Problème de démarrage Hammer C3 31
Bonjour à tous.
L'automne dernier j’acquiers une Hammer C3 31 (monophasée) sur le site d'occasions de Felder. Elle arrive à la maison, je la teste, tout fonctionne correctement. Elle passe l'hiver dans le garage sans utilisation et au printemps dernier je déménage. Le temps de défaire les cartons et s'installer correctement, il y a quelques semaines j'installe un disjoncteur 16A courbe D, je branche la combinée, et elle ne démarre pas.
À l'appui sur l'interrupteur vert, un des moteurs bourdonne et rien ne se passe, et ce quel que soit l'outil sélectionné. Le « bourdon » s'en va quelques secondes après une pression sur un des boutons d'arrêt. Lors de l'achat le vendeur m'avait mis en garde à propos d'un des condensateurs qui était usé et qu'il fallait remplacer, aussi m'a-t-il posté un condensateur neuf. Voyant que la machine ne démarre pas je pense tenir le coupable, je dévisse le bloc électrique trouve le condensateur suspect. Il est éclaté et le multimètre confirme qu'il est hors-service : je sectionne son câble et le remplace. Je tente de lancer la scie circulaire et elle démarre.
Pensant avoir obtenu un succès, je remonte le bloc électrique, mais depuis je suis de retour à la case départ et aucun outil ne démarre. Je ne sais plus comment avancer, avez-vous des idées ? Que pourrais-je vérifier, dans quel ordre ?
Notez que je suis assez novice, donc il est possible que j'ai manqué certaines vérification qui vous sembleraient basiques. N'hésitez pas à me rappeler les bases
D'avance merci
D'avance merci
eloi.rivard- petit nouveau
Re: Problème de démarrage Hammer C3 31
Bonjour. Cela ressemblerait à un contact de sécurité.
tamilhaz- complétement accro
Au bruit, cela ressemble au frein de ma B3 qui est en fonctionnement. D'où la lame qui ne tourne pas. J'investiguerai de ce côté.
FMJ- complétement accro
C'était effectivement le son d'un contact de sécurité. Sur le boîtier électrique, les fiches de la chaîne de sécurité et du moteur de la dégau étaient inversées.
C'est désormais résolu
J'ai exactement le même problème sur ma c3-41 neuve, livrée vendredi dernier ! Aucun moteur ne démarre et on entends le frein. En appuyant sur les contacteurs ça tourne nickel.
Auriez vous une photo pour changer les fiches ? Il doit y avoir deux branchements inversés..
Merci d'avance,
Simon
Merci d'avance,
Simon
Regnaus- petit nouveau
Pour une machine neuve, il me semble qu'il vaudrait mieux contacter Felder. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes de garantie.
Patrick94- complétement accro
Mieux que ça... C'était la sécurité de la grille poulie toupie/accès lame de scie, je me suis fait avoir comme beaucoup autres !
Merci de la réponse,
A bientôt
A bientôt
» Hammer A3 41 probleme demarrage capteur moteur ?
» Dispositif de demarrage automatique
» demarrage degau Hammer. A3 31
» Problème entraînement raboteuse hammer C3 41 L
» problème d'entrainement - rabotage hammer C31
