Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 1 sur 27
Page 1 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Bonjour a tous
Après avoir regarder de plus prés l'état de mon vieille établi suite a la fabrication de ma presse mobile,
sa réhabilitation était beaucoup trop importante. Plateau et pieds hs,seule les traverses basse me
paressent en état. Mon choix pour fabriquer mon nouvel établi c'est porté sur du lamellé collé en chêne.
L'épaisseur des planches est de 18 mn,elles seront collées les unes sur les autres jusque a l'épaisseur
voulu. Un projet au long court que j'espère pouvoir réaliser correctement.
Sommaire:
Page 1 :Collage et assemblage pieds et traverses.
Page 2 :Réalisations des mortaises.
Page 3 : Fixation des semelles.
Page 6 : Création d'un support pour l'écrou de presse ainsi que supports des galets de guidage.
Page 7,8: Assemblage et collage de la presse principale.
page 9 : Mortaise traversante pour guide presse ainsi que perçage pour la vis.
Page 10 : repérage et fixation des supports galets sur le pied.
Page 11 : Perçage et ajustage de la presse par rapport au pied.
Page 14 : Fixation de l'écrou de la presse.
Page 15 : Perçage des pieds et tenons avant chevillage.
Page 16 : Collage et chevillage du piétement.
Page 17,18 : Réalisation et pose insert métal sur pied principal.
Page 19,21 : Fabrication de la presse latérale avec volant.
Page 22 : Le premier plateau.
Page 25,26 : Pose de la presse latérale.
Page 27 à 29 : Le second plateau.
Page 30 à 33 : Corps mort, assemblage et mise en place.
Page 34 à 36 : Porte outils et rangements .
Les planches avant collage
Les deux liteaux tenus par les serres joint sur le haut des pieds représente le tenon logé dans le plateau
Mise a la dimension avec la R/D .Epaisseur des pieds 9cm largeur 14.5 cm
Les quatre pieds collé.
J'espère que ce mode de réalisation tiendra la route.
Reste a faire de même pour les 2 traverses longue et 4 courtes.
A plus,cyril
Sommaire:
A plus,cyril
desmo 38- complétement accro
Collage des bois collés
Bonsoir Cyril
Je n'ai pas peur pour tes pieds d'établi, c'est sur ! Il ne casseront pas, à titre de comparaison, les pieds de mon établi de Fayence qui fait ces 160 kg ont une section 75 x 95 mm , et la surface de tes collages est bien suffisante ! de plus la qualité et la stabilité des bois collés est énorme, il n'y à qu'a voir les portées des charpentes collées!
Il est juste important d'avoir des surfaces de collage propre et surtout sans poussière, il m'arrive aussi en cas de doute de passer les pièces à l'acétone, comme cela j'ai la conscience tranquille !
Comme moi, tu te mets à refaire complétement ton établi, c'est vrai qu'il difficile d'accepter et de mettre des bois qui ont tous les défauts possible, je te comprends !!!
Je suis ton travail avec le plus grand intérêt !!!! Pierre
Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Bonsoir Cyril, ha enfin des photos de ton établi, j'attendais ça avec impatience, tu est en train de nous faire un molosse d'établi, question stabilité et solidité je pense que la tour Eiffel sera tombée que ton établi sera toujours debout, ça dois te couter les yeux de la tête du lamellé collé de chêne, pourquoi ce choix si ça n'est pas trop indiscret ? il aura un look original, bon début vivement la suite.
Amicalement guillaume.
Bonsoir Metos
Oui en effet c'est du lourd.
Bonsoir Pierre
Tu as raison pour la propreté, j'essaye d'y faire attention,mais il est pas toujours évident de
pensé a tout. Sa viendra avec le temps. Je pense qu'aucun éléments en bois de l'ancien établi ne
sera conservé,seul le système de serrage y trouvera sa place,je préfère partir sur de bonne base.
Bonsoir Guillaume
Si j'ai choisi le lamellé collé c'est par facilité,je n'ai encore jamais acheté de bois en plateau,mon
manque d'expérience a ce niveau y et certainement pour beaucoup et hormis ma R/D je ne dispose pas de moyen suffisant pour le transporter et le débiter .D'ailleurs a ce propos je compte investir dans une défonceuse dans les prochains jours,je me sent pas de reprendre les tenons a la scie. Pour l'instant niveau tarif j'en suis a peu prés a 160 euros pour la totalité,pieds et traverses,et j'ai un plateau en chêne de coté depuis plusieurs mois. J'en rachèterais un autre pour un faire un seul plus épais.
Amitié,cyril
Bonsoir Pierre
Bonsoir Guillaume
Amitié,cyril
Bonjour a tous
Après les pieds, j'ai attaqué les 4 traverses latérales ainsi que les 2 grandes. Comme pour les pieds je n'usine
pas les tenons,des cales coupées aux dimensions des tenons sont tenus par des serres joints lors du collage.
J'ai sorti ma scie a format pour l'occasion
Pas pratique, il faut vérifier l'équerrage a chaque fois.
Je passe les détails du collage et vous montres directement le résultat. Les 4 pieds coupés a la longueur.
Emplacement des mortaises traverses haute et basse.
Les 4 traverses haute et basse et les 2 grandes du bas. Epaisseur 5,4 cm hauteur 9 cm
Voila pour aujourd'hui,prochain épisode pour la réalisation des mortaises, que j'éspère sans encombre.
A plus
A plus
Bonsoir Cyril
Cela prend de l'allure, j'aime le contraste du collage avec ce chêne, ton établi aura de la gueule !! Tes pieds posent direct parterre ? Oû tu as des traverses de bases ?
ça va etre du super établi je vais suivre ça de très près..
Jerome78- posteur Régulier
Bonsoir Pierre et bonsoir Jerome
Oui moi aussi j'aime bien ce contraste,sa rend plutôt bien,et huilé c'est encore mieux.
En fait je n'ai pas prévu de traverses au sol, je pense mettre un revêtement dans le style du téflon sous les pieds,le même principe qu 'a utilisé Guillaume.
Amitiés, cyril
Amitiés, cyril
Effectivement, je dirais comme les autres, ce lamellé-collé va super bien rendre.
Ta dernière photo a une drôle d'allure (2 ph mélangées) mais la lisibilité n'est pas affectée.
Salut Cyril, je vois que ton établi avance bien le résultat va être sympa je n'est jamais eu l'occasion de voir un établi en lamellé collé, pour cela tu aiguise ma curiosité, pour tes patins si tu as besoin il me reste des chutes de la plaque que j'ai utilisé pour les pieds de mon établi (8 mm je crois) n'hésite pas je serai ravi de t'en donner une chute, par contre elles sont légèrement incurvée, une fois vissée c'est bon. Ca va être du costaud, je te souhaites bonne continuation pour tes mortaises, comment compte-tu les faire, à la main ou à la machine ?
6°sens a écrit:Effectivement, je dirais comme les autres, ce lamellé-collé va super bien rendre.
Bonjour Renaud
Oui cette photo est bizarre,elle apparait correctement pourtant dans mon apn.
Je pense que le problème vient du transfert sur mon pc.
Amitié,cyril
guillaume22 a écrit:Salut Cyril, je vois que ton établi avance bien le résultat va être sympa je n'est jamais eu l'occasion de voir un établi en lamellé collé, pour cela tu aiguise ma curiosité, pour tes patins si tu as besoin il me reste des chutes de la plaque que j'ai utilisé pour les pieds de mon établi (8 mm je crois) n'hésite pas je serai ravi de t'en donner une chute, par contre elles sont légèrement incurvée, une fois vissée c'est bon. Ca va être du costaud, je te souhaites bonne continuation pour tes mortaises, comment compte-tu les faire, à la main ou à la machine ?
Bonjour Guillaume
Doucement mais surement, je prépare le travail du weekend les soirs de la semaine quand c'est possible.
Merci de ta proposition pour les patins c'est très gentil de ta part, je m'en souviendrai ... D'ailleurs,ou as tu
trouvé ta plaque,sur le net ?
Pour les mortaises je vais utilisé ma mortaiseuse a bédane carré,plus facile et plus rapide surtout.
J'ai des ciseaux mais ils ne sont pas de bonne qualité.
Merci de tes encouragements,c'est cool.
Amitié,cyril
Bonsoir Cyril en fait la plaque que j'ai utilisé je les eu au boulot et m'en reste assez pour au moin......plein de pieds, mon établi glisse tout seul quand j'avais besoin de le déplacer voila pourquoi je t'en proposé.
les "premières" photos de ta réalisation sont très sympa !!!
ça va vraiment être un magnifique établi ...
je vais suivre ton projet de près...
Nayls- acharné du forum
sympa ta réalisation...normalement cela ne devrais pas bouger avec le temps...
nico4343- acharné du forum
guillaume22 a écrit:Bonsoir Cyril en fait la plaque que j'ai utilisé je les eu au boulot et m'en reste assez pour au moin......plein de pieds, mon établi glisse tout seul quand j'avais besoin de le déplacer voila pourquoi je t'en proposé.
Bonjour Guillaume
Si tu peux,c'est d'accord pour un morceau,regarde ce que tu as. La dimensions des pieds et de 9 cm par 14,5 cm x 4
sachant que la base des pieds sera chanfreiné a 45. En définitif un peu prés 7x12 sa va dépendre de la hauteur
du chanfrein. Merci
Amitié,cyril
[left]
Très beau travail ! Félicitation !
Je n'oserai travailler sur un établi qui va être si beau : j'orrai trop peur de l'abimer ! lol
Moi qui n'y connais pas grand chose dans le bois, je suis toujours impressionner par la qualité (équerrages parfaits par ex) et la beauté de ce genre de réalisation !
J'attends avec impatience la suite de ton projet et d'autre photos bien sûr !
Bonne continuation !
majestic12- posteur Régulier
Bonjour a tous, un peu comme majestic je n'oserai meme pas travailler sur un établi si beau de peur de l'abimé mais félicitations a ton oeuvre on attend la suite avec impatience...
Bonjour a tous
Merci pour vos encouragements,cela me fait bien plaisir. L'idée d'y faire attention ne m'avais pas effleuré
l'esprit jusqu'à que vous évoquiez le sujet.
Je trouverais une solution par la suite.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
C'est le genre de réalisation qui terminerait en table de salle-à-manger, chez moi, le maitre des lieux ( ou plutôt la maitresse !) ne tolèrerait pas une telle splendeur dans un atelier!
beepbeep57- très actif
Cyril, il n'y à pas de problème pour garder un établi tip top en ordre, un petit morceau de ctp ou de mdf et même un tapis fait l'affaire pour protéger la surface de l'établi et surtout bien cirer et je passe toujours le racloir, en tous cas une fois par mois.
Et si tu vois mon établi, il doit être de 1970 environ, et il à l'air encore pas trop mal !!!
Donc, du soin et encore du soin , et je n'ai aucun soucis quand je vois ton atelier et ta façon de travailler !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour Pierre
Merci pour tes conseils, c'est vrai que ton établi est en très bonne état.
Que passes tu comme cire pour l'entretenir ?
Amitié,cyril
Amitié,cyril
Bonsoir Cyril
J'ai longtemps servi de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine et avec le temps de séchage, je n'était pas content et depuis la constructions de mes 2 petits établis sur les conseils d'un ami, j'ai pris de la cire liquide des Anciens Ebénistes, et j'en suis très content
à part la forte odeur pendant 2 à 3 jours est est super à utiliser, pour mon usage s'est parfait !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre
Je savais pas qu' il fallait mélanger de l'essence de térébentine avec l'huile de lin, je pensais
imbibé directement . Merci des renseignements y compris pour la cire des anciens ébénistes.
NOM DE BLEU !!!
Amitié,cyril
NOM DE BLEU !!!
Amitié,cyril
» Premiers pas en lamellé-collé
» Coupe en lamellé-collé
» Des chaises en lamellé collé
» Un bandeau cylindrique en lamellé collé
» Technique de lamellé collé par Garrett Hack
Page 1 sur 27
