Programme usinage
Programme usinage
Quels sont les différentes étapes pour extrère le programme d'usinage pour que je puisse le mettre sur une page word ?
merci pour l'aide
merci pour l'aide
Lare- je prends du galon
Re: Programme usinage
Tu veux parler du GCode ?
Si c'est le cas, c'est très simple, tu produit ton GCode comme d'habitude et tu ouvres simplement le fichier GCode (.nc) sur Word, le GCode c'est un simple fichier texte, donc n'importe quel éditeur de texte ou traitement de texte peut l'ouvrir.
PS; ouvre le via le menu "Ouvrir" de Word, un simple glisser/déplacer ne fonctionne pas.
Merci David !
Je ne sais pas quel est le but de l'ouvrir sous Word, pour ma part quand je le fais c'est pour les doc et en général je fais simplement un copier/coller de l'éditeur GCode de CamBam vers Word.
Attention, si le but est de modifier le GCode manuellement sous Word puis de l'utiliser avec Mach3, il y a des précautions à prendre lors de la sauvegarde, sinon il sera illisible pour Mach3. (en fait il le lira mais ne pourra pas l'exécuter, voir ICI )
Sous Word (2007 dans mon cas) lors de la sauvegarde il faut choisir Texte Brut, MS DOS
Ensuite il faudra changer l'extension .txt par .nc, ou si tu veux garder le .txt, il suffira de choisir le type de fichier à ouvrir dans Mach3.
Edit: Bon en relisant un autre de tes sujets, je viens de voir que tu pilote avec Kay, j'ignore s'il est aussi chatouilleux sur le format de codage du texte de Mach3 ....
» changement dans mon programme usinage
» AJOUTER UN PROGRAMME DANS UN AUTRE PROGRAMME SUR CAMBAM
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» RaZ d'un axe par programme
» Mon moteur de combiné bois manque de pêche...
