[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE
jeanptrol
dazel
tenurby
Mon capharnaum se range et s'aménage petit à petit. Beaucoup de matériel en double voir plus. C'est dingue ce que l'on amasse en 30 ans.Tous ce qui suit est à vendre ou à échanger, les prix sont sans les frais de port .
Je commence par les machines
[VENDU le 21/12/12] Une Cisaille BOMBLED Table 600 x 800 mm
est fourni avec 2 rallonges de table, une butée de réglage pour travail en série, un guide angulaire et le contrepoid. Prix 400€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 34_cis10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/34_cis10.jpg)
[VENDU le 17/01/13] Une fraise scie Marque : Ets DEMURGER ULTRA modèle C 80 1 (peut être fabriqué par P. TRUMEL plaque de se nom sur la machine)
Scie en 380 Volts puissance 1,5 kW le diamètre de la lame (absente sur la machine) est de 250 voir 275 mm
J'ais changer les roulements de la tête l'huile ainsi que le voyant d'huile
Elle dispose d'un systeme en reglage rapide pour couper à 45° / 60° / 75° / 90° et en manuel tous les angles intermédiaires
Le socle est amenageable ( je l'ai monté sur 5 roulette tournante) il y à juste un casier dans la porte pour les outils et un support pour des lames.
Il y à une pompe (en tri) pour la lubrification
Les vitesses sont au nombre de 3, il y à une petite cassure sur la joue d'une poulie (soudage à faire)
Sinon la partie électrique reste à faire prix 350€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 23a_sc10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/23a_sc10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 23b_sc10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/23b_sc10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 23c_sc10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/23c_sc10.jpg)
Un poste à souder Marque SAF safarc 160 passe des baguettes de 4mm
branchement 220 ou 380 en parfait état de marche attention poids environ 80kg
Il est livré avec les câbles, pince de masse et porte electrode et un lot d'environ 5 kg de baguette de 4mm prix 200€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 21a_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/21a_po10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 21b_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/21b_po10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 21c_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/21c_po10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 21d_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/21d_po10.jpg)
Un base de touret à meuler remise à neuf avant de trouver un MAPE
les deux meules sont neuves ainsi que les 2 roulements (étanche) et la poulie prix 75€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 1_tour10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/1_tour10.jpg)
Un appareil à fileter thomson prix 130€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 32a_te10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/32a_te10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 32b_te10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/32b_te10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 32c_te10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/32c_te10.jpg)
Passont à la métrologie
Une règle sinus haute précision avec son manuel prix 150€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 27a_si10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/27a_si10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 27b_si10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/27b_si10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 27c_si10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/27c_si10.jpg)
Une boite de cale étalon complète +1 cale de 1 à 20 prix 100€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 25_cal10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/25_cal10.jpg)
Une boite de cale étalon Manurhin qualité B de 0,5 à 100 mm (manque la cale de 1) prix 250€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 26a_ca10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/26a_ca10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 26b_ca10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/26b_ca10.jpg)
Un appareil à mesurer les engrenages (le papier dans la boite est les livres explicatif de l'utilisation) prix 150€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 30_pig10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/30_pig10.jpg)
Embouts de mesure pour pied à coulisse prix 30€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 31_pac10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/31_pac10.jpg)
Palmer 0 à 25 mm à 15€ 25 à 50 à 25€ 50 à 75 à 35€ 75 à 100 à 50€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 28a_pa10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/28a_pa10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 28b_pa10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/28b_pa10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 28c_pa10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/28c_pa10.jpg)
Jauge de profondeur 0 à 75 mm prix 50€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 29_jau10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/29_jau10.jpg)
Partie tournage
Lunette ernault somua AC280 à 100€ ensuite contre pointe pour copieur de la meme marque à 50€ Pour info je dispose du groupe hydraulique de ce copieur et quelques pièces me faire un MP si interesser
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 2_lune10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/2_lune10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 11_con10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/11_con10.jpg)
Porte outil arrière pour ce copieur à 30€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 5_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/5_po10.jpg)
4 portes outil GOOD SHAP longueur 85 mm 50 mm de hauteur prix 120€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 3_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/3_po10.jpg)
Une tourelle avec un porte outil longueur 65 mm 40 mm de hauteur prix 75€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 4_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/4_po10.jpg)
Une tourelle fabriquation artisanale avec 4 portes outil à 100€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 6_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/6_po10.jpg)
2 portes outil TRIPAN longueur 145 mm 55 mm de hauteur prix 75€ une petite tourelle à 20€ et une plus grosse à 30€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 7_po10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/7_po10.jpg)
Lot de toc à 75€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 8_toc10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/8_toc10.jpg)
lot de 4 pompe à 15€ une a la vis cassé
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 10_pom10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/10_pom10.jpg)
Plateau CAM look diam 175 un peu oxydée mais neuf à 75€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 15_pla10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/15_pla10.jpg)
Presse à clavetage ? incomplète prix 45€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 14a_pr10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/14a_pr10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 14b_pr10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/14b_pr10.jpg)
Partie fraisage
12 verins de calage à 40€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 9_veri10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/9_veri10.jpg)
4 crampons plaqueur à 140€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 12_cra10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/12_cra10.jpg)
Un lot de bridage à 60€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 13_bri10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/13_bri10.jpg)
Un porte pince CM4 avec 9 pinces à 45€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 16_por10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/16_por10.jpg)
Un lot de 27 pinces et 2 ecrous prix 75€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 17_pin10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/17_pin10.jpg)
lot contre pointe et cone morse à 100€
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 18_cm10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/18_cm10.jpg)
Lot SA40 plus fraise faire offre
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 19a_sa10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/19a_sa10.jpg)
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 19b_sa10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/19b_sa10.jpg)
Lot attachement (ils sont couvert de graisse) faire offre
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 20b_at10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/20b_at10.jpg)
Et pour terminer ce soir un ensemble provenant d'affuteuse ? faire offre
![[VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE 22_aff10](https://i.servimg.com/u/f15/17/10/79/41/22_aff10.jpg)
Cela n'est pas fini il y en a encore mandrin mors etc... cela serra pour une prochaine fois
Rémy
Partie tournage
Lot de toc à 75€
Partie fraisage
Rémy
tenurby- acharné du forum
Re: [VENTE/ECHANGE] OUTILLAGE METROLOGIE et MACHINE
Aucune réaction, pourtant il y a de belles choses faut il que je les mette sur LBC
Rémy
Rémy
hello effectivement du beau et du bon.
par contre patiente 1 jour ou deux pas mal de Metabricoleurs passent tous les 2-3 jours.
Perso je vais investir dans une fraiseuse, mais ne l'ayant pas encore je ne sais pas quelles pièces pourrait etre utiles.
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Oh que oui il y a de belles choses, mais... j'ai plus un sou ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Totem- complétement accro
bonsoir tenurby
la piéce provenant de l'affuteuse, c'est quoi exactement ?
un support porte fraise ? qu'elle cone ?
à + lulu
à + lulu
Bonsoir LULU
Je supose que c'est une poupée d'affuteuse
Ce n'est pas un cone mors ni SA30/40
Sans avoir verifié je pense plus à un système pour pince
Le pire c'est que je ne me rapelle pas ou et quand j'ai récupéré ca.
On s'arrange pas avec l'age
A bientôt
Rémy
A bientôt
Rémy
Le massicot Bombled est vendu.
Rémy
Rémy
lunette ac 280
bonjour je suis intéréssé par la lunette pour le tour ac 280.
si vous l'avez encore? merci de me dire ça je suis nouveaux
dans ce forum mon non est jeanpatrol
cordialement jean
cordialement jean
jeanptrol- petit nouveau
Le post date de 2012 !
Va dans profil -> Préférences -> Format de date (le deuxième choix, par défaut l'année ne s'affiche pas).
a tout hazar...
Les porte outils goodchap seraient ils encore dispos? car j'en cherche, je suis preneur,
Merci, Stephane
Merci, Stephane
sblatrix- petit nouveau
Tourets
Bonjour.
Je prend:
"les deux meules sont neuves ainsi que les 2 roulements (étanche) et la poulie prix 75€"
Est-il possible de l'envoyé à une adresse en France (côté Pontarlier?) Frais de port en + évidement!!
Quelles conditions pour le payement??
Je cherche aussi des poulies étagées à gradin, des courroies adaptées aux poulies, des paliers et des axes.
je cherche à fabriquer des tourets à entrainement pr courroies.
Alain
Je prend:
Alain
Zippo- petit nouveau
Les gars, il faut lire
http://www.metabricoleur.com/t3820-vente-echange-outillage-metrologie-et-machine#209624
» VENTE OUTILLAGE DIVERS
» Site de vente outillage...bon plan?
» échange variateur
» échange variateur
