panne de compresseur
electricien13
oze
panne de compresseur Empty panne de compresseur
Message  oze Dim 8 Nov 2020 - 17:22
Je suis en panne avec mon peit compresseur a air et je ne trouve pas la panne.
Arrivé à une pression dans la cuve, l'air est éjecté par une soupape je suppose.
Pensant que c'était le groupe pressostatique, je l'ai changé mais la situation est identique.
Donc le groupe que j'ai remplacé:
panne de compresseur Img_2026
L'air sort d'un petit orifice que je ne peux pas photographier. Un flexible y est connecté. L'emplacement de l'orifice:
panne de compresseur Img_2027
A l'autre bout de ce flexible, il y a cet élément:
panne de compresseur Img_2028
Vous pouvez me dire ce que c'est?
J'ai l'impression que le problème vient de là.
oze
oze
panne de compresseur Empty Re: panne de compresseur
Message  electricien13 Lun 9 Nov 2020 - 7:09
Normalement il y a une soupape qui est ouverte quand la cuve est vide, elle permet au moteur de démarrer et se ferme quand la pression commence à monter, la tienne doit rester ouverte en permanence
electricien13
electricien13
Message  meles Lun 9 Nov 2020 - 7:19
attention, à ne démonter que cuve vide ! ne me demandez pas comment je le sais !
La dedans, tu a un joint en cahoutchouc genre clapet de robinet et un ressort.
Message  Syl20 Lun 9 Nov 2020 - 22:37
Côté cuve ça doit être un clapets anti retour, il ne doit plus fonctionner, il faut démonter et regarder ce qu'il a. L'air que tu entend ça doit être la décompression du circuit qui est gérée par le pressostat en fin de charge. Mais vu que le clapet doit être coincé, il décharge entièrement ton compresseur. A voir...
Bonne soirée
Sylvain
Syl20
Syl20
Message  A.Nouguier Lun 9 Nov 2020 - 23:07
Une saleté peut être à l'origine du problème ou un joint coupé.
Prudence quand même, c'est un compresseur avec un réservoir sous pression.
Donc pendant les essais après réparation, il faut s'assurer que la pression ne dépasse jamais la pression maxi admissible du réservoir, jusqu'à sa dixième année qui suit la date de fabrication (ou d'épreuve). Il est admis de proroger jusqu'à 15 ans pour un réservoir sans oxydations.
Réparer ce genre de matériel peut s'avérer devenir une bombe à retardement.
Cordialement, andré
A.Nouguier
A.Nouguier
Message  oze Mar 10 Nov 2020 - 6:54
Merci pour vos réponses, je vais le démonter et le commander
Je vous tiendrai au jus 😊
oze
oze
Message  KOKO 57 Mar 10 Nov 2020 - 7:43
Salut Oze......j avais eus une panne sur mon compresseur,un joint était cassé,je l ai recollé,j avais fait un sujet là dessus,mais avec mon tél port,je ne peux t indiquer le lien,mais en cherchant dans mes sujets,ou si une âme charitable te met le lien,tu verras Very Happy
Message  FredM Mar 10 Nov 2020 - 9:35
Je crois que c'était ici. Réparation compresseur Koko57
bien cordialement,
Message  oze Mer 11 Nov 2020 - 8:59
Super!
Je vais regarder attentivement comment KOKO57 a fait son dépannage.
Ce sera ce weekend et je vous donnerai des news.
oze
oze
