Assemblage tiroirs onglet verrouillé
+12
cray666
andrefy
BILL51
Mac Givré
jpm30
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Assemblage tiroirs onglet verrouillé
Merci à tous...c’était effectivement un simple problème de réglages de hauteur...ça marche impeccablement bien!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
jpm30 a écrit:Merci à tous...c’était effectivement un simple problème de réglages de hauteur...ça marche impeccablement bien!
Jean-Paul
fazer- complétement accro
J ai dû faire un tuto sur les tiroirs à la toupie
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Merci Michel pour ce rappel.
C’est un très joli pas à pas.
Jean-Paul
Jean-Paul
Je viens de me remettre au travail…
Je n’y arrive toujours pas!!!!! ( j’avais réussi il y a quelques mois…).
Si Bill passe par là, j’ai essayé ta méthode ( simple en apparence), pourrais-tu me dire comment régler les fers pour la seconde passe ? Je pense qu’ils ne doivent pas être modifier….
Comment positionner le fer en hauteur par rapport au parement ?
La languette doit être médiane je suppose.
Alain, je confirme que le réglage n’est pas simple
Jean-Paul
Jean-Paul
je confirme aussi, ce n'est pas facile à régler.
il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est sans doute du au problème cité plus haut, mais pas que.
Pour certains bois tendres, l'assemblage fait que la coupe en travers des fibres laisse un risque de fragilité.
pour me faciliter la vie, même si c'est un peu moins beau, je laisse un petit carré au bout du biseau, ce qui donne un positionnement plus précis pendant la passe verticale (je crois).
bon courage
bon courage
BILL51- complétement accro
Hello, si ça intéresse j'ai fait une vidéo sur le sujet , mais le principe en gros c'est de régler d'abord en hauteur en centrant la fraise par rapport à l'épaisseur du bois, puis de régler latéralement par essais / erreurs.
cray666- je prends du galon
Salut Bill et Greg
Je connais tes vidéos ( j’aime ton humour). J’ai un peu de mal à transférer ta méthode sur mon porte-outil…
Bill ton montage m’aidera beaucoup.
J’en conclus qu’il faut changer le réglage entre le premier passage « à plat » et le second « vertical »
Si j’ai bien lu 2/3 en bas puis 2/3 en haut…Il faut donc faire plusieurs essais/erreurs ?
Peut-être avec des bagues pré-disposées sous le porte outil?
Y a t il une astuce ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Je ne l'ai jamais fait non plus sur la toupie. Je n'ai utilisé que la def sous table (aka la DST ! ..... )
FMJ- complétement accro
bonjour jpm30
Cela est aberrant qu’il n’y ait pas de notice explicative dans la commende des fers d’assemblage.
voila un dessin qui sera plus explicite
il faut toujours gardé un échantillon de ce que l'on a fait, du moins pour le travail que l'on ne fait pas tous les jours...jpm30 a écrit:Je n’y arrive toujours pas!!!!! ( j’avais réussi il y a quelques mois…).
jpm30 a écrit:Salut Bill et Greg
Jean-Paul
j'avais fait ce type d'assemblage il y a longtemps, je pense que je n'avais pas modifier le réglage .
mais je n'ai jamais recommencer car trop long ou difficile à régler.
Je termine un travail en cours ( boîte avec marqueterie de 420X420) et je refais des essais avec repères, photos et prises de notes pour ne pas avoir à galérer chaque fois que j’ai oublié…
Merci Bill je suis totalement d’accord avec toi ils pourraient faire l’effort de mettre une notice avec schémas!
Jean-Paul
Jean-Paul
Bonsoir et merci Renaud de ton fichier.
Il est vrai que les fiches HM étaient très bien faites !
Roland- complétement accro
Merci Renaud
C est un assemblage pour des tiroirs assez rapide à réaliser
Michel
Merci Renaud
Michel
Merci Renaud document très intéressant qui complète la discussion en cours.
Je n’ai pas eu le temps de le lire attentivement.
Est-il possible de l’imprimer ?
Je-ne-sais- pas faire.
Jean-Paul
Jean-Paul
Merci Renaud, je ne la connaissais pas celle-ci, il est vrai que HM avait des fiches très bien faites....
Avec le fichier en .pdf ce serait peut-être plus facile à imprimer, enfin je dis ça je dis rien...
bonjours
si vous voulez la fiche en pdf vous allez sur copains des copeaux il a été crée une rubrique
hm diffusion truc et astuce en cherchant vous allez trouver un tuto assemblage à onglet
verrouillé en cliquant dessus il vous ouvre une page diliriazone free et la notice est en pdf
[url=http://deliriazone.free.fr/cdc/hmd/defonceuses/Assemblage_a_onglet_verrouille.pdf]http://deliriazone.free.fr/cdc/hmd/defonceuses/Assemblage_a_onglet_verrouille.pdf
je ne sais pas faire mieux pour vous aider
conairienentou- petit nouveau
Merci à toi
C’est une excellente proposition ( je connaissais pas cette possibilité dans C D C).
Jean-Paul
Jean-Paul
Merci @ conairienentou et à Renaud,
C'est imprimé pour mon classeur à astuces (un bien grand mot pour mon modeste classeur ), même si je n'ai pas rencontré de difficulté particulière à utiliser cette fraise...sinon un pointage assez fastidieux et consommateur de chutes.
A noter un point important pour éviter les déconvenues, avoir des côtés parfaitement à la même épaisseur et aussi ce qui facilite le réglage une jauge numérique est bien pratique et fait gagner du temps.
Dernier point aussi, un guide de grande hauteur et bien perpendiculaire pour passer les bois à la verticale, mais ça c'est déjà sous entendu dans la feuille HM...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fraise pour assemblage par ravancement d'onglet
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Assemblage par ravancement d'onglet
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
Page 2 sur 2
