bouvetage a 45 autobloquant
bonsoir a tous
je ne suis fabrique des tiroirs de rangement pour ma mortaiseuse a chaine
et j ai utilise le porte outil a 45 autobloquant
le bois utilisé c est du châtaigner et l epaisseur 16mm
pour regle la hauteur
j ai mis le milieu de mon fer c est a dire le fond de la dent au milieu de ma planche
pour regler le guide en profondeur
je l ai recule pour avoir juste une petite point a l extrémité
je pousse toujours avec bout de bois derrière pour avoir plus de portée
realisation de la rainure du fond de tiroir de 5mm pour le cp
reglage de la hauteur avec ma cale épaulé de 5 mm
reglage de ma profondeur avec 2 cales de 8 mm
je vérifie si la pastille frôle
j ai usiné deux pièces pour l essai et j ai bougé de quelques dixièmes la profondeur du guide de toupie
attention machine a l arrêt et carter enlevé pour la photo
michel80- complétement accro
Re: bouvetage a 45 autobloquant
C'est un beau Pas-à-Pas, Michel
Très éducatif !!!
J'ai cette fraise et je ne l'utilise que si je suis calme et que j'ai du temps devant moi.
Une fois bien réglée, c'est un régal.
Très éducatif !!!
Bonjour Renaud.
Profites d'avoir du temps, à la retraite, tu n'en aura plus beaucoup ... Je sors .
Bon week-end.
Bon week-end.
Roland- complétement accro
Bonjour Michel et merci de ce post.
Cette fraise me plaît bien mais le réglage au poil me rebutait.
Avec ton pap, je pense que je vais craquer .
Ta toupie n'a pas l'air mal. C'est la Suédoise dont tu m'a parlé ?
Bonne journée.
Bonne journée.
Beau pas à pas.
Je vais commencer par plus simple....
Moi aussi je goûte aux joies d la retraite et j'ai peu de temps....
Le probleme de la retraite c'est qu'on perd tout : WE, RTT, jours fériés .
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Un jour, mon père se plaignait d'avoir moins de temps devant lui depuis qu'il était à la retraite, je me suis entendu dire :
"Oui, mais maintenant tu vas à 2 à l'heure !"
Il a bien rigolé.
Finalement, c'est souvent vrai. Sauf si on se donne des dates butoirs !
Il a bien rigolé.
bonjour a tous
hé oui ca passe très vite
le principal c est dans profite
pour le porte outil je l avais achetè un lot
sinon je n aurais pas franchi le pas
cote réglage ca va encore
voici la suite
c est bizarre mes photos se remettent dans l autre sens
le collage
présentation il va avoir de la découpe dans l air
pour les glissières c est de la cornières alu brosse
petit cale pour le jeu
voila fini
voici la suite
le collage
voila fini
Bien vu !
J'ai aussi cette fraise pour défonceuse sous table, je l'ai utilisée 2 fois : La première ça s'est bien passé, réglages rapides (la chance du débutant ...), la seconde fois, elle a failli voler dans l'atelier
Avec ce pas à pas, c'est très instructif,
je pense que le réglage doit etre méthodique
la hauteur en premier et après le guide de profondeur
travail en butée de l encoche
je me regle au plus juste au mètre mes butée par rapport a l axe
je me mets bien en appui sur la butée arrière
je pivote doucement l avant pour venir en appui sur le guide j avance sur la butee de devant
et je pivote l arrière pour sortir
je mesure pour centrer mon encoche
et je décale ma butée
j ai realise en 2 passages en hauteur pour diminue le peu d effort
si quelqu un peut me remettre les photos dans bon sens se serait sympa
je comprend pas pourquoi je l ai tous retourner et enregistre
et quand je les charge ils reviennent a l origine
roland non ce n est pas la mf30 je suis sur la griggio
michel
michel
Abracadabra
La suite.
Je met la facture à quel nom ?
Sympa comme type d'assemblage
La suite.
Superbe...bravo
Jean-Paul
Jean-Paul
bonjour michel80.
BILL51- complétement accro
bonsoir a tous
déjà un grand merci frenchys
comment tu as fait ?
a part ton tour de magie
bill de même merci pour le commentaire oui j ai oublie de préciser
michel
michel
De rien Michel
Tout simplement, j'ai fait un glisser coller de tes images, retournées avec la visionneuse Windows et hébergées .
moi quand je les retournes sur mon bureau et je les enregistre nickel
c est quand je les charges pour le forum qui se remettent dans le sens d origine
michel
michel
Regarde sur ton hébergeur si tu as pas justement une option qui change le sens des images
bonjour michel80
michel80 a écrit: comment tu as fait ?
bonsoir a tous
okay tu ouvres avec paint
michel
michel
» Bouvetage pour une cloison en douglas
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» Outil CMT pour bouvetage d'angle en solde
