Un tour à bois
+40
tenurby
Eddy BINON
micka1710
ghg02
seb92
navyg
vilcoyote
Rems07
andrefy
roger vuillermoz
Mac Givré
electricien13
44 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Un tour à bois
salut Bob
Bonne question, au niveau des l'alésoirs, ils sont deux, un pour l'ébauche et un pour la finition, on n'a pas de problème pour passer si on perce directement au diamètre le plus petit du cône puis si on passe l'alésoir mais je pense que pour la précision, il vaut mieux incliner un peu le chariot et aléser au plus juste avant de passer l'alésoir pour la finition.
En perçage, il suffit que le foret est légèrement plus tranchant d'un côté que de l'autre pour générer un défaut de concentricité et ce n'est surement pas le passage à l'alésoir qui va le rectifier.
Maintenant évidemment, pour la poupée mobile, le cône ne tournera jamais, donc c'est pas trop un problème mais du coté broche c'est évidemment pas la même chose.
Re: Un tour à bois
Justement s’est pour une broche CM2.
Je pensai faire le cône avec le chariot supérieur au plus proche et terminer a l’alésoir monter dans la contre pointe.
Mauvaise idée ?
Bob47
Mauvaise idée ?
Bob47
bob47- complétement accro
Re: Un tour à bois
Non c'est comme ça que je fais.
Je ne suis pas pros mais je ne vois pas comment faire mieux.
Maintenant y a certainement des méthodes plus savante
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Un tour à bois
Sa me rassure je vais pouvoir continuer a rassembler mes brutes pour mon nouveau projet
A++
Bob47
A++
Bob47
Re: Un tour à bois
Bonsoir Philippe,
un régal tes réalisations pffffff quel talent !!
seb92- complétement accro
Re: Un tour à bois
Un match de rugby...?bob47 a écrit:Sa me rassure je vais pouvoir continuer a rassembler mes brutes pour mon nouveau projet
A++
Bob47
tamilhaz- complétement accro
Re: Un tour à bois
Salut à tous
Maintenant je vais passer à la base de la poupée, elle sera entièrement fabriquée avec son blocage avant d’être soudée avec le haut.
La semelle est faite d’une plaque de 20mm d’épaisseur, j’ai vissé dessus un guide qui rentre juste entre les rails du banc, il est percé de deux trous oblongs, cela va permettre un réglage transversal parfait et une fois fini et bien aligné avec la poupée fixe, il sera goupillé ou soudé.
La semelle est vissée à la base, comme cela même en dernière minute je pourrais toujours diminuer les portées pour aligner en hauteur.
Comme c’est très compliquer à ce stade d'avoir la certitude de tomber juste à bonne hauteur, j’ai prévu 1mm de plus que je pourrais retirer à la fin, une fois la poupée fixe terminée.
C’est là que de pouvoir enlever la semelle seule pour l’usinée à la fin devient intéressent parce que si tout est soudé, je ne vois pas de solution facile pour brider la poupée complète et rester avec une précision abordable et de plus on aurait plus accès au mécanisme du blocage en cas de problème.
La base est constituée de 2 tôles de 12mm et 2 de 5mm, à l’intérieur j’ai soudé des blocs pour le blocage et 2 fers plats de 10 mm percés et taraudés pour fixer la semelle
Ici les pièces nécessaires au blocage par excentrique
La base terminée avec la semelle
Vue de l’intérieur du banc
Usinage des portés qui s’adapteront à la base
Une fois les deux parties soudées ensemble
Et comme prévu, le décalage de 1mm, je ne vais pas rectifier le tir directement, j’attendrais que la poupée fixe soit terminée
Ce qui me plait dans l’histoire c’est que j’ai réussi a parfaitement aligné le fourreau parallèle avec le banc pour que la pointe soit juste à la même hauteur qu’elle soit rentrée ou totalement sortie
Philippe
Philippe
Re: Un tour à bois
prévoir ... et exécuter le "non alignement" ... ça c'est fort ..
Encore surleculté ...
navyg- acharné du forum
Re: Un tour à bois
Bien je préfère prévoir un défaut que je sais rectifier que de devoir mettre du calage pour remonter l'ensemble.
Re: Un tour à bois
A l'usage, comment vas-tu faire pour extraire la contre pointe de la poupée mobile ? Le volant du fourreau n'est pas alésé !
FMJ- complétement accro
Re: Un tour à bois
Bien vu
En effet, en fait c'est pas le volant que je dois encore percer mais la visse pour pouvoir travailler avec un fleuret.
Pour sortir la pointe il suffit de rentrer le canon à fond et la pointe sort seule.
Re: Un tour à bois
Ah oui exact. Ca marche aussi chez moi avec le mandrin monté sur un cône morse ayant un téton un peu long.
Re: Un tour à bois
Salut à tous
Quand on parle de poupée fixe, ce n’est pas tout à fait vrai.
En fait cette poupée peut pivoter sur elle-même à 380° et pourra même se placer où l’on veut sur le banc.
Imaginons que le tourneur soit gaucher, il pourrait très bien transformer ce tour en tour de gaucher.
Ca n’existe pas ???? ben si en voici un.
Faudra pas plus de 20 sec pour le transformer.
Ouai…il va devoir se débrouiller avec le moteur en façade et les commande à l’arrière mais bon…
Donc il faut un blocage efficace, j’ai donc un peu coupé, puis j’ai soudé une bague, elle ne sert qu’à monter la pièce dans le mandrin du tour, après elle sera dessoudée.
Après un peu d’usinage, puis de fraisage et enfin du perçage, ça donne ça
Dans ma lancée, je continu avec ces quelque pièces
Puis le système de verrouillage
Une fois monté ça donne ça
Pour sécuriser le truc lors d’un montage normal, j’ai quand même prévu une visse de blocage de chaque côté
En cherchant sur mon étagère à ferraille, un plateau en brut est tombé et a failli m’écraser le pied. Bien énervé après avoir du refaire la toiture de l’atelier qui s’est envolée avec la tempête, je l’ai pris et jeté sur le tour, il retombe, je le reprends et le rejette dans l’autre sens puis il rebondi sur la perceuse, puis sur la fraiseuse et c’est là que ma femme me réveille…
Bon, en fait j’avais besoin d’un petit boulot peinard qui ne me demandait pas de réflexion pour me détendre un peu, j’ai ramassé ce brut et je me suis dis….Pourquoi pas, j’ai donc usiné ce plateau qui fera surement le bonheur d’Eddy.
J’avais déjà fait le même pour mon frère
Comme ça on commence à reconnaître un vrai tour
Je termine avec un petit montage à blanc de la façade avec l’emplacement des commandes
Philippe
Philippe
Re: Un tour à bois
Pour tenir la toiture lors de la prochaine tempête, tu pourras y accrocher le tour... ça devrait pas bouger
beau boulot, comme d'hab'!!!
L'Ankou- complétement accro
Re: Un tour à bois
Sacré bestiaux, je suis admiratif
Re: Un tour à bois
Oui vraiment une belle bête ....
Vu la taille de l'engin tu va pouvoir tourner directement des troncs ?
J'en reste baba ...
J'en reste baba ...
Re: Un tour à bois
Une sacrée fabrication et un résultat final qui n'a rien a envier a la production industrielle.
Re: Un tour à bois
Bonjour Philippe,
vraiment tout est bien pensé , c'est du super travail.
Re: Un tour à bois
M'agace celui là...va finir par me donner envie d'attaquer la ferraille...
Re: Un tour à bois
Salut Philippe,
toujours en admiration sur ce que tu arrive à faire ! c'est vraiment du grand art !!!
J'espère que tu n'a pas eu trop de dégâts de ton atelier avec ces tempêtes à répétition
Bon courage pour consolider la toiture
Re: Un tour à bois
Très belle réalisation Philippe
Sur ma poupée de mon tour j avais prévu un réglage en latéral
Et pour la hauteur je fraisais les platines de bronze
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Un tour à bois
Salut à tous
Le Moteur est monté sur une tôle de 5mm.
Le système est tout simple.
Le moteur est en bascule et pour éviter qu’il ne retombe et pour la facilité lors du changement de rapport de poulie, il est retenu par une visse avec un ressort de façon à ce qui soit repoussé au maximum
Une simple visse viendra pousser pour écarter le moteur et tendre la courroie.
On n’a que 2 cm de course mais c’est amplement suffisant pour le changement
Pour la sécurité, comme la poignée de blocage de la poupée se trouve en dessous et que même si par principe on arrête le tour avant d’y toucher, l’accident peut vite arriver, j’ai fabriqué un carter pour cacher la poulie.
La fermeture sera assurée par un puissant aimant.
Bien sur je mettrais une petite poignée pour l’ouvrir.
Voilà pour le moment.
Maintenant j’attaque le porte outil.
Philippe
Philippe
Re: Un tour à bois
Bonjour Philippe,
magnifique, comme toujours,
Le poids doit être impressionnant, morceau par morceau, kilo par kilo, ça doit
commencer à faire très lourd.
Re: Un tour à bois
j'en au aucune idée mais je le pèserais aujourd'hui pour voir
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» mon nouveau tour a bois
Page 8 sur 10
