[ELU MOF 96] recherche côtes
Fran
jim devinci
L'Ankou- complétement accro
Re: [ELU MOF 96] recherche côtes
salut ankou
je viens d'acquerir ceci et je recherche une machine similaire dont je pourrais me servir si jamais tu as des infos ... je ne sais si les fixations sont standard ou pas .... merci bien .
- Fichiers joints
Dernière édition par jim devinci le Ven 26 Fév 2021 - 11:10, édité 1 fois (Raison : taile photo)
jim devinci- petit nouveau
non la pièce 23 est indépendante du reste et peu sortir , c'est une entretoise entre la vis de blocage et la colonne sur laquelle elle vient s'appuyer . tu peux la refaire de préférence en bronze pour ne pas marquer la colonne
en fait c'est plutôt facile de la perdre
Fran- très actif
jim devinci a écrit:salut ankou
Normalement, il existe de nombreuses machines compatibles avec l’Elu MOF96... notamment la DeWalt 691 je crois
James17- complétement accro
merci beaucoup on en parle ici oui je viens de trouver
http://www.metabricoleur.com/t2823-occasion-defonceuse-elu
Facile à faire, et en laiton plutôt. L'Ankou, si tu as les cotes ,je t'en fais une dans 10 jours (à la reprise des classes), y'en a pour 5 minutes ! (mais j'ai peut-être déjà ça à la maison...)
Nos messages se sont croisés... Essaie de glisser une tige dans le trou pour voir le diamètre, et mesure le diamètre de filetage. Pour la longueur, tu estimes. Au pire, je fais plus long et tu limes...
Ré-edit ! Ah, si tu as accès à un tour, pas de soucis !
Fran a écrit:non la pièce 23 est indépendante du reste et peu sortir , c'est une entretoise entre la vis de blocage et la colonne sur laquelle elle vient s'appuyer . tu peux la refaire de préférence en bronze pour ne pas marquer la colonne
andrefy- acharné du forum
Hello,
Ben non c'est l'inverse, c'est les cotes que j'ai pas
Tour, laiton, bronze, tourneur, temps, j'ai tout ce qu'il faut à bord . Sauf ce qu'il faut faire .
Mais merci quand même !!!!
Bon, le bouton 22 est fileté à quelle dimension ? (je sais bien que tu ne l'as pas, mais tu vas bien trouver une vis qui s'y monte...)
Si c'est M10 par exemple, pour que le pion se monte, il doit faire 8,5 de diamètre maxi. Je pense que la "tête" (partie la plus grosse) a peu de jeu dans son logement, pour maintenir fermement sur la colonne. Glisse dans le trou des tiges de différents diamètres pour identifier cette dimension.
Pourquoi le pion est-il dégagé ? Le bouton 22 n'a pas l'air percé en bout... Éviter les bavures qui le coinceraient ? Peut-être qu'un simple chanfrein suffirait...
Et pour la longueur, il faut que le bouton 22 appuie sur le pion, même en fin de serrage. Avec quelques essais, tu vas trouver !
Les bagues 21, c'est quoi ? Tu les as ?
C'est pas ce bitoniau qui va t'arrêter !
Oh je m'inquiète pas trop j'ai vu pire (je navigue sur un bateau chinois en ce moment...)
A priori c'est du M5 ou M6 la vis. La bague est juste un cache en plastique je crois bien, je ne l'ai pas non plus...
Je me doute qu'il faut une petite tige épaulée, diam 5 ou 6 et réduite à 'xx', sur une longueur 'yy'
Mais le sens sur le dessin me parait à l'envers en fait...
Salut L'Ankou..................au fait ,c'est qui qui a été élu MOF en 96,et dans quel domaine
Houlà !!! Je comprendsL'Ankou a écrit:Oh je m'inquiète pas trop j'ai vu pire (je navigue sur un bateau chinois en ce moment...)...
Papa a exactement la même défonceuse, qui est en pièce détachée actuellement pour remplacement des roulements, je devrai l'avoir demain pour remontage, je regarderai la pièce.
Boris
Boris
bilou(te)- complétement accro
Hello Boris !
Ce serait super !!
Ce serait super !!
La défonceuse est passée entre mes mains cet après-midi pour une petite maintenance.
D'abord, voici le plan :
La longueur de 5.25mm est mesurée "comme j'ai pu" mais 1mm d'écart ne changera pas grand chose sur le résultat final.
L'angle n'est pas mesuré sur la pièce, mais sur une photo :
Avec le problème de parallaxe, je ne suis pas sûr de la mesure, mais je pense que sur un tel diamètre, un écart sur l'angle d'1 ou 2° n'aura pas un impact sur le verrouillage.
PS : je n'ai pas la même mesure, mais 71.7 + 108.3 = 180... c'est le côté où je mesure qui a changé.
Voici le pion en place dans la poignée :
Il est emmanché en force, je n'ai pas pu le sortir (je ne voulais pas le marquer), le diamètre de 4mm et la longueur de cette même partie sont donc mesurée sur l'autre poignée (qui n'a pas d'insert et qui ne bloque pas la position de la machine), celle qui est à droite sur cette photo :
Je me dis que la poignée de droite n'a pas d'insert mais est percée, on peut donc assez logiquement penser que ce sont les deux mêmes, y compris au niveau de l'alésage (j'ai mis un peu moins de longueur de la partie fine que ce que j'ai mesuré comme profondeur d'alésage, j'ai 7mm5 en profondeur au pied à coulisse).
Sur la machine de papa, l'insert est un peu marqué au bout dans la zone de serrage, on le voit (mal) sur cette photo :
C'est pour ça qu'à mon avis, si l'angle au sommet n'est pas parfait, c'est bon quand même.
Voilà, je crois qu'avec tout ça, tu as tout ce dont tu as besoin (ou quasi, vu que j'ai fait quelques interprétations).
De mon côté, j'ai remplacé le roulement du bas, qui en avait bien besoin, elle est repartie pour 15ans !
Boris
PS : la machine repart ce soir, donc je ne pourrai plus faire de photos, désolé.
Boris
Un immense merci !!!
Avec ça si j'y arrive pas!! Du coup je comprend pourquoi la partie fine est vers l'extérieur (vu que je n'ai pas les poignées avec la machine!)
Je vais voir à me percer une tige filetée M6, puis je mettrais deux poignées en bois (olivier ou buis ) et j'aurais l'élue
A+ !
A+ !
Re'
De rien
Avant de partir sur une tige filetée de 6mm, vérifie, il faut du 8
De rien
Ah oui... Marrant j'avais pas l'impression que c'était du 8 à la maison... dans le doute je vais faire 6 et 8
Merci encore !
Merci encore !
Généralement les 2 poignées sont identiques : B Meyer propose d’ailleurs si mes souvenirs sont bons d’installer un second pion de verrouillage dans l’autre poignée, afin de ne pas avoir de jeu une fois bloqué...
Effectivement, je peux en faire 2.
Mais quant à avoir du jeu, faut se lever bonne heure! Les douilles en bronze sont bien ajustées déjà!!! Ah ces suisses
L'Ankou a écrit:Effectivement, je peux en faire 2.
Il est clair que niveau jeu, il est nul, c'est même impressionnant, même sans forcer comme un âne ! En plus, c'est une machine assez légère, et de "seulement" 750W, donc on oublie le travail de charpente, je la vois plus pour faire des chanfreins que du gros surfaçage, un peu comme une affleureuse quoi, donc sans gros efforts (cela dit, ça tient déjà sacrément bien).
Pour la tige de la poignée, il est déjà clair que ce n'est pas du M6 puisque le pion fait 6mm au plus fort et il passe à travers le taraudage.
J'imagine donc que c'est du 8, mais ça ne coûte pas grand chose de vérifier (mais je n'ai plus la machine, il faudra que tu vérifies ça de ton côté)
Edit : si tu en fais deux, attention, je n'ai pas vérifié que ça toucherait aussi de l'autre côté (colonne plus petite => il faut peut-être plus long de vis), ça serait ballot d'avoir une course sur la poignée insuffisante pour serrer.
Edit suite : pour le jeu, il y a un ressort par colonne, donc ça limite aussi
A mon avis, un bon nettoyage des colonnes lui fera déjà énormément de bien. Je ne sais pas comment a été traitée celle de papa (bien, si elle a toujours été chez lui, mais je ne suis pas sûr), mais elle est repartie comme ça :
Un coup de pinceau pour la dépoussiérer, un changement du roulement du bas, une légère lubrification des colonnes, modification ru ressort de la "petite colonne", et c'est reparti.
Pour la cause du changement de roulement, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais l'hélice qui ventile a chauffé, (la cause n'est pas évidente a première vue) et le plastique s'est collé sur le roulement => poubelle. J'ai donc enlevé le "plastique bullé" du ventilo, et mis une rondelle de l'épaisseur adéquate pour compenser (pas de photo, désolé)
Si tu as besoin d'infos pour la démonter (en plus de l'éclaté) j'ai quelques photos.
Pour le "ressort de la petite colonne", il est guidé pas un tube en laiton, pour rester droit même machine relevée, et le tube en laiton était tordu donc remplacement par un clou du bon diamètre/longueur et c'est reparti (dit comme ça, ça fait bricolage, mais en fait, ça corrige un défaut de la machine)
Edit : orthographe… et tiens, ils ont changé la couleur de l'étiquette
» RAILS DE SCIES PLONGEANTES
» Confiturier : les cotés
» Séchoir à saucisson avec rangement à bouteilles
» CÔTES SEMELLE TS 75
» Ma cuisine...
» Ma cuisine...
