LV en panne
+7
lencouet
Philtav
11 participants
LV en panne
Bonsoir, mon Lave Vaisselle siemens aquasensor SM6P1S fait des siennes.
Ce matin, il démarre et au bout d'une dizaine de minute plus de bruit. Toutes les leds de façades clignotent de façon faiblarde et synchroniser. Plus d'affichage, pas de message d'erreur.
Je l'ai remué dans tous les sens (pour les pannes E14 fréquentes sur ces saleté d'aquastop), vérifié le filtre intérieur, débranché sans que rien n'y fasse. Le bouton de marche arrêt est opérationnel, l'intérieur à l'air clean (sans fuite) mais impossible d'accéder au composant du bas sans démontage plus poussé, tout est dans une coque grise.
ce soir, toujours les mêmes signes (il est resté débranché toute la journée)
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Re: LV en panne
Re: LV en panne
Rhhha, il fallait bien qu'il y en ai un qui s'y colle ! Mais, ça te réussis pas les séjours au milieu des blouses blanches !
Re: LV en panne
Bon voila un lien qui pourra peut-être t'aider c'est un forum
enfin j'espère
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-199952-panne-d-un-lave-vaisselle-siemens-aqua-sensor-erreur-e-24
enfin j'espère
Re: LV en panne
Hélas, c'est pas une E24, j'ai pas eu le robinet ce coup ci (mais j'ai déjà eu)
Ces machins aquastop sont des sombres m...es, a éviter fortement.
Re: LV en panne
Salut Blaise et tous..............j'avais bien pensé à te dire " de laver à la main " ,pis j'me suis dis,non,mais comme la blouse blanche est passé
autrement,plus sérieusement,il a quel âge le bestiau,ensuite j'aurais tendance à dire que ça viendrait du programmateur,tu sais le bins plein de composants électronique,avec obsolescence programée,et si le bins vaut trop cher,ça vaut plus le coup,la plupart du temps,racheter un autre appareil revient moins cher,
je sais,c'est fou à dire,mais malheureusement souvent la vérité
Re: LV en panne
Salut, je ne sais pas son age, il a été acheté en même temps que l'atelier ! cuisine équipée
Re: LV en panne
re.............peut être un début de réponse ici
Re: LV en panne
Re fevrier 2000, si je ne m'abuse!
Re: LV en panne
re..............ah quand même ,je dirais alors qu'il a fait son temps
Re: LV en panne
KOKO 57 a écrit:re..............ah quand même ,je dirais alors qu'il a fait son temps
Ouais, fait iech, c'etait pas trop prevu !
pourtant, d'aspect, l'est nickel, les tuyaux sont propres.
Re: LV en panne
en plus, si tu le change, le nouveau lui ne va durer que 6 à 7 ans
nagut- complétement accro
Re: LV en panne
Slt à tous et salut meles,
Est ce qu'il se rempli ? Controler l'electrovanne de remplissage au depart et la presence de tension.
vérifier si fusibles et si thermostat de secu
Si oui vérifier tes tensions d'entree de carte ou de programateur et celles de sortie
Déja controler ça et ensuite on poursuivra
Phil
Phil
Philtav- très actif
Re: LV en panne
Tu peux aussi verifier sur la pompe de recyclage si il y a pas un condensateur de démarrage qui serait hs vu l'âge
lencouet- posteur Régulier
Re: LV en panne
A part les voyants qui flachouillent faiblardement en cadence, aucun bouton ne répond, je ne peux rien lancer.
C'est bien le hic, tout est dans un coffage platisque gris qui rend bien tout inacessible. Je vais essayer de trouver un eclater pour le démonter.
PS : ca ressemble a quoi un thermostat de secu.
Re: LV en panne
Thermostat de secu
https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/thermostat-de-s-curit-temp-d-connexion-110-c-375149?gclid=EAIaIQobChMIytO7z-yC3gIVBflRCh0AuANXEAQYASABEgLLCfD_BwE
Le rearmement se fait sur le bouton rouge
Il y en a aussi des automatiques qui se réarment en refroidissant. Ou des sondes thermistances.
Mais commences par l'electrovanne d'arrivée.
Pour les vues éclatées faudrait que je sois au bureau pour t'aider ( pas avant lundi )
Et oui l'electroménager c'est galère à demonter ( Pas folles les guèpes !! )
Philtav- très actif
Re: LV en panne
s'il ressemble au mien et pour ce que j'en avais regardé à l'époque, le montage était fait à priori avec équipement du dessous du caisson et le tout ensuite posé sur un socle en plastique. Donc pour le démontage, il faudrait défaire les fixations sur ce socle et, en te faisant aider je pense, lever caisson+équipement électrique pour le poser ailleurs et y avoir accès.
ced21- complétement accro
Re: LV en panne
J'avais eut les même symptômes sur le mien (un Brandt par contre), le changement de condensateur comme le préconise lencouet avait résolu le problème.
Sur le mien il était accessible par l'arrière de mémoire, et tu ne risque que quelques euros à la changer...
Windes
Windes
Windes- posteur Régulier
Re: LV en panne
Je vais creuser, car vu la tronche de l'isolant autour de la cuve, qui est en super état, il doit pas avoir 18 ans !
Je viens de gagner un peu de temps en en récupérant un pour dépannage, ça évitera que dulcinée soit trop pressante sur la durée du dépannage.
Re: LV en panne
t'as les boutons sur la porte ?
si c'est le cas , ça peut etre un probleme de fil qui est coupé au niveau du passe fil vers la charniere de la porte .
le pat- complétement accro
Re: LV en panne
le pat a écrit:t'as les boutons sur la porte ?
Oui, je regarderai ce point aussi.
Pas eu le temps aujourd'hui, je suis allé faire un devis pour une porte de garage sectionelle chez Lapeyre, p....n, ça pique ! près de 5K (et encore, parce qu'il ont une promo en ce moment).
Re: LV en panne
Salut Philtav, as tu eu le temps de voire si tu avait un éclaté ?
Merci d'avance.
Re: LV en panne
après MP auprès de l'intéressé,
quelques informations qui pourraient servir à d'autres personnes :
Prüfprogramm (programme test) :
Anzeige Schritt
0 Abpumpen
1 Füllen
2 Pause
3 Füllen/ Umwälzpumpe läuft
4 Umwälzpumpe/ Heizen/ Reinigerzugabe
5 Umwälzpumpe/ Heizen
6 Umwälzpumpe/ Heizen/ Regenerieren
7 Umwälzpumpe/ Heizen/ Zugabe Klarspüler
8 Kalibrierung des Trübungssensor
9 5 Sek Abpumpen, dann Umwälzen
10 Abpumpen
11 Füllen
12 5 Sek Abpumpen 5 Sek Pause
13 Abpumpen
Fehleranzeigen
0 Kein Fehler
1 Fehler am Aquasensor(auch wenn keiner vorhanden ist)
2 Heizfehler
4 Füllfehler
8 Wasser am NTC System
16 Wasserweiche defekt
Treten mehrere Fehler auf, werden sie addiert.
Fehler 1+2= Anzeige 3
Anzeige Schritt
0 Abpumpen
1 Füllen
2 Pause
10 Abpumpen
11 Füllen
13 Abpumpen
Fehleranzeigen
0 Kein Fehler
2 Heizfehler
4 Füllfehler
Re: LV en panne
Hélas, hélas, le LV a fini par être remplacé. En espérant que le fil serve à d'autres (c'est pas que je vous souhaite une panne de LV, mais on ne sait jamais).
avec les traductions de Shitopicker:
Prüfprogramm (déroulement du programme test):
Anzeige Schritt (pas ou étape du diagnostique)
0 Abpumpen (vidange)
1 Füllen (remplissage)
2 Pause
10 Abpumpen
11 Füllen
13 Abpumpen
Fehleranzeigen (code erreur sur l'afficheur)
0 Kein Fehler (pas d'erreur)
1 Fehler am Aquasensor(auch wenn keiner vorhanden ist) (erreur aquasensor même si pas installé
2 Heizfehler (erreur chauffage)
4 Füllfehler (erreur remplissage)
8 Wasser am NTC System (?)
16 Wasserweiche defekt (?)
Re: LV en panne
Salut Blaise!
Tu vas pouvoir récupérer la pompe pour faire une fontaine de lavage
Bye
Bye
L'Ankou- complétement accro
» Projet CNC 9090 Rotary Blue Elephant
» Panne betonnière
» Lapidaire Fox en panne
» demarrage degau Hammer. A3 31
» Panne sur bruleur cuenod
» Panne betonnière
