-29%
269.99 € 379.99 €
[ELU MOF 96] recherche côtes
Fran
jim devinci
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[ELU MOF 96] recherche côtes - Page 2 Empty Re: [ELU MOF 96] recherche côtes
Message  L'Ankou Mer 3 Mar 2021 - 21:34
Elle est toute propre celle de "papa bilout(e)" Smile
Je sais bien qu'elle besoin de soins, mais j'ai pas trop eu le temps avant de partir, je m'occupais de la petite grande soeur Smile (pas la même gamme... mais plus de pêche!)
[ELU MOF 96] recherche côtes - Page 2 Img_2150
Message  andrefy Jeu 4 Mar 2021 - 22:57
et voilà, pas trop compliqué à fabriquer ! Wink
andrefy
andrefy
Message  L'Ankou Dim 7 Mar 2021 - 20:20
[ELU MOF 96] recherche côtes - Page 2 Img_2151
[ELU MOF 96] recherche côtes - Page 2 Img_2152
Petite après midi de bricolage sur le tour chinois du bord, 4mm de jeu sur le chariot et 3 outils en panoplie, mais on arrive quand même à faire des bricoles !
Merci pour les dimensions, on verra à ajuster à la maison dans 2 mois pour finaliser !!
Message  KOKO 57 Dim 7 Mar 2021 - 20:33
Salut L'Ankou.................pourquoi dans 2 mois,t'es en panne de carburant,ou t'es en cale sèche tongue Very Happy Very Happy
Message  L'Ankou Dim 7 Mar 2021 - 21:08
Ben non, le contrat c'est environ 3 mois, y en a qu'un de passé Wink.
Message  andrefy Dim 7 Mar 2021 - 22:08
L'Ankou a écrit:Petite après midi de bricolage sur le tour chinois du bord, 4mm de jeu sur le chariot et 3 outils en panoplie, mais on arrive quand même à faire des bricoles !
4 mm de jeu ? What a Face C'est bien du chinois ! Rolling Eyes
Et ta vis, c'est pour la poignée ? Curieux, comme filetage...
Bon, si ça permet de fonctionner, c'est ok.
andrefy
andrefy
Message  L'Ankou Dim 7 Mar 2021 - 22:28
Non, c'est une vis double filet pour la tension du ressort de broche de ma perceuse sydéric...
Message  andrefy Dim 7 Mar 2021 - 22:42
Ah, ok !
andrefy
andrefy
Message  bilou(te) Lun 8 Mar 2021 - 5:02
Salut l'Ankou
Impeccable ça, tant que tu y es, tu n'as pas essayé de percer une tige filetée m8 pour mettre l'insert dedans ?
Quand tu feras l'assemblage, suivant la facilité que ça aura à se monter, il faudra peut-être mettre de la loctite.
Bonne balade Smile
Message  L'Ankou Lun 8 Mar 2021 - 14:27
Hello,
Yep, pas mal Wink
La tige, je percerai à la maison, ou plus tard ici, j'ai encore 2 mois devant moi !!
Message  KOKO 57 Lun 8 Mar 2021 - 16:59
Salut L'Ankou et tous......donc tu emmènes des devoirs avec,ou plutôt des travaux pratiques, t as ben raison,de quoi occuper sainement tes bouts de temps libre cheers
Message  bilou(te) Mar 9 Mar 2021 - 9:13
Au fait, du coup, tu as mis quoi comme angle en tête de l'insert ? 107° basé sur les graduations du chariot ?
Message  L'Ankou Mar 9 Mar 2021 - 10:45
Arf, si tu savais...
J'avais pas de compas, pas de rapporteur, donc j'ai utilisé un truc que j'avais sous la main... Mon pif au mètre à pros Ximatif Razz
Message  bilou(te) Jeu 2 Sep 2021 - 16:17
Salut l'Ankou,
Alors cette défonceuse, tu as pu la remonter ?
Message  L'Ankou Jeu 2 Sep 2021 - 17:07
Hello!
Oui mais j'ai pas eu le temps de la tester encore 😉
