bois.
Tout dépend de la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.
Le bois est plus facile mais a l'inconvénient à charge égale de nécessiter un peu plus de hauteur que le métal.
Pour ce qui est des fixations trois solutions possibles:
- s'encastrer les murs du bâtiment
- utiliser des scellements chimiques (ce qui nécessite des sabots pour le bois ou des cornières pour le métal
- mettre des poteaux collés à la paroi avec des fixations destinées uniquement au montage et à l'immobilisation de la structure dans l'axe horizontal. Cette solution est la plus sécure.
Pour ce qui est du calcul, il vous faut connaître la surcharge, la nature du plancher, et les accessoires (escalier, rambarde,...) reposant sur la structure.
Ensuite, avec des profilés en acier c'est relativement facile.
Pour le bois il faut des informations sur les caractéristiques de l'essence utilisée.
Vu l'explosion du prix des matériaux, votre choix pourrait devenir plus financier que technique....
Cordialement.
Cordialement.
JMPBW- petit nouveau
JMPBW a écrit:Vu l'explosion du prix des matériaux, votre choix pourrait devenir plus financier que technique....t.
Merci pour cette analyse et malheureusement le prix et la disponibilité des matériaux va m"orienter pour la réalisation de cet aménagement.
Je pense de toute façon temporiser un peu pour avoir plus de recul sur les coûts et disponibilités.
Perso, je ne sais pas décharger un congélateur via une échelle de meunier... mais peut-être que les congélos en France sont bcp moins lourds et moins encombrants qu'en Belgique...
Impulson2- posteur Régulier
bonjour ou bonsoir
Pour le problème de plancher le bois est certainement le meilleur rapport qualité/prix quoi que aujourd'hui avec la pénurie de bois et de fer le prix est a prendre en compte.
Pour le calcul il faudra prendre le poids à l'endroit le plus chargé y rajouter un coef de sécurité de 1.5 et de voir apres ce qui sera le plus rentable soit du fer soit du bois. un mixte des deux est faisable dans tous les cas de figure c'est le même calcul pour les sections.
Pour faire simple les upn devront reposer soit sur poteaux métalliques soit sur des platines fixées sur les murs (le coté le plus court sera le mieux pour la mise en place en raison du poids) les sections seront fonction du poids des poutres poids portants dessus et des charges utiles (congélateurs machines etc...) prendre en compte enggos 200 kg plus le coef de sécurité) faire la descente de charge à l'emplacement le plus chargé. En gros les poutres bois seront tous les 35 à 40 cm avec selon la longueur une entretoise soit à mi soit au tiers et deux tiers de la longueur et dans les deux bouts ensuite en ce qui concerne le plancher proprement dit prendre de l'agglo hydro en 22 mm
Bricolev36- petit nouveau
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
» Aménagement de mon atelier de 40m².
