Ma broche n'est pas orthogonale !
silky
Pascal Vallier
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma broche n'est pas orthogonale !
re
Il y a la même sur pas mal de machines, Chinoises ou pas et ça fonctionne ; je pense plutôt que tu est tombé sur une ratée.
il me semble qu'un kit complet avec vario, broche 2.2Kw, pompe, et accessoires tourne dans les 300€
L'autre problème c'est le vario, les problèmes de vitesse qui ne correspond pas viennent probablement de lui, mais de quoi ? .. mauvaise config, matos défaillant ... difficile à dire, mais bon, sur une machine neuve, c'est au SAV de régler ce genre de problème et en général les Chinois ne sont pas trop regardant quand il s'agit de remplacer un truc qui ne fonctionne pas ..
Maintenant, bien sûr, tu peux passer à un vario/broche de fabrication Européenne, mais ce n'est vraiment pas du tout le même tarif !!
la broche 2.2Kw liquide SEULE
https://www.sorotec.de/shop/HF-Motorspindel-8022-water-cooled-2-2kW.html
un vario
https://www.sorotec.de/shop/Omron-FC-2-2kW-200V-1-ph-Vector.html
et un Kit Chinois, mais avec un vario "connu" (Huanyang)
https://www.ebay.fr/itm/QUIALITY-2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-2-2KW-INVERTER-DRIVE-VFD-HOT/112395225880?hash=item1a2b470b18:g:UdEAAOSwx5hbrINr
Parce que une broche comme celle que j'ai ça vaut 100€ ça ne peut être que de la merde, non?
un vario
mofran a écrit:tu dis que tu en demandes bcp,
c'est pas ca ls souci, c'est que tu donnes pas des masses d'info![]()
tu ouvres un sujet pour chaque question et pour apporter une réponse pertinente, il faut se souvenir de ton équipement il faut aller creuser dans 10 sujets ...
je veux pas faire mon modérateur qui s'y connait
je veux bien t'aider
mais je vois pas dans quelle directiion te donner des pistes sans sujet clair (ca serait plus simple de tout regrouper avec genre un sujet Machine et un sujet soft) bon voila j'ai fait mon gros doigt , sorry prof
Message reçu! Il y a des forums où c'est plutôt un topic par sujet, qu'ils sont content de fermer le plus vite possible des fois...
Pas de soucis, tu as raison de t'exprimer...
Le SAV ! Pour mon problème d'orthogonalité ils étaient "sorry", et je leur ai soumis mon problème de bruit, et ils vont certainement me demander une vidéo. Et un vario, c'est facile à changer? Ca me parait risqué à priori, mais je suis tjrs frileux quand je ne connais pas...
Et le programme qui s'arrête si la broche est en erreur, c'est pas possible ça hein?
Je ne pense pas que ce soit un gros problème ; tu a déjà le câblage de l'autre ; en gros il y a 2 fils pour le 220V en entrée (alim) + la terre bien sûr ; 3 à la sortie du vario qui vont à la broche pour lui amener le 220V tri, et 4 fils pour la commande (2 pour le M/A et 2 pour le réglage de vitesse)
Le tout sera de bien repérer les fils avant de débrancher l'autre vario.
L'avantage du Huanyang, c'est qu'il est bien connu, que ce soit pour les branchements, mais surtout pour le paramétrage.
Non, Mach3 ne peut pas savoir si la broche ne fonctionne pas ; le vario ne fournis pas de retour d'info ; si elle s'arrête, ou que la fraise casse, il continu ...
ps, je rattache ce sujet au précédent concernant le réglage de la broche.
Si tu as une broche Changsheng is disent:
There are 1.5kw, 2.2kw, 3.5kw, 4.5kw, 6kw atc, 7.5kw water cooled spindles. Water cooled spindle speed: 18000RPM, with low noise. Economical price,long using life.
18000 ! est ce que tu n'essyais pas de la monter a 24000? c'est pas ca le souci?
la photo sur le site c'est une 6kw, mais les 2,2kw sont rondes, regarde ce qu'il est écrit dessus
https://www.elephant-cnc.com/pro/6kw-changsheng-air-cooling-spindle/
mofran- très actif
Je n'avais pas vu ton post Mofran.
Maintenant la broche siffle quasiment tout le temps. Mais des fois elle reste silencieuse, et ce durant une journée. Et puis subitement, elle siffle. Les chinois vont me la changer, donc je m'en sers en attendant. J'ai mis un casque sur les oreilles...
Pour la vitesse, je n'ai jamais su vraiment à quelle vitesse elle tourne, la vitesse affichée n'étant pas forcément la vitesse réelle. Mais dès le début je ne trouvais pas de différence de fréquence entre S18000 et S24000. Pour moi elle n'a jamais tourné à 24000 à cause de ce frottement dans un roulement. J'imagine...
J'ai peut être un moyen de savoir à quelle vitesse elle tourne. En usinage, outre le sifflement aigu, elle fait un do, la note do, à peu près, avec un outil à 2 flutes. Do = 523 Hz, divisé par 2 ça fait 261.5 tours par seconde, fois 60 = 15690 tours par minutes. Ni 18000, ni 24000.
J'ai hâte de recevoir la nouvelle broche...
Ce serait pas plus simple ?
Hello,
je viens de changer ma broche. Les chinois m'en ont envoyé une de remplacement. Facile à changer, 15 minutes, j'aime...
Et ça marche tout de suite, ça aussi j'aime. J'ai essayé à 12000 tours, et ça ne siffle pas, ouais^^.
Il faut la rôder, n'est ce pas?
Ils m'ont laissé l'ancienne, et je me demandais si ça se réparait facilement et si certains le feraient...
j'en ai déjà vu le faire, maintenant je sais pas si c'est aussi simple que sur la vidéo
mofran- très actif
C'est pas la même, celle de ta vidéo est plus facile à démonter.
Il y avait une vidéo sur le forum d'un démontage de broche ronde avec une méthode "à la Chinoise" (c'est comme "à la Russe", mais en pire
) mais je ne l'ai pas retrouvée.
et elle tourne à 24000 tr maintenant ta nouvelle broche ?
dh42 a écrit:Salut,
Il y avait une vidéo sur le forum d'un démontage de broche ronde avec une méthode "à la Chinoise" (c'est comme "à la Russe", mais en pire) mais je ne l'ai pas retrouvée.
Moi j'ai trouvé très simple, le cable électrique et les 2 tuyaux d'eau, à l'aise...
Maintenant, quand j'appuie sur + dans Mach3 pour la vitesse, j'entends bien la broche qui tourne plus vite. 24000? Je ne sais pas mais déjà pas de sifflement à la mise en route, alors que sur l'autre, dès le début ça avait sifflé un peu, et un bruit très doux, aucun échauffement, au bout d'une 1/2 heure à 18000, toujours très froide. Je pense que cette fois ci c'est bon...
Par démonter, je veux dire lui ouvrir le ventre pour changer les roulements
dh42 a écrit:Moi j'ai trouvé très simple, le cable électrique et les 2 tuyaux d'eau, à l'aise...
OK, d'accord, désolé!!!
Je me disais aussi...
» CNC 3018 broche 500W vitesse de broche capricieuse
» Broche HS / nouveau combo vario broche
» Broche pour tourne broche
» Broche HS !!!!!!
» Broche CNC
» Broche HS !!!!!!
» Broche CNC
Page 4 sur 4
