Le Deal du moment : -23%
199 €
changement dans mon programme usinage
changement dans mon programme usinage Empty changement dans mon programme usinage
Message  YOYODUNORD59 Lun 21 Déc 2020 - 9:51
j ai fait un programme d'usinage correcte avec arrêt pour changement d'outil, 1er usinage bon mais j ai modifié des petites choses puis je relance ce programme pour un nouvel usinage et je m aperçois pas de BIP et ne s'arrète pas pour changement d'outil, heureusement que je controle pour vue et STOP... scratch
je vérifie dans le Gcode, il n y a plus => T1 M6 le T1 diam 1mm gravure
pourquoi cela ??
Je pense que le maître va m'expliquer car je ne trouve pas !
merci et bonne journée
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
changement dans mon programme usinage Empty Re: changement dans mon programme usinage
Message  dh42 Lun 21 Déc 2020 - 13:26
Sans le fichier CamBam (.cb) je ne peux pas t'aider Wink
Message  YOYODUNORD59 Lun 21 Déc 2020 - 13:46
DAVID merci pour ta réponse rapide et sur car maître en la matière
dans ce fichier, je l ai modifié en corrigeant par (T1 : 1.0)  puis T1 M6 et ça fonctionne  cheers
donc j ai épluché tout ce que j ai refait en modif et donc c est que l outil T1 n existe pas alors il n a pas pris "arret puis changt outil" pas de (T1 : 1.0)et T1 M6 comme l outil 6 en T6, voilà mon problème, il fallait savoir et regarder le programme Gcode si tout était bon....
c est grace à tes conseils et l apprentissage que je commence un peu à trouver.... mais bien sûr pas comme toi....
encore 5ans et je serai performant....  farao
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Lun 21 Déc 2020 - 14:01
le problème est .... pourquoi il s est modifié sur les 2 derniers programmes d usinage, au dessus il y a 7 programmes avec divers outils ou tout fonctionne ?
Je ne suis pas devin, sans le fichier je ne peux pas te dire ce qui à put merder.
2 règles avec CamBam ;
- pour avoir un changement d'outil, le n° d'outil doit changer d'une opération d'usinage à l'autre. (changer le Ø ne suffit pas)
- ne pas utiliser le n° 0 pour les outils
Message  YOYODUNORD59 Lun 21 Déc 2020 - 14:17
oui DAVID, il y avait aussi le 0 comme tu dis et ça change tout aussi...
cheers merci pour tous tes renseignements très important et je suis en train de noter tout dans un livre pour pouvoir ne pas faire d erreur study
grand merci David et passes bonne fête de Noël 2020
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
