Un tour à bois
+40
tenurby
Eddy BINON
micka1710
ghg02
seb92
navyg
vilcoyote
Rems07
andrefy
roger vuillermoz
Mac Givré
electricien13
44 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Un tour à bois
Scorpio a écrit:Philippe, la majorité des tours à bois ont du CM2, autant en poupée fixe que mobile ,
je pense que ce serait un inconvénient d'être en CM3, les accessoires standard devront
s'utiliser avec un réducteur. Je ne connais que les gros Oneway qui ont du CM3 en poupée mobile,
et du CM2 en poupée fixe
PS fallait dire tout de suite que les non vaccinés pouvaient répondre
D'un autre coté, le tour de Philippe ressemble plus a un gros oneway qu'à mon kity d'établi.
Et Eddy, il en dit quoi ?
Re: Un tour à bois
j'ai été sur "la maison du tournage" et en effet, il n'y a que du cm2, en fleuret il n'ont que du 8mm mais j'ai bien envie d' aller dans le sens de Michel et percer en 12mm
de cette façon c'est plus facile si on veux bricoler des fleurer maison parce qu'a 70€ le fleuret ça laisse à méditer.
Pour l'évacuation des copeaux? ça marche comment lors de l'emploi du fleuret?
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Un tour à bois
De mon côté, j'ai regardé chez Bezombes, c'est du cm3 côté fixe et mobile sur le HB2 (600kg le bousin), et un perçage à 12.5.
Je ne sais pas si c'est facile de trouver les accessoires facilement, mais en même temps, c'est un standard courant pour les tours à métaux, donc pour trouver une contrepointe tournante ou un mandrin de perçage c'est simple, ça devient plus compliqué pour la matériel très spécifique au tournage sur bois (et dans ce cas, il suffit de mettre un adaptateur).
On trouve la doc ici pour le tour Bezombes :
tour HB2
D'ailleurs, je trouve que leur idée de faire un tour "rallongeable" n'est pas bête, gain de place en temps normal mais grosses capacités si besoin.
Boris
tour HB2
Boris
bilou(te)- complétement accro
Re: Un tour à bois
oui j'ai vu sur Bezombe, mais si c'est pour s'embêter toute une vie avec un adaptateur alors qu'il y a une solution de facilité en ayant directement du cm2, ça laisse à méditer.
Pour moi, au niveau de la fabrication c'est la même chose, j'ai l'outillage nécessaire pour les deux
Re: Un tour à bois
Comme tu dis, ça laisse à méditer :c.phili a écrit:oui j'ai vu sur Bezombe, mais si c'est pour s'embêter toute une vie avec un adaptateur alors qu'il y a une solution de facilité en ayant directement du cm2, ça laisse à méditer.
- option CM2 : c'est tout les outils en standard mais je ne sais pas ce qu'il y a comme outils spécifiques au tour à bois (pointe creuse seulement ?)
- option CM3 : tu as plus de place pour un fleuret, mais est-ce que ça sert souvent ? Je ne sais pas non plus, ce n'est pas l'outil qu'on voit le plus sur les vidéos (mais ça n'en fait pas un outil à négliger pour autant, youtubeur et tourneur professionnel, ce sont deux métiers différents).
L'option ultime, c'est de faire deux contrepointes, une en cm2 et une en CM3
Si l'utilisateur final est amené à faire pas mal de perçages avec un mandrin (comme on voit pour faire des vases par exemple), ce qui peut être intéressant, c'est un système à cabestan en plus du système de manivelle, je ne sais pas si tu l'as prévu ou si c'est facile à faire (pour toi, parce que pour moi je sais déjà que ce n'est pas
Re: Un tour à bois
juste pour info, j'ai été voir sur mon tour, la vis fait +/- 25mm, je pense que ça doit être une vis d'1 pouce,
et le perçage est de +/- 14mm (Et ce n'est pas une vis trap)
Le système sur ce tour n'est pas conventionnel, le "canon" et la vis sont d'une pièce et c'est le volant qui fait office d'écrou.
VOIR ICI Photo du net
Re: Un tour à bois
Ha oui j'ai un amis qui a ça et il se plaint d'être gêné pour tourner la manivelle. mais c'est clair que c'est plus facile a faire.
Moi j'ai prévu une visse interne
Re: Un tour à bois
Ce système ne m'a jamais gêné pour tourner le volant, ça fonctionne bien, mais je pense que le système
plus classique avec vis interne et canon d'un plus gros diamètre gagne en précision et prend moins de jeu.
Re: Un tour à bois
Salut à tous
Ce matin j'ai bossé un peu mais il caille vraiment dans l'atelier.
En prime je me suis fait engueulé par ma femme, elle ne veut pas me laisser mourir en paix
Me revoilà avec quelques photos
D’abord un bloc dans un 4 mors indépendant pour usiner l’axe, ben oui j’aime bien compliquer les choses.
Puis j’ai coupé de chaque coté, ensuite j’ai percé pour mettre une manette.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j’ai été nul, c’est pas que mon système ne marchais pas mais une fois le disque dégagé, ça ballotait de tout coté et c’était d’une solidité douteuse et en plus on ne voyait pas dans quel trou on était.
Sinon c’était beau
Alors voilà, on reprend la même pièce pour faire quelque chose de plus beau, qui marche bien et qui est solide
Un tit foureau, un tit piston un ressort et un bouton
Voilà moi je trouve ça beau
Finalement je sais monter la boule quand je suis dans la première rangé de trous
Je vais donc diminuer un peu la boule, ça supprimera le plat que j’avais laissé pour la déco mais c’est pas le plus grave
En dessous j’ai mis un contact qui empêchera de mettre en marche si le système est enclenché, il devra être à sa place pour faire tourner la broche
Pour changer de trous il suffit de tirer sur la poigné.
Philippe" />
Sinon c’était beau
Philippe" />
Re: Un tour à bois
Du beau, du gros, du massif, c'est toujours aussi impressionnant, presqu'autant que la perspicacité avec laquelle tu mets le tout en œuvre !
Admiratif, comme toujours
Re: Un tour à bois
Beau système d indexage
C est quoi en noir Philippe en dessous de l indexage
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Un tour à bois
Salut Michel
C'est un contact qui empêchera de mettre la broche en route une fois qu'elle est bloquée, il faudra impérativement remettre le système a sa place avant de faire tourner la broche
Re: Un tour à bois
c.phili a écrit:Salut Michel
J'en ai mis un aussi quant j'avais mis un disque sur mon tour chinois ; (c'est plus prudent en effet)
bon, mon montage n'a pas la qualité du tien
nagut- complétement accro
Re: Un tour à bois
Ce sont des petits boitiers que j'imprime en 3D pour insérer un bête de contact, facile, pas cher et ça marche bien
Si il faut plus de détail...
Re: Un tour à bois
Nickel c est plus prudent
Michel
Michel
Re: Un tour à bois
Salut à tous et bon dimanche
Bon bien voilà, hier j'ai usiné le canon en 36mm de diamètre avec du cm2 comme demandé, comme j'ai usiné ma vis en M20x3, percé a 12.5 c'est un peu chaud, en fond de filet il me reste bien sur 17mm et donc si je perce à 12.5 il ne me reste plus que 2.25 mm autour du perçage, jusque là ça va mais je trouve ça limite.
Le hic c'est que pour insérer en bout un roulement à buté, je devrais réduire à 18mm pour avoir une butée pour le roulement et fileter le bout de vis à 16mm pour serrer la manivelle, ou alors j'aurais du repartir dès le début avec une visse de 22mm mais alors là on en fini plus. Je vais donc percer la visse à 10mm.
Ce qui me chagrine le plus c'est que si je perce une pointe ou un accessoire en cm2 à 12.5mm, il ne reste plus grand chose autour du cône
Je comprends mieux maintenant les poupées qui sont percé en 12.5mm ont un cône en CM3.
Le but c'est bien de percer un trous à travers d'une pièce pour le plus souvent en faire un pied de lampe et pouvoir passer le fil électrique, c'est important mais a quoi servirait de percer à 12.5 alors que j'ai beau a chercher, je ne trouve aucun fleuret à cette dimension, ils sont tous en 8mm.
J'en conclue donc qu'il vaut mieux s'en tenir à un cm2 pour ne pas bricoler avec un adaptateur en sachant que ce n'est pas toujours évident de le séparer et un perçage de 10 ou 10.5mm en travers de la visse pour ne pas la fragiliser.
Voilà ce que donnerait la visse
En haut le CM2 percé à 12.5mm, en bas à 8mm
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Re: Un tour à bois
Hello.
Y a un truc que je comprends pas... que vient faire ici un roulement ? Le cone n'est pas censé tourner...
Le CM2 est usiné dans un rond, qui coulisse avec une rainure de blocage, mené par la vis qui travaille sur la partie entre cone et volant fileté en 20x3 intérieur.
Pour moi il te manque une pièce, CM2 d'un côté filetage de l'autre...
Et la vis est percée en son axe pour laisser passer un fleuret à travers les 2 pièces...
Oh alors j'ai rien compris
EDIT je crois que j'ai rien compris.... je vais prendre un café
Sinon tu peux manchonner côté volant, mais faudra re fileter...
L'Ankou- complétement accro
Re: Un tour à bois
si t'a tout compris, ici je n'ai mis que la vis et bien sur qu'il manque le fourreau
le roulement c'est en butée, pas en rotation c'est pour éviter le frottement acier contre acier quand on tourne la manivelle et suprimer le jeu.
Faudrait pas que le client vienne réclamer dans 20 ans que son truc est déjà usé
Re: Un tour à bois
J'imagine bien dans 50 ans un fil : "Mais quel est donc ce tour...? "
tamilhaz- complétement accro
Re: Un tour à bois
c.phili a écrit:si t'a tout compris, ici je n'ai mis que la vis et bien sur qu'il manque le fourreau
Je t'aurais bien proposé une butée Michell, mais ça va être un peu gros, surtout l'installation hydraulique.
Re: Un tour à bois
ouai, surtout que je ne signe jamais mes bricoles
je devrais peut-être m'y mettre
Re: Un tour à bois
Bonjour Philippe et à tous,
je ne sais pas d'une manière générale, mais dans mon cas, le gros perçage de la vis sert
à la barre d'éjection du cône, le perçage de la pointe tournante Oneway est de 8mm.
Comment prévois tu l'éjection des accessoires CM2 ?
Re: Un tour à bois
salut Philippe
En rentrant le canon a font, la visse poussera le cône, maintenant on pourra aussi enfiler une barre de 10mm en bout de vis
tu peux me faire une photo de cette pointe tournante?
Re: Un tour à bois
C'est CELLE-CI si tu as besoin d'autres photos , je t'en ferai
Re: Un tour à bois
Tanguy, t'as fait un bide avec la butée Michell... Bon, j'essaie de comprendre mais il n'y a pas beaucoup d'explications...
Re: Un tour à bois
Salutc.phili a écrit:si t'a tout compris, ici je n'ai mis que la vis et bien sur qu'il manque le fourreau
Et juste une bague en laiton ?
A++
Bob47
bob47- complétement accro
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» mon nouveau tour a bois
Page 6 sur 10
