Projet CNC cricricanelle
+13
seb92
juleo68
Le Canayien
MicGus
mofran
papy62
cricricanelle
17 participants
Page 3 sur 18
Page 3 sur 18 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18
Re: Projet CNC cricricanelle
dh42 a écrit:l'AU envoi uniquement une info "AU" à la BoB, ça n'agit pas directement sur le matériel, c'est le soft qui coupe les moteurs et la broche en envoyant les infos qui vont bien à la BoB.Quand tu dis que c'est bien du câble blindé en te référant à l'image, de quelle image parles-tu ?
Celle du PDFEn fait, mes câbles ne sont pas blindés, car après avoir démonté le connecteur GX16 sur l'un des câbles de puissance moteur, je n'ai pas vu de blindage ! juste une mince enveloppe en plastique. J'ai posé la question au fournisseur des moteurs, mais je n'ai pas encore de réponse ...
je suppose que si c'est câblé comme ça, c'est que c'est suffisant ...tu verra bien à l'usage
Sur un VFD, on ne coupe pas l'alim brutalement en charge, il risque de ne pas aimer.
OK, je verrai bien à l'usage .... Cà me paraît logique au niveau de VFD ! c'est sensible ces petites bêtes !
Au fait, j'ai reçu ma broche aujourd'hui. C'est un beau morceau ! pas de remarque particulière au niveau de la finition. Par contre, je ne peux pas la monter sur ma traverse
car je n'ai pas le support que je recevrais peut être dans 15 jours !! je l'aurai bien usiné, mais je n'ai pas le bloc d'alu nécessaire et puis je me dis que ça ne vaut pas le coup pour le prix acheté tout fait.
En attendant, je suis en pleine recherche sur, l'armoire (probablement une 400 x 300 x 200), la disposition des composants, le câblage, les boutons, etc ...
Christian
cricricanelle- très actif
Salut à tous...........@David,pour ton 30 mA ,c'est un interrupteur ou un disjoncteur
en ce qui me concerne, dans l'atelier, ce sont tous des disjoncteurs, je n'ai aucun différentiel 30mA nul part, j'ai juste le 500mA EDF en début de tableau
c'est ça ; j'en ai un sur chaque prise (ou presque)
https://www.bricodepot.fr/saint-etienne/disjoncteur-16a-a-vis-16a/prod50786/
dans la maison, par contre j'en suis encore aux banales cartouches à fusibles vissés comme sur la photo ci-dessous.
re..............ah ouai,une pièce de musée tes fusibles à cartouches ,j'avais posé ma question suite à ton schéma sur fond bleu,alors ce n'est pas chez toi,vu que chez toi c'est pire que tout,même pas un inter diff 30 mA au minimum en tête d'installation
ouah comment tu craint David,c'est po bien
tu connais l'histoire du cordonnier
ceci-dit, en 25 ans j'ai du changer 3 fusibles
re...............oui mais,pas sécure du tout,et surtout toi qui fout tes doigts partout dans les machines,et au fait,t'es en tri ou en mono
en tri
dh42 a écrit:En fait, mes câbles ne sont pas blindés, car après avoir démonté le connecteur GX16 sur l'un des câbles de puissance moteur, je n'ai pas vu de blindage ! juste une mince enveloppe en plastique. J'ai posé la question au fournisseur des moteurs, mais je n'ai pas encore de réponse ...
Salut David, j'ai reçu la réponse suivante du fournisseur de mes PAP : "the electric cables are shielded cables". Curieux car ça ne correspond pas avec ce que j'ai vu. Mais bon, je verrai bien à l'usage comme tu dis ...
Ce message est destiné, plus particulièrement, à Christian.
Comme vous, je désire me lancer dans la fabrication d'une CNC et je voudrais savoir si je peux m'inspirer fortement de votre dessin et échanger avec vous sur la problématique du choix des matériaux et des fournisseurs.
J'ai 65 ans,à la retraite depuis peu et également nouveau sur ce forum.
Je n'ai que peu d'expérience en mécanique et en machine outil.
Dans le début de ma carrière j'ai travaillé dans l'électronique industrielle et plus particulièrement sur l'automatisation de machine (enrubanneuse, bobineuse, banc de test etc...). Par contre je n'ai pas d'expérience sur les cartes d’électronique actuelles.
Bonne continuation,
Michel
Bonne continuation,
Michel
MicGus- petit nouveau
Bonjour à tout le monde,
Bienvenu dans ce merveilleux forum d'entraide. Ne t'en fait pas pour ton manque de connaissance dans certains domaine. Tout les "forumeurs" vont combler avec joie ces vides.
Je bénéfice tout les jours de cette merveilleuse entraide !
Bonne journée Michel !
Le Canayien- acharné du forum
MicGus a écrit:Bonjour à tous,
Michel
Bonjour Michel,
je me permets de te tutoyer, car dans ces forums, c'est visiblement la règle.
Tu peux sans problème t'inspirer de mon dessin.
je voulais mettre les photos de ma machine sur ce forum, mais j'attendais de recevoir le support de ma broche pour l'intégrer à mes photos. Compte-tenu du nouvel an chinois qui démarre demain, j'ai dû annuler ma commande , car délai trop long. Je vais donc me le faire quoique ça me pèse un peu ... ça représente encore du temps d'usinage non négligeable.
Je vais donc peut être mettre quand même les photos.
Pour la conception de ma CNC, elle se compose de 3 modules :
- le 1er - la base ou Axe Y - fait à partir d'un UPE de 300 mm x 500 de long - 45 kgs équipé.
- le 2è - le portique ou Axe Z - fait à partir de tube carré acier de 40 x 40 et 4 mm d'épaisseur et de 2 joues en aluminium 25 mm d'épaisseur - 30 kgs équipé.
- le 3è - la traverse ou Axe X - faite principalement à partir d'une plaque d'alu de 40 mm d'épaisseur - 13 kgs équipée (hors broche de 4,8 kgs).
Masse totale de 92 kgs environ avec la broche.
En fait, ces modules se montent les uns sur les autres. Le module "Traverse" comportant son moteur se monte et se fixe sur le module "Portique" par 6 vis diamètre 8 mm.
Le module "Portique" comportant son moteur également se monte et se fixe sur le module "Base" par 6 vis diamètre 8 mm.
J'ai choisi cette configuration pour raison de commodité des réglages vis à billes et rails de guidage.
J'arrive ainsi à une machine compacte et en apparence très rigide.
Pour ce qui est de la matière première, mes fournisseurs acier sont :
- Comment Fer - Simon & Co - La Mine de Fer - Acier détail Découpe - Qualichutes -
Tous ces fournisseurs proposent de l'acier, de l'aluminium.
- ACVM Métal - UPE 300.
- Bricovis - visserie
- AliExpress - pour tout ce qui est vis à billes, rails de guidage, poulies-courroies, moteurs, variateur, alimentations, etc ...
Je m'intéresse maintenant à la partie électrique, informatique.
Si tu as d'autres questions, je reste à ta disposition.
Christian
Tu peux en trouver chez Sorotec, c'est sûrement plus cher qu'en Chine, mais ils livrent sous 3J en général.
https://www.sorotec.de/shop/Spindles/accessories-spindles/Spindleholder/
Pour la version Ø80 à 44€, tu a même la 3D au format STEP qui est fournie (voir l'onglet documentation) si ça peut te simplifier les choses pour le perçage des trous sur ton Z pour le fixer.
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
merci de bien vouloir m'aider .... déjà, je n'ai pu ouvrir la 3D au format STEP dont je n'ai pas la visionneuse pour lire ce format.
Sinon, le support est très sympa, avec ses ailettes qui doivent participer au refroidissement de la broche. Malheureusement, je ne peux la prendre pour la bonne raison que l'entraxe des vis de fixation est de 125 mm alors que la largeur de ma semelle est de 120 mm. Par contre, si je me la fais, je pourrai peut être m'en inspirer en l'adaptant.
Je pourrai aussi refaire la largeur de la semelle, mais je vais perdre en déplacement.
Christian
Je n'ai pas encore installé CamBAm ... pour mon dessin, j'ai utilisé FreeCAD V 0.19.
Je viens d'essayer avec FreeCAD. Cà marche pour l'importation !
les photos de ma CNC arrivent enfin - mon module "Portique" - Axe Z.
Mon module "Base" - Axe Y.
Mon module "Traverse" - Axe X - sans sa broche.
Mes modules " Portique + traverse"
Enfin, module "Base" + "module "Portique" monté.
Quand j'aurai fait mon support de broche, je mettrai des photos de l'ensemble monté.
Bonne soirée à vous.
Christian
PS : la course de mon axe X est de 230 mm au lieu de 160 (erreur) comme indiqué sur mon 1er post - caractéristiques.
Christian
Bonjour Christian,
Wouaw, c'est du solide !
Félicitations pour tout ces choix de montage, bien du plaisir en perspective.
Bonjour Christian,
la bête a cricri! elle a un gilet pare balle ma parole!,
ca ca va faire des beaux copeaux,
félicitations déjà, travail super propre,
merci de partager
merci de partager
mofran- très actif
Bonjour tout le monde,
Merci pour votre accueil.
Dans un premier temps je vais dessiner mon projet dans freecad et j'ai quelques interrogations sur le projet de Christian.
1- Pourquoi avoir mis la table de travail au fond de l'UPE ?
2- le portique ne porte pas directement sur les rails, est-ce que ça ne vas pas nuire au bon fonctionnement des chariots?
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir à tous et merci beaucoup pour vos remarques et compliments ...
Et puis, ça sert aussi de réceptacle copeaux et autre liquide.
Je pourrai éventuellement ajouter si nécessaire un plateau (j'ai oublié le nom approprié) pour surélever ce plan de travail.
Je peux t'assurer que ce système est suffisamment rigide pour ne pas nuire au bon fonctionnement des chariots comme tu dis.
Le déport observé vers l'extérieur, des jambes du portique par rapport aux rails et ceci par l'ajout des cornières, est volontaire afin d'obtenir le déplacement maximal de l'axe X.
Christian
tout simplement pour avoir le maximum de hauteur disponible par rapport à la broche.MicGus a écrit:1- Pourquoi avoir mis la table de travail au fond de l'UPE ?
La liaison portique / guides est réalisée par une cornière acier de 80 x 80 épaisseur 8 mm boulonnée sur une plaque acier de 8 mm d'épaisseur sur lesquels sont fixés les guides, ces plaques servant de récepteur du portique.MicGus a écrit:2- le portique ne porte pas directement sur les rails, est-ce que ça ne vas pas nuire au bon fonctionnement des chariots?
Christian
Joli bébé et joli travail
dh42 a écrit:Joli bébé et joli travail
Merci David .... néanmoins, "il me reste du boulot pour faire du copeau" - t'as vu cet alexandrin !
je vais me coucher après avoir vu le film de Jugnot sur la 3, dans lequel était interprétée la chanson de Dylan, "Knocking on heaven's Door" de 1973 - çà me rappelle ma jeunesse qui s'éloigne à grands pas hélas !
Salut Cricricanelle.....................pffffffffffffffffffff,alors là y a du lourd de chez lourd,chuis pas cnc,je suis quand même les sujets,mais là,faut reconnaître que c'est beau,chapeau
et même il a un Solex
fazer- complétement accro
Je voulais aussi préciser, que si ta liaison portique / guides sur rail, quelle qu'elle soit, est suffisamment rigide, ce qui est mon cas, c'est comme si ton portique reposait directement sur tes guides.
Bonjour Christian,
Merci pour les réponses et félicitations pour ta machine.
Bonne journée
PS: Est-ce qu'il y a un moyen pour répondre à un message sans avoir besoin de retaper le titre, et qu'il propose directement
Re : xxxxxxxx
Bonne journée
Re : xxxxxxxx
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
Page 3 sur 18
