Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Pour de l'aluminium
Pour de l'aluminium Empty Pour de l'aluminium
Message  ghg02 Ven 28 Sep 2018 - 15:28
J'ai trés envie de me lancer dans la CNC, dessine pas trop mal sur Solidworks, et j'aimerais franchir le cap.
Mais avant de me lancer dans un gros projet comme celui-ci, il faut connnaitre son cahier des charges et surtout ce que l'on veut en sortir de cette machine.
Alors pour ma part,j'usine bcp de pièce en aluminium voir acier, des pièces de motos essentiellement. Et ensute, j'aimerais bien faire des petites maquettes ou montages en bois.
De ce faite, j'aimerais votre avis concernant le point de départ soit:
-Partir sur une fraiseuse d'établi, type HBM 45 comme C.Phili, la numérisé et la modifier, j'ai tout le matos nécessaire pour çà.
-Partir sur une feuille blanche afin de concevoir sa propre CNC de A à Z. en sachant, que j'ai pas mal de matos à ma disposition en matière premiere.
Si vous pouviez m'aider dans ce choix, à me faire le pour et le contre.
Guillaume.
ghg02
ghg02
Pour de l'aluminium Empty CNC bois alu/acier
Message  MCrevot Ven 28 Sep 2018 - 17:09
il faut que tu précises un peu :
- pièces acier/alu : je comprends que ce sont des pièces un peu conséquentes, avec des profondeurs d'usinages de quelques cm, mais qui ne nécessitent pas une grande surface d'usinage
- pièces en bois : modélisme, pas mal de découpes, faible profondeur, mais plus grande surface d'usinage
Je tire mon expérience de la cnc que j'ai construite http://www.usinages.com/threads/cnc-en-profiles-alu.82791/ :
- pour l'alu et l'acier, il faut une grande rigidité, vitesses de déplacement lente, broche lente (indispensable pour l'acier)
- pour le bois, vitesses de déplacement rapides et broche rapide
De plus, alu/acier, il faut arroser', machine "humide" ; coté bois, c'est l'inverse, et beaucoup de poussière nuisible à la machine ...
Tu vois, un peu difficile  de concilier tout ça ; sur ma machine, je travaille un peu de bois (mdf), souvent de l'alu (fraises de 2 à 6), un peu d'acier (fraise de 4, car ma broche ne descend pas en dessous de 5000 trs/mn) ; pour l'acier, passes de 1 à 2/10, pour l'alu passes de 7 à 10/10.
Donc tu dois vraiment spécifier les caractéristiques des divers usinages envisagés : matière et dimensions des pièces, diamètre des fraises et profondeur de passe; mais à priori je suis réservé quand au fraisage bois sur une HBM 45 (même si ça reste évidement possible) ; et réaliser une cnc pour l'acier, il faut tout de suite prévoir une structure acier ; reste le pb du choix de broche.
Michel
MCrevot
MCrevot
http://www.myA320sim.com
