Un tour à bois
+40
tenurby
Eddy BINON
micka1710
ghg02
seb92
navyg
vilcoyote
Rems07
andrefy
roger vuillermoz
Mac Givré
electricien13
44 participants
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Un tour à bois
C'est magnifique !
Tu es sûr que ce sera assez solide et rigide ?
navyg- acharné du forum
Re: Un tour à bois
J'avais prévu deux flexibles pour le graissage mais au final on voit sur la dernière photo, j'ai retourné les roulements de façon a avoir les graisseurs au dessus, il suffira de retirer la tôle de recouvrement pour accéder aux graisseurs.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![Un tour à bois - Page 3 Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Re: Un tour à bois
Très beau boulot Philippe
Ça respire la rigidité
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Un tour à bois
Sur la droite de la poulie, les bagues pour pré contraindre les roulements.
Sur l’une d’elle se trouvera le plot pour la détection de la vitesse (tachymètre)
![Un tour à bois - Page 3 TourE032](https://2img.net/h/www.cphili.eu/imgrealis/tour-eddy/tourE032.jpg)
En façade, entre la broche et la bague viendra un joint à lèvres pour l’étanchéité.
![Un tour à bois - Page 3 TourE033](https://2img.net/h/www.cphili.eu/imgrealis/tour-eddy/tourE033.jpg)
Le tout sera refermé avec de la tôle de 5mm
![Un tour à bois - Page 3 TourE034](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE034.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE035](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE035.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE036](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE036.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE037](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE037.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE038](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE038.jpg)
On finira avec la porte qui recouvre la poulie
Faudra que je trouve une idée pour la déco, ça fait un peu fade comme ça
![Un tour à bois - Page 3 TourE039](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE039.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE040](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE040.jpg)
Le moteur est un 1.5kw, il est monté en bascule sur une tôle de 6mm
![Un tour à bois - Page 3 TourE041](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE041.jpg)
Ce sera tout pour le moment , la suite peut-être demain
Philippe
Philippe
Re: Un tour à bois
Les poulies tu les as usine Philippe
Michel
Michel
Re: Un tour à bois
oui, rien de plus simple a faire et je me demande même pourquoi je n'ai pas toujours pris ce type de poulie et courroie
Re: Un tour à bois
Salut à tous
à l'arrière il est prévu un indexeur, j'ai pensé a 4 séries de trous.
Disque 48 trous: division 2 3 4 6 8 12 16 24 48
Disque 45 trous: division 3 5 15 45
Disque 9 trous: division 3 9
Disque 7 trous
Est-ce suffisant? ou tout n'est pas nécessaire?
Disque 7 trous
Re: Un tour à bois
Il manquerait peut-être un 18 et un 36?
20° et 10°...
20° et 10°...
L'Ankou- complétement accro
Re: Un tour à bois
ok donc
Disque 48 trous 2 3 4 6 8 12 16 24 48
Disque 45 trous 3 5 15 45
Disque 36 trous 3 6 12 18 36
Disque 9 trous
Disque 7 trous
Disque 9 trous
Disque 7 trous
Re: Un tour à bois
c.phili a écrit:ok donc
Disque 9 trous
Disque 7 trous
Joli boulot.
Pour moi tu peux enlever le 9 trous, tu les as déjà dans le 36 et dans le 45
bilou(te)- complétement accro
Re: Un tour à bois
ah noui, en effet ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Disque 45 trous 3 5 9 15 45
Disque 36 trous 3 4 6 9 12 18 36
Disque 7 trous
Disque 7 trous
Re: Un tour à bois
Après tout dépend l utilisation sur le tournage
Michel
Michel
Re: Un tour à bois
c'est clair mais autant prévoir que de s'apercevoir qu'on ne sait pas faire
Re: Un tour à bois
Salut Philippe,
ça avance à grand pas ! et ça promet d'être bien costaud
bravo
seb92- complétement accro
Re: Un tour à bois
Bonjour Philippe
super ta fabrication.
il sera super causto.
et bravo pour ta passion
merci du partage
merci du partage
Re: Un tour à bois
Merci Seb,
Salut Roger, comment vas-tu?
Je pense donc qu'un seul disque réversible avec 2 séries de trous de chaque coté suffira.
Ca devrait permettre une grande plage d'indexations.
Re: Un tour à bois
Salut à tous
Quelques photos du montage, en dessous du moteur, j’ai mis un ressort qui repousse le moteur vers le haut, donc en position détendue, un levier viendra après pour tendre la courroie.
De cette façon, même si la courroie vient à casser, le moteur ne peut pas retomber et au moment de changer la courroie de poulie, on garde les deux mains libre
![Un tour à bois - Page 3 TourE042](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE042.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE043](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE043.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE044](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE044.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE045](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE045.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE046](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE046.jpg)
![Un tour à bois - Page 3 TourE047](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE047.jpg)
Philippe
Philippe
Re: Un tour à bois
Vraiment impressionnant, Bravo, C.phili.
ghg02- très actif
Re: Un tour à bois
Salut à tous
Comme ça commence à devenir lourd que comme mickey n'est pas toujours là, j'ai décidé de continuer avec le banc et le piètement.
Je pourrais ensuite continuer sur les poupées sans devoir les déplacer.
Le banc est composé de 2 UPN 160 de 1550mm de longueur
Ils sont renforcés par 7 entretoises en tôle d’acier de 6 mm d’épaisseur
Le tout est soudé
![Un tour à bois - Page 3 TourE048](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE048.jpg )
![Un tour à bois - Page 3 TourE049](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE049.jpg )
![Un tour à bois - Page 3 TourE050](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE050.jpg )
Les pieds sont fait de tubes d’acier de 70/70/3mm,
![Un tour à bois - Page 3 TourE051](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE051.jpg )
![Un tour à bois - Page 3 TourE052](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE052.jpg )
Ils sont reliés par des tubes de 40/40 et soudé sur des platines de 10mm d'épaisseur
Pour facilité le transport et la mise en place, ils sont démontables du banc
![Un tour à bois - Page 3 TourE053](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE053.jpg )
Ils reposent sur des pieds réglables
![Un tour à bois - Page 3 TourE054](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE054.jpg )
![Un tour à bois - Page 3 TourE055](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE055.jpg )
Pour le montage, j’ai soudé et percé deux tôles d’acier de 12 mm
![Un tour à bois - Page 3 TourE056](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE056.jpg )
Puis j’ai repercé les UPN sur place afin de les tarauder ensemble en M10
![Un tour à bois - Page 3 TourE057](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE057.jpg )
![Un tour à bois - Page 3 TourE058](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE058.jpg )
Pour finir, j’ai relié les deux pieds par des fers cornière de 50mm.
Elles sont vissées
J’ai choisi des fers cornières pour permettre la pose d’un panneau mais maintenant perso je préfère ne rien charger en dessous, les tourneurs le diront, ça se rempli très vite de copeaux.
Il est possible aussi que le fer équerre avant gène l’utilisateur, il pourra le retirer sans affaiblir la stabilité.
Maintenant il pourra aussi refermer le bas pour en faire un rangement
J’ai ajouté 4 roulettes mais elles ne resteront pas, c’est uniquement pour faciliter le déplacement dans l’atelier
![Un tour à bois - Page 3 TourE059](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE059.jpg )
![Un tour à bois - Page 3 TourE060](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE060.jpg )
Le dessus sera garni de 2 étiré de 60/10 mais se sera pour la semaine prochaine
Philippe
Le tout est soudé
Elles sont vissées
Philippe
fazer- complétement accro
Re: Un tour à bois
Bonjour Philippe,
du grand art, je pense que la rigidité sera au rdv
avec une petite adaptation il pourrait presque tourner le métal![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Re: Un tour à bois
ça me parait un peu léger...
Re: Un tour à bois
Le client est le même que celui de la vidéo de FMJ...
Re: Un tour à bois
hello,
je vais suivre cette affaire puisque je suis en train de modifier le mien.
mais perso j'aurais pris du rail de chemin de fer je trouve l'acier un peu fin.
Re: Un tour à bois
J'ai pas osé faire dérailler le seul train qui passe encore par chez nous
Re: Un tour à bois
M'étonne plus maintenant qu'il y ait pénurie de métal...on a trouvé le trou noir.
tamilhaz- complétement accro
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
» Tour à bois
» Tour à bois
Page 3 sur 10
