Cabanon surpresseur
+9
tenurby
Ericfd79
jpm30
13 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Cabanon surpresseur Empty Cabanon surpresseur
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 9:02
Bonjour.
le surpresseur qui nous sert à approvisionner les cultures des serres en hiver ayant lâché à la fin du printemps dernier, il est grand temps de le remplacer.
Le gros de l'irrigation de l'ensemble des cultures est assurée principalement par une grosse pompe électrique en 400V asservie (pression constante) qui remonte de l'eau de la rivière Aveyron sur 50m de dénivelé. Mais de décembre à mai il est nécessaire de retirer ce matériel des berges à cause des crues et nous passons sur l'eau "de ville". Étant en bout de réseau et pour ne pas nuire aux besoins des voisins, il est nécessaire de "tamponner" avec une cuve conséquente. Lors de notre installation, nous avions mis en place un abri pour le surpresseur mais c'était vraiment un truc fait à l'arrache , pas du tout fonctionnel et très laid... What a Face
Du coup, on en profite pour effacer et repartir à zéro...
Cabanon surpresseur 20210211
Cabanon surpresseur 20210210
Comme on avait des platines à enficher dans le sol qui trainaient depuis....au moins dix ans, c'est l'occasion de les passer... Very Happy
Le tas de parpaings c'est la démolition.
On conserve 80cm de la dalle existante sous l'abri pour le scellement du surpresseur.
Cabanon surpresseur Empty Re: Cabanon surpresseur
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 9:10
Cabanon surpresseur Img10
Voilà la structure (en gros...).
Pour le bois, on va faire surtout avec du skia ou plutôt du skireste autour des bâtiments.
C'est du douglas.
Tenons/mortaises assemblés à la tire.
Les décalages des traverses, c'est pour avoir des tenons de 50mm de longs.
Les pieds : 89/89mm. Les traverses : 60x70mm.
C'est l'occasion pour mon fils qui fait le même boulot au même endroit, mais à son compte, de commencer à se former aux machines à bois.  Very Happy
C'est pas que j'ai beaucoup d'expérience pour jouer au prof, mais bon....
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 9:39
Passons l'étape dégau rabot, qui à quand même permis d'essayer les passes maximum en rabotage : no problemo...
Les mortaises (largeur 19.2mm) je vous laisse déterminer la correspondance en impérial...
Cabanon surpresseur 20210212
Les pentes à 45° des contres fiches. L'occasion d'essayer (enfin !!!!) les bédanes Narex.
J'avais repris les planches de ceux ci à l'affutage sur une grande longueur (pfffffff....) il y a longtemps et jamais "cassé" l'angle sur les cotés.
Il m'a fallu une nuit de sommeil pour comprendre la série d'entailles sur mon index gauche... What a Face ...ça fait maaal....
Découpe des flancs à la scie jap.
Cabanon surpresseur 20210214
Cabanon surpresseur 20210213
Il me faudrait une cale à 45°, ce serait plus confortable...
Et un bédane pleine largeur aussi, ça doit être un +....
Message  fazer Lun 22 Fév 2021 - 9:45
ptite question pourquoi tu rabote vu que c'est pour l'extérieur
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 9:50
Bonne question...je me la suis aussi posée...scratch
Il y a une dimension pédagogique...pour bizuter mon fils...
C'est plus facile de travailler avec des surfaces équarries, n'étant pas charpentier... Very Happy
Message  jpm30 Lun 22 Fév 2021 - 9:54
Et puis ça te donne l’occasion de faire des copeaux...😀
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 10:00
jpm30 a écrit:Et puis ça te donne l’occasion de faire des copeaux...😀
Jean-Paul
Chuuuut....fo pa le dire....
Message  fazer Lun 22 Fév 2021 - 10:00
Jean-Paul
Cool
Message  KOKO 57 Lun 22 Fév 2021 - 17:26
Salut Tam.........t es comme le Lapinou,tu prend du "skia" ,mais tu rajoutes un nouveau modèle,du "skireste" ,top cool,je pense qu on doit être pas mal à utiliser ces modèles cheers
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 18:08
Pour le skireste ça arrive au prochain épisode...
Ce matin je parlais d'une cale ou plutôt d'un guide à 45° qui serait bien de faire avant d'avoir finit : Eh bien, c'est fait et ça le fait vraiment.... cheers
Cabanon surpresseur 20210215
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 18:21
Sinon, hier soir on avait déplacé le combiné.
Cabanon surpresseur 20210216
Cabanon surpresseur 20210217
Et pourquoi donc ? Pour que l'axe de la toupie soit en face d'une porte.
Ce matin en branchant l'aspirateur, on s'est rendu compte que le combiné boitait épais. On a recalé sommairement car c'était qq peu unsafe l'histoire... What a Face
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 18:26
Il y avait des pièces de 2.60m à tenonner.
Cabanon surpresseur 20210218
Cabanon surpresseur 20210219
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 18:35
C'est le fiston qui a tout passé...je l'ai aidé pour les manips sur les grandes pièces.
Et puis à la fin on a passé les contrefiches. Dans un sens...
Cabanon surpresseur 20210220
Cabanon surpresseur 20210221
...Et puis dans l'autre avec toujours le parement sur la table.
Cabanon surpresseur 20210222
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 18:55
Bon, c'est du boulot sans pare-éclats et aux limites des fraises à tenonner (en largeur), donc ça donne ça :
Cabanon surpresseur 20210224
Pas mal d'arrachements et des bandelettes sur les cotés...
Mais après un coup de ciseau à bois ça a meilleure tête :
Cabanon surpresseur 20210223
Message  KOKO 57 Lun 22 Fév 2021 - 19:55
re......good job pour l instant,et le fiston,l a même les EPI Very Happy
Message  tamilhaz Lun 22 Fév 2021 - 20:08
KOKO 57 a écrit:re......good job pour l instant,et le fiston,l a même les EPI Very Happy
Un peu obligatoire là...les fraises de 180 à 8000 t/mn ça débouche bien les oreilles...les lunettes j'avais oublié mais il me les a demandé car il en avait marre de travailler les yeux fermés. Un moment, les bouches d'aspiration se sont colmatées et c'était un blizzard de copeaux dans le secteur... What a Face
Message  Détourneur de fontes Mar 23 Fév 2021 - 18:24
Tout ça a l'air bien pensé au départ, et rondement mené pour le moment
Et pis c'est sympa de travailler à 4 mains Very Happy
Je m'installe non pas dans l'atelier mais plutôt au soleil, à côté du surpresseur, pour voir le montage en situation jesuisdehors
Message  tamilhaz Mar 23 Fév 2021 - 19:12
Détourneur de fontes a écrit:Tout ça a l'air bien pensé au départ, et rondement mené pour le moment
Bienvenue.
Il fait bon au soleil.
Néanmoins, ton empressement à prendre une place de choix pour le montage m'amène à te soupçonner d'avoir repéré "the big bug" pour cette opération... Very Happy
On l'a aussi repéré à l'implantation des platines.
On a une solution certes pas très élégante, voire un peu bourine, mais qui nous plait bien pour ces même raisons.... cheers
Message  fazer Mar 23 Fév 2021 - 19:31
Good job men Very Happy
Message  ced21 Mar 23 Fév 2021 - 19:55
il va y avoir flipot?
Je prends un siège
Message  tamilhaz Mar 23 Fév 2021 - 20:25
Merci les gars...
Quelques précisions :
- Les photos au dessus permettent de voir le kit de tenonage Holzprofi en situation. Je n'avais pas vu grand chose sur internet quand je me posais la question de l'acheter ou pas.
- on voit que le système de protection (les volets) ne peut être totalement actif quand on a des angles un peu conséquents.
- par chance (ou par conception) les vis de fixations des volets ne gênent pas le passage des bois pour les angles à 45°.
- avec un angle un peu plus grand ou un peu plus petit, il faudrait démonter la traverse qui tient les volets (à cause de ces vis)
Bref, cet ensemble mériterait d'être repensé.
- la plaque d'acier de 22.5mm d'épaisseur est bien rigide. Elle possède un gros taraudage pour viser le pied du presseur qui sert aussi d'axe de rotation à la règle. Sous cette plaque il y a des petits patins hémisphériques en caoutchouc qui évitent de rayer le chariot alu ou la table mais qui provoquent une résistance en venant frotter sur la table... scratch Bon, ça permet de ne pas rentrer trop vite le bois dans les fraises mais à la longue c'est un peu pénible. Peut être "raboter" un peu les patins qui trainent sur la table..
Par contre le rapporteur est pas terrible : il n'y a même pas de repère pour le zéro sur la partie fixe (à faire). Du coup la vieille équerre à 45° Graphoplex était bien utile.
La cape est bien conçue : on peut enlever rapidement le dessus et le volet avant pour modifier un empilement  de rondelles sur les fraises. (2 vis avec bouton en étoile).
(photo à faire) sans modifier son réglage général.
Bon c'était un peu ceinture et bretelle pour les coupes à 45° avec le presseur et deux serres joints. Tant mieux car sur une pièce mon fils avait oublier le presseur... What a Face
Bon, il s'en est rendu compte en début de coupe et à fait marche arrière...chaud quand même...
@ced...filipot non...enfin peut être...pas fait le montage à blanc...mais chirurgie de champ de bataille, c'est sûr...
Message  tamilhaz Jeu 25 Fév 2021 - 19:58
Comme promis, des photos complémentaires du kit de tenonage :
La cape :
- on voit bien le dessus amovible et les possibilités de réglage.
Cabanon surpresseur 20210226
Le rapporteur pas terrible :
Cabanon surpresseur 20210227
Le dessous de la plaque avec les petits patins insérés. En fait, elle est moulée, peut être bien de la fonte et pas de l'acier.
Cabanon surpresseur 20210225
Message  tamilhaz Jeu 25 Fév 2021 - 20:07
Intermède, intermission, intervalle...
Hier un ami est passé à l'atelier pour , entre autres, commettre cela :
Cabanon surpresseur 20210229
Cabanon surpresseur 20210228
Cabanon surpresseur 20210230
Saurez vous déterminer les essences et le pourquoi de l'affaire...? Very Happy
Message  meles Jeu 25 Fév 2021 - 20:48
Houla, c'est un quizz pour vincent38, ça !
Message  jpm30 Jeu 25 Fév 2021 - 21:59
A gauche je dirais châtaignier et à côté frêne...
Ça n’engage que moi!!!😀
Jean-Paul
jpm30
jpm30
