Cabanon surpresseur
+9
tenurby
Ericfd79
jpm30
13 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cabanon surpresseur
Salut Alain.sangten a écrit:Salut
Richard, le plateau à tenonner est en quoi ? Acier, fonte, alu ?
Le plateau est en fonte et n'est pas incriminé, il ne bouge pas.
C'est l'axe du presseur qui "se plie" en relevant l'avant du "rapporteur" sur lequel est fixé la règle sur laquelle est fixé le pare éclat.
Le relevage peut être de l'ordre du mm....pas chouia quoi...
tamilhaz- complétement accro
J'ai toujours eu aussi un peu de problèmes avec les presseurs pour tenonner. J'ai résolu le problème différemment.
sangten a écrit:J'ai toujours eu aussi un peu de problèmes avec les presseurs pour tenonner. J'ai résolu le problème différemment.
Serre joints ???
je vais faire des tof..
Voilà, vite fait. Coup de bol, c'était encore en place.
L'install. J'ai mis ça vite fait en trouvant quelques bouts de bois.
De gauche à droite, le coin de blocage, la pièce à tenonner, et le martyr
Le coin de blocage vient serrer entre le bois et la presse. Un petit coup de maillet, on serre, un autre petit coup, on desserre.
le bouzin serre-truc :
On peut en faire plusieurs, que ce soit la presse ou le coin, en fonction des largeurs de bois à serrer, c'est pas le plus compliqué.
Le lardon prend toute la largeur et l'épaisseur de la rainure. C'est lui et la tige filetée qui prennent toute la charge, donc faut pas lésiner pour éviter les déformations qui pourraient amener le chariot à forcer et à tout mettre en vrac. La tige filetée doit faire 14 ou 16, me rappelle plus.
Le petit chasse goupille fait maison, sert à bloquer le lardon et la tige à l'endroit ad hoc.
Merci Alain.
Ah oui, la vis vient serrer le fond de la rainure....ça n'abime pas le chariot ?
En tout cas je ne doute pas de l'efficacité de ton système.
C'est pour ça que le lardon doit bien épouser la forme de la rainure et âtre d'une belle surface.
Faut pas non plus serrer comme un malade. Juste bloquer correctement, et ça fait le job.
L'intérêt, c'est qu'on peut bloquer en z le plus près possible des fers, ce qui évite une remontée, et avec le coin, bloquant le bois en prenant appui sur la tige filetée du presseur, peu de chances de recul.
J’ai fait le même système pour mon chariot de scie pais au lieu de serrer avec une vis j’utilise un coin. C’est très efficace.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Je viens d'aller regarder de plus près cette histoire de presseur Holzprofi.
Peut être y a t-il une solution...
Depuis le début je me sert de ces presseurs un peu comme un bourrin...
Faut dire qu'il n'y avait pas de notice...
En utilisation "en série", je me le positionnait un peu au dessus des pièces à serrer (genre 1mm) pour pouvoir dégager les pièces usinées sans avoir à manœuvrer les manettes. Et puis un gros demi tour du levier de commande de came pour être sûr que la came ne se débloque pas.
Pour des pièces unitaires, je posait le presseur sur la pièce à usiner et idem. A la fin on vire la pièce et le presseur.
Le problème c'est que la came engendre une descente du piston de serrage de l'ordre de 6mm. Comme rien ne se perd tout se transforme, ces 6mm doivent bien passer qq part en déformation de qq chose.... Comme le chariot ne semble pas subir de dommages, je n'étais pas plus inquiet que ça bien qu'un peu interloqué.
Ce soir je me suis aperçu que la tête de serrage que je pensait juste pivotante possède un système vis-écrou permettant un réglage fin de sa hauteur et donc de la force de serrage... Bel objet du coup.
Va falloir tester ou peut être un méta a déjà des abaques...
problème récurrent, j'avais les mêmes à la maison.
Le réglage est un peu chaud, ça se dérègle quand ça veut, c'est à dire à chaque fois qu'on change de bout de bois. J'exagère un peu, mais pas tant que ça...
D'où mon montage.
sangten a écrit:Va falloir tester ou peut être un méta a déjà des abaques...
D'où mon montage.
Bon...on dirait que j'ai raté quelques fils...
???Bon...on dirait que j'ai raté quelques fils... What a Face
Comme tu disais que c'était récurrent, j'ai pensé que tu (ou il) en avais parlé dans un autre sujet.sangten a écrit:???Bon...on dirait que j'ai raté quelques fils... What a Face
Mais je n'ai rien trouvé.
ben non, c'était récurrent chez moi, et j'en ai eu marre.
Bonjour.
Je reprends ce chantier en réalisant un caisson pour isoler thermiquement le surpresseur et le maintenir hors gel.
Je vais confectionner des "panneaux sandwich" comportant un cadre en douglas 40x40 , remplissage avec des chutes (chantier isolation maison) de laine de bois rigide 40mm et deux plaques de CP marine 5mm, caisson assemblé sur site par vissage des panneaux entre eux.
A l'intérieur je pense mettre aussi une ampoule infrarouge. Puis je raisonnablement utiliser ça (pas cher) comme thermostat ?
Bonsoir.
Pour cette histoire de caisson d'isolation thermique, j'ai récupéré des chutes de douglas épaisseur 40mm, des chutes de panneaux de laine de bois épaisseur 40 et des plaques neuves (snif) de CP marine en 5mm.
Comme j'étais très juste en bois, j'ai déligné à la SAR avec la lame carbure sans reprise derrière : très correct.
Les cadres sont assemblé par dominos 10x50. Le CP est cloué sur le cadre avec de la finette au cloueur pneumatique.
Le tout rempli avec la laine de bois, coupée à la SAF. Il me reste à fermer l'autre coté et j'attends une affleureuse pour fignoler les bords.
tamilhaz a écrit:Bonjour.
Bonsoir.
Le volume intérieur de mon caisson fait 1/2 m3.
J'hésite à mettre une ampoule car j'ai peur qu'elle lâche du fait des allumages/extinctions répétés.
Quelle puissance électrique est nécessaire pour tenir hors gel un tel volume? 50W suffirait?
J'ai vu à la vente des câbles chauffants avec thermostat pour tenir des tuyauteries hors gel. Sauf que je n'ai trop pas de tuyaux dans mon coffre, une pose au sol ou contre cloison, ça le ferait ?
Richard, je ne suis pas thermicien (mais j'en connais ), mais je dirais que la puissance nécessaire dépend des déperditions.
Donc déjà, 50watts, tu peux essayer, et si ça va pas, tu mets 100w, etc..
T'est sûr qu'il faut mettre un chauffage ?
fazer- complétement accro
Non...c'est ceinture et bretelle...fazer a écrit:Salut
La quantité d'eau du ballon du surpresseur doit bien servir de tampon amortisseur de température mais j'aimerai être tranquille si un froid négatif s'installe pendant quelques jours car c'est pénible de purger un système sous pression
Salut Richard.................me souviens plus,quelle surface ton cabanon ,bon après,vous n'avez pas les températures négatives de par chez nous,
sinon,un bon test (j'aime les tests moi ),tu y dors une nuit,py tu verras si bon ou pas ,bon après,tu as mis du bon isolant sur les murs,ça devrait aider,
installes un thermomètre pour voir,
Oui, bonne idée ; un thermomètre mini-maxi >>> tu ne te lève pas la nuit !KOKO 57 a écrit:installes un thermomètre pour voir,
Salut Richard,
Je découvre seulement ton fil , dis moi c'est quoi les températures les plus défavorables en hiver dans ton coin ?
Laurent, je n'ai pas isolé le cabanon mais juste le groupe pompe + ballon pression (voir haut de cette page : fabrication caisson).
Dormir dans un caisson d' 1m20 x 60cm risquerait de me courbaturer.
Jean, il y a dix ans, on a eu une semaine sous 0° avec des pointes à -10° la nuit : c'est ce souvenir qui me préoccupe, nonobstant le réchauffement climatique...
J'ai trouvé un fer à souder qui ne me sert plus : ça pourrait faire l'élément chauffant car ça ne risque pas trop de "griller" un truc comme ça ? (foutre le feu : oui c'est sûr, va falloir un montage sûr)
» surpresseur
» surpresseur
» Fenètre de cabanon de jardin avec de la récupe de "restes de bois"
» aide requise sur pb pompe surpresseur dorinox control
» Cabanon pour enfant
» surpresseur
Page 4 sur 5
