35 €
Panne sur bruleur cuenod
Panne sur bruleur cuenod Empty Panne sur bruleur cuenod
Message  bob47 Ven 16 Nov 2018 - 18:40
Comme toute les années j’ai fait faire l’entretient de ma chaudière mazout et le ramonage de la cheminée avant la remise en route du chauffage.
Trois semaines après la remise en route j’ai sur l’afficheur du brûleur une clef plate qui s’affiche et le brûleur à l’arrêt. scratch
Ce pictogramme correspond au message sur les voitures pour faire l’entretient.
Suite à un coup de fil à mon ramoneur il me fait faire cette manipe.
Appuis entre 9 et 13 secondes sur le bouton de réarmement du brûleur à la suite de quoi la clef disparaît  et l’affichage passe à un cadenas
Appuis un coup bref pour réarmer le brûleur et redémarrage de celui-ci. cheers
Tout contant sa marche oui mais juste un temps. Twisted Evil
Refait la manipe bref marche marche pas. Sad
Intervention du ramoneur teste divers remplacement du boiter.
Deux heures plus tard même problème. Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Re contact le ramoneur il me dit qu’il doit y avoir un problème sur l’alimentation électrique.
Contrôle sur le tableau 240v
Contrôle sur le connecteur du brûleur 240v la phase au bon endroit le neutre et la terre aussi.
Donc la je sèche un peut.  scratch  violent
Des solutions à me proposer ?
BOB47
Panne sur bruleur cuenod Empty Re: Panne sur bruleur cuenod
Message  verlaine Ven 16 Nov 2018 - 19:46
J'ai un Cuenod , mais ancien modèle sans affichage électronique. + 1 de secours en état de marche et trois autres pour les pièces (Vu le prix des pièces détachés, tu as un brûleur d'occasion en état de marche pour le prix d'une pompe  What a Face )
Un C4
Sur le mien en cas de panne, vérification des électrodes, de la haute tension, du gicleur de la pompe, de la canalisation d'arrivée, etc...
Quand il démarre, la flamme à l'air normale, pas de bruit, pas de fumées noires ?
On peut supposer alors que la HT fonctionne, que la cellule détecte bien la flamme.
En cas de canalisation bouchée, c'est un autre pictogramme quand ça se met en sécurité ?
Installation mono ou bi-tube ? (Les monos sont plus délicates en cas de désamorçage)
Message  bob47 Sam 17 Nov 2018 - 9:56
Il ne démarre pas du tout j’ai beau appuyer sur le bouton de réarmement rien ne se passe et pas moyen d’effacé le défaut.
En fait il ne se met pas en sécurité (voyant rouge de réarmement n’est pas allumer) cela ne démarre pas du tout.
La je vais brancher le 220v directement sur le brûleur avec une rallonge et si le défaut persiste débrancher tous les connecteurs en aval pour voir ce que sa donne.
BOB47
Message  jean luc 38 Sam 17 Nov 2018 - 11:58
Bonjour Bob
 si cela peut t'aider
J'ai eu également la même panne que tu décrit sur mon bruleur  et comme j'ai un contrat d'entretient j'ai fais intervenir le technicien
il pensait a un problème d'alim elec
mais non c'est la pompe qui se grippe et qui met le system en sécurité
je l'ai vue faire et c'est très simple a vérifier
le bruleur
Panne sur bruleur cuenod Pict2410
ouvert , il faut déconnecter l'alim elec et
Panne sur bruleur cuenod Pict2411
démonter la pompe pour vérifier si l'axe n'est pas grippé
Panne sur bruleur cuenod Pict2412
dans mon cas il l’étais  , et après quelques manip de rotation manuel cela tournait normalement , mais pour combien de temps ?? donc dans le doute je lui ai fais changer la pompe (elle avais 17 ans )une pompe coûte environ 120 €
Message  KOKO 57 Sam 17 Nov 2018 - 12:23
Salut Bob et tous..................une panne rencontrée sur notre chaudière un jour,plus de chauffage,en cause,la qualité du fioul,voulant faire des économies,on avait prit le premier prix,ben ça n'a pas loupé,un gicleur ou buse bouchée ,
une autre fois,le technicien est venu faire l'entretien annuel,et après changement de cette buse,ça ne fonctionnait pas non plus,pourtant neuve,il avait alors remis l'ancienne,la neuve faisait partie d'un lot de neuves défectueuses,
dernière panne en date,suite à un orage,c'est l'ordinateur de commande qui a prit une claque,changement de celui ci obligatoire What a Face
bref,content lorsque ça marche,mais bien les boules dé qu'il y a un problème study
Panne sur bruleur cuenod Empty Panne Cuenod
Message  XXS Sam 17 Nov 2018 - 13:11
Bonjour, tu peux trouver un manuel utilisateur sur internet avec la référence de la boîte de commande qui sur du Cuenod est généralement de la marque Landis Et Gyr.
Un brûleur qui ne démarre pas est souvent en attende de l'ordre donné par ma chaine de commande ( thermostat, régulateur, thermostat de sécurité, ect ..... ).
Si cela peut te rassurer c'est sans doute ce qui se fait de mieux comme brûleur FOD ( pour les 10 prochaines années ).
Ceci n'ayant rien à voir avec cela il faut verifier tous les filtres ( parfois même à l'intérieur de la pompe ) et changer le gicleur tous les ans en respectant les caractéristiques.
Bon courage
PS : tu est un peu loin pour une petite visite cette AM Very Happy
XXS
XXS
Message  verlaine Sam 17 Nov 2018 - 13:49
Oui mais comme dit Bob, le voyant rouge devrait s'allumer. Il faudrait déjà voir si la tension arrive bien au niveau de la prise sur le brûleur.
Sinon, il n' y aurait pas le thermostat qui déraille ? Il suffit de la strapper ou de le régler à fond pour essayer. C'est lui qui commande le brûleur.
Sinon pour la pompe grippée plus haut, sur un Cuenod, pas la peine de tout démonter au niveau pompe , il suffit d'accéder au ventilateur , soit en enlevant la plaque externe, soit en sortant tout l'ensemble de sa coque. (Quelques vis à enlever et on peut accrocher le tout sur un support prévu pour. Ensuite faire tourner le ventilateur à la main (Déconnecter la prise d'alim avant) Le ventilateur , la pompe et le moteur sont sur le même arbre.
Et pour ajouter un commentaire , je ne sais pas si comme dit XXS, c'est le meilleur brûleur des 10 prochaines années mais en tout cas, c'est celui des 20 dernières. J'ai eu une pompe et aussi un joint d'électrovanne à changer en 25 ans de service et il n'a jamais vu un chauffagiste professionnel cheers
Message  XXS Sam 17 Nov 2018 - 14:20
Je parle des 10 prochaines années à cause de l'annonce du gouvernement de l'abandon total des chaudières fuel chez les particuliers dans les 10 ans à venir.
Il toutes les manières il n'existe que deux grandes marques Leaders sur le marché des brûleurs de cette taille c'est Cuenod ( France ) et Weishaupt ex Monarch ( Allemagne ).
Denis
XXS
XXS
Message  verlaine Sam 17 Nov 2018 - 14:56
Hum, abandon parce que le fioul va encore augmenter ou bien, interdiction des ventes ? scratch
Message  bob47 Sam 17 Nov 2018 - 15:12
Compte rendu de la matinée.
La fameuse clef
Panne sur bruleur cuenod P1060810
J’ai pris un connecteur qui se branche directement sur le brûleur que j’ai raccordé sur un câble avec fiche male.
Brancher le connecteur sur le boîtier supposer h.s tout en sachant que tout les composants en aval ne sont pas brancher mais juste pour un teste bin il a fait un semblant de démarrage pour se mettre cette foi si en sécurité (pas de voyant avec la clef) donc voyant rouge allumer la je dit normal réarmement du truc et sa repart pour un cycle donc ok.
Le cadenas
Panne sur bruleur cuenod P1060811
Les différents cycles
Panne sur bruleur cuenod P1060812
Panne sur bruleur cuenod P1060813
Je branche le connecteur sur le brûleur, la après réarmement de la sécurité sa démarre. cheers
Je débranche mon montage volant et rebranche le connecteur de la chaudière et la sa marche depuis ce matin 10h avec des arrêts et des remise en marche suivant la demande de la régulation de la chaudière. violent  violent  violent
Je pense plus à un problème sur les organes en aval du boîtier rien de pire qu’un défaut intermittent. scratch
Je vais m’orienter vers un exorciste. What a Face
Le problème est que je dois repartir impérativement demain après midi sans pouvoir faire confiance à l’installation.
BOB47
Message  verlaine Sam 17 Nov 2018 - 15:43
scratch
Peut-être un mauvais contact au niveau du connecteur ?
Peut-être un coup de bombe contact ou vérifier l' état des pinoches...
Moi je suis dans l' adoucisseur aujourd'hui, malgré un cycle complet il ne consommait plus de sel j'ai appris pas mal de choses et ça refonctionne aussi cheers
Pour le brûleur, comme disait quelqu'un sur ce forum, rajouter de l' électronique , c'est pour rajouter des pannes. jesors
Message  verlaine Sam 17 Nov 2018 - 15:56
J'ai trouvé une notice ici mais je ne l'ai pas téléchargée, on peut consulter en ligne mais il faut agrandir à chaque page:
notice cuenod
Le cadenas signifie que le boitier a été bloqué manuellement scratch
La clef, qu'un spécialiste doit intervenir
On peut même afficher le téléphone du dépanneur et le numéro de contrat drunken
A quand une connexion directe à Métabricoleur Very Happy
Message  verlaine Lun 19 Nov 2018 - 12:27
On dirait que ça tourne toujours , pas de nouvelles fraiches, que de la chaleur Very Happy
Message  bob47 Lun 19 Nov 2018 - 21:43
Donc les nouvelles.
Merci pour le docs mais pour une foi je les ai toutes.
Bin sa fonctionne depuis samedi matin  bounce
J’ai contacter mon ramoneur samedi soir pour lui faire un compte rendu il m’a dit de ne pas trop me réjouir trop vite.
Pour lui il doit y avoir une cause extérieur genre pilotage du chauffe eau avec les heures creuses ou vas savoir quoi d’autre.
Maintenant il y a un truc qui me revient en mémoire s’est que la première foi qu’il est venus faire l’entretient de la chaudière il a sorti sont tel portable et pianoter deux trois truc dessus.
Pour moi il faisait une recherche dans une base de données pour effectuer les réglages.
Bin non il m’a dit avoir fait les réglages par wifi ou un truc dans le genre.
Je lui ai redemander et m’a certifié que oui.
Donc si il ne m’a pas pris pour un c.. Je me dis que ma box étant a 2 mètres de la chaudière pourrais peut être être mise en cause.
Mais bon ils cohabitent depuis 9 ans pourquoi maintenant ? Rolling Eyes
J’aime pas trop le fait de ne pas connaître le fin mot et en plus de ne pas être a l’abri que cela ne se reproduise.
Bon pour le moment sa roule si il y a de nouveau du rififi je reposte. hello
BOB47
Message  verlaine Lun 19 Nov 2018 - 22:17
Hum, difficile de trouver de la doc mais j'ai vu quelque part que ce brûleur enregistrait son fonctionnement sur la saison ainsi que les réglages et qu'il y avait une communication par port série pour les récupérer. D'ici que ça se passe en WIFI pourquoi pas... Mais implanter ça à côté d'un transfo HT générateur d'étincelles scratch
Si ça continue, les boiseux vont avoir des rabots qui vont commander directement la lame chez le fournisseur ou enverra un SMS pour besoin d'affutage tongue
Sinon, mauvais contact sur la prise comme dit plus haut ?
A suivre donc ... Very Happy
