Un tour à bois
+40
tenurby
Eddy BINON
micka1710
ghg02
seb92
navyg
vilcoyote
Rems07
andrefy
roger vuillermoz
Mac Givré
electricien13
44 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Un tour à bois
Des idées et des systèmes simples et rustiques (attention, je n'ai pas dit simpliste, simple, pour moi c'est un compliment !
Une réalisation impeccable ...
Toujours au top
Toujours au top
navyg- acharné du forum
Re: Un tour à bois
C'est toujours plus compliqué de faire simple!
L'Ankou- complétement accro
Re: Un tour à bois
Le savoir-faire et l'ingéniosité de Philippe… pfffffffff
y peut préparer le champagne l'heureux futur propriétaire
et pas qu'une seule bouteille
Tu as choisi une couleur pour ce tour ? peut-être autre que du bleu
seb92- complétement accro
Re: Un tour à bois
ben le bleu pour moi ça me cause un problème, je pouvais profiter des fond de pot à mon boulot mais voilà, je suis à la retraite maintenant..
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![Un tour à bois - Page 9 Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Re: Un tour à bois
Très beau boulot Philippe
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Un tour à bois
Salut à tous
La suite.
Pour les portes outils, j’ai pris un morceau de tôle pliée, un axe de 25mm et un plat de 65x8mm
![Un tour à bois - Page 9 TourE198](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE198.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE199](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE199.JPG )
De chaque côté de l’axe j’ai tourné 20mm en excentrique.
![Un tour à bois - Page 9 TourE200](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE200.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE201](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE201.JPG )
Voici les pièces usinées nécessaires
![Un tour à bois - Page 9 TourE202](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE202.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE203](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE203.JPG )
Petites soudures aux extrémités
![Un tour à bois - Page 9 TourE204](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE204.JPG )
Le montage de l’intérieur
![Un tour à bois - Page 9 TourE205](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE205.JPG )
Puis la base est soudée.
Il va de soit que tout est conçu pour le démontage.
![Un tour à bois - Page 9 TourE206](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE206.JPG )
Puis l’usinage d’un petit fourreau avec un alésage de 30mm pour recevoir les outils.
![Un tour à bois - Page 9 TourE207](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE207.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE208](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE208.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE209](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE209.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE210](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE210.JPG )
Les différentes pièces qui composent ce porte outil
![Un tour à bois - Page 9 TourE211](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE211.JPG )
Encore une petite soudure du fourreau.
Là, petite erreur, quand j’ai fais le tour pour mon frère, j’ai fini le fourreau sur 100mm, j’ai commencé avec un fer de 50/50/140mm pour avoir 40mm dans le mandrin puis je l’ai diminué a 100mm.
Ici j’ai voulu faire le même puis j’ai eu l’idée de laisser sur 140mm de haut, c’était l’erreur, l’outil se trouvait plus haut que la pointe, donc j’ai du dessouder pour le réduire à 100mm.
![Un tour à bois - Page 9 TourE212](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE212.JPG )
Pendant la fabrication de ce porte outil, un autre tourneur est venu chez moi avec le même genre de porte outil, son tour est un Leman TAB120 et me dit qu'il y a un problème récurant, après quelques serrages l’axe se plie, je sais bien qu’il ne travaille pas avec un axe de 25mm de diamètre mais de là a le plier ???
Bref il me demande si je peux lui faire un porte outil ordinaire avec le serrage par le dessus.
Sur le coup j’en ai profité pour en faire aussi un pour ce tour, c’est bien plus simple que l’autre.
Il est fait de fer plein de 40x20mm
![Un tour à bois - Page 9 TourE213](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE213.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE214](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE214.JPG )
Maintenant les outils, j’en ai fait 2, un de 320mm de large et un de 110mm
Ils se composent de fers de 20mm d’épaisseur et 70 de large.
Le haut est garni de ronds en acier trempé de 20mm provenant de guide à billes
![Un tour à bois - Page 9 TourE215](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE215.JPG )
Pour lui donner sa forme, j’ai fait une rainure de 20mm et ensuite un coup de presse pour le plier.
![Un tour à bois - Page 9 TourE216](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE216.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE217](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE217.JPG )
Et voilà ce que ça donne
![Un tour à bois - Page 9 TourE218](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE218.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE219](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE219.JPG )
Pour le serrage j’ai fait des manettes, j’ai incéré une touche en laiton pour ne pas marquer la tige de l’outil.
J’ai prévu de pouvoir mettre le serrage sur le côté droit et à l’arrière.
![Un tour à bois - Page 9 TourE220](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE220.JPG )
![Un tour à bois - Page 9 TourE221](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE221.JPG )
Encore un petit accessoire pour monter le porte outil en façade.
Il est composé de 2tôles de 8mm et de deux UPN 80, ça permet par exemple de faire des saladiers jusqu’à 680 mm de Ø
![Un tour à bois - Page 9 TourE222](https://www.cphili.be/imgrealis/tour-eddy/tourE222.JPG )
Et voilà, la suite c’est pour la peinture.
Philippe
La suite.
Philippe
Re: Un tour à bois
Salut Philippe,
pfffffffff… je ne me lasse pas de tes réalisations pour ce tour… c'est vraiment overclasss
Juste 1 question : pourquoi un axe tourné avec excentriques en bout ? pour le blocage 1/4 de tour sur les glissières du support ?
Re: Un tour à bois
J'envie légèrement un tout petit peu quand même le futur propriétaire de ce tour hors normes !!!
Pas sûr de capter le fonctionnement du dernier "accessoire" : c'est prévu pour déporter le porte outil hors des glissières "normales" ? c'est bien ça ?
Re: Un tour à bois
Toujours un aussi beau résultat... bravo
Re: Un tour à bois
++1 même si je n'ai jamais pratiqué le tournage, je ne dis pas qu'un jour...surtout sur une telle machine.J'envie légèrement un tout petit peu quand même le futur propriétaire de ce tour hors normes !!!
Re: Un tour à bois
Détourneur de fontes a écrit:J'envie légèrement un tout petit peu quand même le futur propriétaire de ce tour hors normes !!!
un bout de glissière à fixer à 90° des rails pour augmenter le débord du porte outil, je suppose avec la poupée fixe tournée elle aussi à 90°?
Bon, pour le reste, je replonge dans le dictionnaire des superlatifs, je vais bien trouver quelque chose...
Re: Un tour à bois
ben oui c'est ça, si on veut travailler de face, faut bien un support pour poser le porte outil.
On a un excentrique des 2 cotés de l'axeseb92 a écrit: Juste 1 question : pourquoi un axe tourné avec excentriques en bout ? pour le blocage 1/4 de tour sur les glissières du support ?
Re: Un tour à bois
Si tu trouves quelque chose, tu me mets ça en mp. Moi je suis sec... Tain, Philippe, t'es pas sympa avec nous. Tu nous a laissé sur la ligne de départ, là... Philippe, reviens, j'ai les mêmes à la maison !!!
L'Ankou a écrit:Bon, pour le reste, je replonge dans le dictionnaire des superlatifs, je vais bien trouver quelque chose...
Re: Un tour à bois
Estabouzit j'étais au début de ce fil , estabouzit je demeure...
tamilhaz- complétement accro
Re: Un tour à bois
Je viens de parcourir tout le fil.
Je suis 🤯🤯🤯![:flushed: 😳](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f633.png?v=2.2.7)
. Fabuleux travail.
Je n’en reviens pas du niveau de technicité, maîtrise et talent qu’il y a dans ce forum.
Je suis ravie de vous avoir trouvé!
Je suis 🤯🤯🤯
BoisauSud- petit nouveau
Re: Un tour à bois
BoisauSud a écrit:
Je suis 🤯🤯🤯. Fabuleux travail.
Je te rassure, ils ne sont qu'une poignée de ce niveau ! Y'a plus de normaux ici que d'extra terrestres
Re: Un tour à bois
Saladier de 68cm ... va falloir faire la table et le mobilier qui va avec !
FMJ- complétement accro
Re: Un tour à bois
meles a écrit: Je te rassure, ils ne sont qu'une poignée de ce niveau ! Y'a plus de normaux ici que d'extra terrestres
Bon ben je retourne chez moi
![Un tour à bois - Page 9 1136_ovni_gettyimages-93746276](https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2016/12/221e5592-2908-4076-a811-30ac461c78f4/1136_ovni_gettyimages-93746276.webp)
Re: Un tour à bois
FMJ a écrit:Saladier de 68cm ... va falloir faire la table et le mobilier qui va avec !![]()
bien quand je vois les machines tel que les scies à format que certain bricoleurs ont ici, faut pas que je reste à la traîne
Re: Un tour à bois
La différence, Philippe, c'est que les scies à format, nous on les a achetées, pas fabriquées...
Re: Un tour à bois
c.phili a écrit:meles a écrit: Je te rassure, ils ne sont qu'une poignée de ce niveau ! Y'a plus de normaux ici que d'extra terrestres![]()
Surtout pas ! Tu nous manquerais trop !
Re: Un tour à bois
Nan, Blaise, on part tous avec lui. Philippe, ta soucoupe, elle peut emmener 17 113 membres ?
edit : et éventuellement leur famille ? Enfin, sauf ceux qui veulent pas emmener leur Dulcinée...
Re: Un tour à bois
Moi je veux un sujet sur la fabrication de la soucoupe
Re: Un tour à bois
ça c'est secret d'état
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
» Tour à bois
» Tour à bois
Page 9 sur 10
