demarrage degau Hammer. A3 31
+11
Vélobois
beepbeep57
15 participants
je viens consulter vos avis ayant un soucis avec le demarrage de ma a3
Le lancement de la machine est de lus en plus long avec l entrainement désactivé
si qq un a une idée du probleme,merci d avance
toma
toma
tomailya- complétement accro
Re: demarrage degau Hammer. A3 31
Salut Toma,
C'est quoi de plus en plus long, chez moi entrainement embrayé ou pas ça démarre en instantané.
Tu as une vidéo ?
Eric
Tu as une vidéo ?
Eric
Sur mon modele de 2007. il faut maintenir un peu le bouton appuye le temps que le moteur se lance...a peu pres 5 secondes...maintenant je dois tenir appuye 20/25 s pour que les tours montent...et ça a du mal au depart
toma
toma
un condensateur à changer ?
Ca serait une maladie en ce moment, les condensateurs ;
Je viens de changer celui d'une lampe néon et de mon gros aspirateur d'atelier.
Au fait, ce dernier était à l'étroit dans son "étui protecteur".
Ca peut avoir une incidence sur la durée de vie, s'il chauffe par manque de ventilation ?
Bonjour et merci a vous!
condensateur est le mot qi m est venu mais vu mes connaissances en electricite ça n avait pas de reel echo.
j avais en premier lieu verifie la courroie et je vais regarder la vue eclatee pour localiser le condo et ses refs.
a plus
toma
a plus
toma
Salut Toma et tous........si machine alimentée en 220 Volts monophasé,ça peut être le condensateur (condo) qui est fatigué ou en train de mourir,et si machine alimentée en Triphasé (380 Volts) cela peut être qu'elle ne tourne que sur 2 phases (et alors là,plusieures causes possible)...
@ 6°sens,ne serait ce pas plutôt le "starter" que tu as changé sur ta "lampe fluorescente" ???
Bonjour.
Sur un moteur monophasé, lorsque le temps de démarrage augmente, c'est à tous les coups le condensateur de démarrage qui fatigue. Et oui, la T° influe sur la durée de vie des condensateurs chimiques.
Sinon une résistance mécanique plus élevée, genre mécanisme en train de gripper ou roulement qui se fait la socquette
Sur les éclairages à tubes fluo, il y a des condensateurs de déphasage pour éviter le scintillement
beepbeep57- très actif
Oui Beepbeep,il y a bien un condensateur sur les lampes fluorescentes à double tubes,et comme tu le dis pour créer un déphasage entre les deux tubes pour atténuer le phénomène de scintillement (imperceptible à l'œil,mais qui va fatiguer les yeux donc nous),c'est pourquoi il vaut mieux privilégier des lampes fluorescentes à doubles tubes (appelées à tord "néons",néon n'est que le gaz utilisé dans ces tubes,car il existe des tubes avec d'autres gaz ) et non plusieurs lampes à un tube (et ce que l'on change le plus souvent sur ces lampes simple ou double tubes c'est le starter)...
Merci Beepbeep pour tes réponses à mes questions.
Autre avantage est de supprimer l’effet stroboscopique qui peut faire penser qu’une machine ne tourne pas.
BOB
KOKO 57 a écrit:Oui Beepbeep,il y a bien un condensateur sur les lampes fluorescentes à double tubes,et comme tu le dis pour créer un déphasage entre les deux tubes pour atténuer le phénomène de scintillement (imperceptible à l'œil,mais qui va fatiguer les yeux donc nous),c'est pourquoi il vaut mieux privilégier des lampes fluorescentes à doubles tubes (appelées à tord "néons",néon n'est que le gaz utilisé dans ces tubes,car il existe des tubes avec d'autres gaz ) et non plusieurs lampes à un tube (et ce que l'on change le plus souvent sur ces lampes simple ou double tubes c'est le starter)...
BOB
bob47- complétement accro
6°sens a écrit:Merci Beepbeep pour tes réponses à mes questions.
Yapadkoi
D'ailleurs pour en finir avec ce HS, il semblerait que les tubes fluo vont être interdits, trop de dégâts oculaires
un peu agacé par mes echanges avec Hammer pour l'achat de pieces via la réduc forum,j'ai reporté l'achat du condo vendu a prix prohibitif...
Mais il y a deux jours la machine s'est arretée en plein travail et fait sauter le jus a chaque tentative de redémarrage...la je suis obligé de prendre le temps de le changer.
le technicien m'a dit que les deux condensateurs(demarrage et permanent)sont montés en série et si l'un lache completement ça peut arreter la machine...je mettrais des photos du changement pour ceux que ça peut concerner ainsi que les refs des condos pôur les payer moins des 30e que prend Hammer
Ooooops, j'ai l'explication
Tu n'a pas les ref sur tes condos dirrectement ? parce que tant qu'a faire, prendre une bonne marque (COMAR par exemple, ou MKP pour ne citer que ceux que je connais) et changer les deux.
Sinon, demande a un meta qui a la même de te donner les valeurs. Sinon, c'est peut etre écris sur la plaque moteur.
Désolé pour le HS, mais cela m'étonnerait fort que les fluo soient interdits... Mais c'est comme dans tous les domaines, ils y en a des bons voir très bons en qualité de lumière et des daubes... Quand au scintillement, il n'y en a plus depuis longtemps avec les ballasts électroniques.
A moins que les loobys de l'Empire du milieu frappent pour nous fourguer leurs led qui elles actuellement font de vrais ravages à cause de l'émission d'uv, mais l'omerta régne sur ce problème pour ne pas perturber les ventes!
Pathétique, les opticiens en sont à faire des lunettes qui filtrent ces uv...
Bon, pour les condo, un électrochimique vieillit de toute façon, les bons moins vite, mais ce sont des pièces d'usure pour un moteur, au même titre que les roulements et les très bons valent très chers, mais cela ne sert à rien de casser sa tirelire pour un moteur asynchrone.
Amicalement, Bernard.
HELP
ce matin ,je me suis dis que j'allais demonter les condos pour pouvoir vite remonter les nouveaux a leur arrivée...
pour sur ,il a bien reçu le condo...
a peine fini ,le livreur est arrivé...
là,je me suis dit que c'etait une journée qui commençait bien !
je mets une photo des refs condos pour ceux que ça peut interesser sans avoir a demonter pour les noter
apres remontage, concentré et en gymnastique ,des nouveaux condos ,une respiration et ON...
pouff dans le noir...et me..e !!
bon c'est pas une bonne nouvelle...
la protection suivante avant le moteur etant le thermique,j'ai jeté un coup d'oeil dessus mais il a pas l'air d'avoir chauffé ???!!!
je vais quand meme le commander pour avancer par elimination
je commence a craindre pour le moteur qui aurai pu guère apprécié de tourner avec un condo fatigué.
si qq 'un a une idée je peux mettre une image du schema elec...en allemand !
merci d'avance
merci d'avance
bonsoir a tous
regarde si ton thermique tu peux l augmenter
si ton moteur as une perte tu fais attention tu débranches la terre et tu mets en route
si ca ne disjoncte pas c est ton moteur a une perte
michel80- complétement accro
ça veut dire, je suppose, tu ne touches pas de partie métallique de ta machine.si ton moteur as une perte tu fais attention tu débranches la terre et tu mets en route
quand je parle du thermique,c'est le disjoncteur magneto thermique du boitier qui saute,et il y a en amont un petit bilame de protection;c'est de ce thermique dont je parlais.
michel,tu penses a quel thermique quand tu parles de l'augmenter?celui du tableau?je suis sur du 32A pour une machine 19A avec toutes les autres deconnestées pour test.
je vais faire des tests de masse demain mais je n'y crois guere...je potasse Labobine mais l'elec c'est du Mandarin pour moi
le 19 de la machine augmente le
Encore moi...
J ai levé la machine pour ouvrir le bornier moteur,pas la peine de chercher plus loin...
En image
J imagine que la chauffe a du endommager vernis, isolant ou enroulements...
Pour les connaisseurs ,y a t il espoir de faire reparer ou avec ce symptome c est la benne ?
Merci pour votre eclairage.
En image
Bonjour tomailya et bonjour à tous
Je te recommanderais de poster ton problème sur le forum de LABOBINE gérard,
qui te conseillera et te fera faire les bons gestes,
pour démonter et contrôler ce moteur avant tout dépannage ou changement:
labobine.forumactif.org
Vélobois- complétement accro
La réparation est à tenter, mais quand même, ça pue duc!
KY260- complétement accro
Comme tu sembles ne pas y connaître grand chose en bobinage moteur, je te conseillerai de le démonter et de le faire voir "pour devis" à un bobineur pro., il doit bien y en avoir dans ton coin ?
Ce sont en générale des sociétés qui commercialisent aussi des moteurs, des condo de démarrage et changent les roulements, etc...
En tout cas, ça a chauffé au niveau du bornier, cela ne veut pas dire que le moteur ait souffert, cela peut provenir d'une simplement d'une borne male serrée. Par contre, si les bobinages sont atteins, c'est une autre musique.
Il faut démonter pour s'en assurer et voir d'où provient le problème (CC ?).
+1 avec Bernard. Ca ressemble effectivement à une borne mal serrée. Un problème que j'ai eu une fois, sans gravité. Ca prend du jeu et il faut y jeter un oeil de temps en temps pour resserrer éventuellement.
» FER RABOT DEGAU JETABLE POUR HAMMER
» Problème de démarrage Hammer C3 31
» Démarrage Kity 637
» J'ai reçu ma dégau Hammer A3 26 mais...
» Nettoyer un arbre de dégau HAMMER à l'air comprimé
