Tourets à meuler
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tourets à meuler
Oups j avais pas que ton moteur était mono tension 2vitesses. Ma toupie est équipé d un dahlander, d ou le mono 220 tri 380. Il existe en 750w. Si tu as besoin d un coup de main pour la config n hésites pas.
david2001- posteur Régulier
Oui s’est avec grand plaisir que je prend ton aide je sais reconnaître mes limites.
Je termine la perceuse Precis sur laquelle je doit aussi mettre un variateur mais lui en 220v mono/tri.
Surtout qu’après j’ai une Syderic a faire avec le même traitement.
Le moi prochain je débloque un budget pour le variateur pour le touret surtout que sur lui il ne me reste que la partie elec a faire autant dire pas grand-chose (relais de commande et gestion des deux vitesses)
Merci pour ton intérêt.
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
pourquoi gérer les 2 vitesses du moteur alors que le variateur permet de le faire.
david2001 a écrit:pourquoi gérer les 2 vitesses du moteur alors que le variateur permet de le faire.
Bonne question tu as raison.
J’y ai penser aussi mais s’est tout moi sa.
Je pense que les bobinages des moteurs permettent une variation de vitesse jusqu'à un certain point sans que cela ne les fatigues trop.
Il n’y a pas de ventilo sur le moteur
Et comme je l’ai dit sur un autre poste s’est un domaine inconnu pour moi que je ne maîtrise pas du tout.
Donc je vais prévoir pour les deux vitesses quitte a en supprimer une plus tard.
A++
Bob
++1,
Je plussoie, la variation de vitesse par la variation de la fréquence pour un moteur asynchrone a ses limites... surtout qu'à l'époque où ces moteurs ont été calculés, ils l'ont été pour 50-60hz.
Il y a des doc qui indiquent une plage raisonnable d'utilisation, j'ai déjà vu ça quelque part...mais je ne sais plus où.
Salut david2001 et
Cool sa va me permettre en plus d’économiser deux relais pour la commande.
Mais se ne sont pas les seuls paramètres que tu a du changer ?
Il y a aussi la vitesse moteur et l’intensité peut être la rampe de démarrage et d’arrêt.
Je vais abuser un petit peut mais si tu a d’autre « traductions » de paramètres je suis preneur.
Mais pour moi s’est un super début.
A ++
Bob
A ++
Bob
Pour les paramètres j ai pas changer grand chose, je n utilise pas la variation de vitesse, pour la rampe d accélération je ne l ai pas modifié j ai pas par contre revu le freinage. Pour le freinage il ne faut pas être trop gourmand car le Vario se met vite en sécurité. Les paramètres sont dépendant de chaque moteur et de chaque utilisation.
Rampe d'accélération P0.04 temps en seconde
Rampe de décélération P0.05
J'ai activé P6-08 ça coupe tout en cas de déséquilibrage de phase.
les réglages optionnels
PB 02 puissance de ton moteur
PB 04 vitesse de rotation du moteur
PB05 tension nominal de ton moteur
PB 06 courant nominal du moteur
bonne soirée
bonne soirée
Salut david2001
pour le complément si avec sa je n’arrive pas a m’en sortir
Peut être les premiers essais fin de semaine
A++
Bob
A++
Bob
Petite avancée de la chose
Les boutons de commandes et voyant en place
![Tourets à meuler - Page 2 P1150114](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1150114.jpg)
Le ventre de la bête
![Tourets à meuler - Page 2 P1150115](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1150115.jpg)
Sa fonctionne avec la commande sur le vario.
La ou sa se gâte s’est pour le paramétrage du vario.
Je pense ne pas appliquer la bonne procédure
En appuyant sur PRG les paramètres qui s’affiches vont de P0 a P…..
Mais je n’ai pas de P0.02 ou PB02
Donc j’ai du louper un truc ?????
![Tourets à meuler - Page 2 P1150116](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1150116.jpg)
A++
Bob47
A++
Bob47
chouette console![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Mets nous voir le manuel du vario?
chouette console
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Salut,
chouette console
Pour le moment la bestiole est sur le coter pour faciliter le câblage.
De que possible je la redresse pour avoir une vue d’ensemble
Ok merci il va falloir me laisser un peut de temps il y a pas mal de pages a scanner.
A++
Bob47
C'est quel modèle?
Du coup :
Variation par pédale, qu'est ce que "normal" , une vitesse fixe?
JP2 sur high pour commande en 0-10V?
JP5 sur high pour potar externe (pédale)?
Ensuite tu veux quoi?
Pas facile sur téléphone![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Doucement je suis un peut en mode marmotte
L’inter sur normal le touret fonctionne avec les bouton star et arrêt la pédale n’a pas d’effet.
L’inter sur pédale le touret est commandé par une pédale au pied la commande par boutons n’a pas d’effet.
Il faut que je te passe le schéma pour que tu voie le fonctionnement je passe par une platine relais 12V
Te fait un petit cailler des charges qui va bien demain.
A++
Bob47
![zombie](/users/4211/25/42/48/smiles/2845350077.gif)
![embarras](/users/4211/25/42/48/smiles/3988489213.gif)
A++
Bob47
En fait la pédale fait ON et OFF en séquentiel?
Salut Bob...........wouahou,c'est serré comme dans une boite de sardines
Quand j’appuie sur la pédale le moteur tourne quand je lâche la pédale le moteur s’arrête.
J’ai deux contacts sec en parallèle R1 R2 sur une entré du variateur exemple X1. com
R1 commander par les boutons marche arrêt donc avec maintient.
R2 commander par la pédale donc pas de maintient.
Moteur 2 vitesses
380 V 50HZ
1.2/1.5 A
0.5/0.7KW
1450/2800 TR/M
Je pense paramètre le variateur avec les valeurs en 2800 TR/M
Accélération dans les 4 secondes
Décélération dans les 6 secondes
Valeurs a affiné suivant le comportement de la bestiole (poids des meules)
A++
Bob47
Moteur 2 vitesses
380 V 50HZ
1.2/1.5 A
0.5/0.7KW
1450/2800 TR/M
A++
Bob47
KOKO 57 a écrit:Salut Bob...........wouahou,c'est serré comme dans une boite de sardines![]()
Suite a ma mésaventure au cour de ma dernière partie de pêche je me venge comme je peut.
A++
Bob47
re.....ah oui,c était donc toi qui était coincé je ne sais où avec une pate cassée ou quelque chose dans le genre,si oui,enfin rentré j espère
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Restauration Les tourets a meuler de Zarok
» [VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE
» Démontage d'un touret à meuler Peugeot
» mon touret à meuler
» Touret a meuler/polir
Page 2 sur 2
