Panne sur four encastrable
Alain37
des dépanneur en électroménager dans le coin ?
la partie qui serre à faire les gratins (
)sur notre four ne fonctionne plus
j'ai sorti le four et mesuré à l'Ohmmètre la résistance du dessus ( flèches rouge )
je mesure environ 20 ohms; donc j'en déduit qu'elle n'est pas coupée.
il y a 2 pièces (?) , je ne sais pas ce que c'est ; flèches bleu.
![Panne sur four encastrable <a href=](<a href=)
sur l'entrée droite de cette résistance il y a une sorte de sonde mais je ne sais pas contrôler; et puis le fil a l'air de partir
vers le panneau de contrôle
je pensai que les pièces , 2 eme photo fleche rouge, était des thermostats
j'ai donc essayé de les ponter l'un après l'autre, mais toujours pas de 220v à l'entrée de la résistance.
bon si il le faut je changerai le four , mais si çà se trouve c'est une pièce à 10 roros qui est en cause.
ha j'allais oublier le principal, la marque
Hotpoint ARISTON
fORNO fz 99 gp.1f/ha
![Panne sur four encastrable Four110](https://i.servimg.com/u/f11/15/56/79/49/four110.jpg)
![Panne sur four encastrable Four210](https://i.servimg.com/u/f11/15/56/79/49/four210.jpg)
Hotpoint ARISTON
nagut- complétement accro
Re: Panne sur four encastrable
pas de piste de recherche ?
Il y a deux fils qui arrivent dessus :
-un c'est un contact .....
-deux une sonde ? température ?
-il y a deux vis , as-tu démonté ?
juste pour voir ce qu'il y a au bout.
Le fil bleu remonte vers ....le tableau de bord ,je présume ?(on dirait du 2,5 carré)
Par contre l'autre on suit mal ...
Question principale :
_ancienne technologie,fils,relais,contacteurs?
_ancienne technologie mais avec un peu d'électronique ?
_nouvelle technologie entièrement électronique ?
Alain
Ps: je viens de regarder l'image (il est jamais trop tard:))
Moteur bobinage apparent : donc four chaleur tournante ,et peut-être (une des flèches bleue)c'est la résistance circulaire
autour des pales du ventilateur
Moteur avec plastique vert=tourne-broche
Alain
Alain37- posteur Régulier
plutôt électronique, avec un sélecteur de mode de cuisson ( 7/8 modes je crois), réglage de température...
les 2 pièces sur la seconde photo semble être des capteurs de température
je dis cela car celui de gauche, en voulant retirer les cosses, c'est ouvert
il y a un petit poussoir et une "tole" un peut incurvée comme une assiette qui doit se déformer à la chaleur et agir sur
le poussoir.
mais en les pontant, çà ne change rien: 0v à l'entrée de la résistance.
le poussoir.
les 2 pièces que tu montres en photos sont des protections thermiques: soit fusible (coupe une fois et après il est mort), soit un limiteur (se réarme une fois réfroidi).
Si tu as la coupelle qui est tombé lors du démontage, il est fort probable qu'il soit mort.
Par contre, si en les pontant tu n'as toujours pas de tension aux bornes de la résistance, c'est que ce ne sont pas les fautifs (attention, il peut y en avoir plusieurs sur le four pour garantir la protection quelque soit le mode de cuisson).
Si ton four a un panneau électronique, ça peut être le relais qui est mort.
Tu peux vérifier si ta résistance fonctionne en l'alimentant en direct en 230V: tu la fais tourner 30 secondes, si elle est chaude c'est qu'elle est bonne
ced21- complétement accro
Bonsoir a tous,
Est-ce ce type de platine qui pilote ton four ? Si oui, c'est un des relais de "puissance" a gauche sur la photo qui est "mort", ou le circuit imprime faisant le "chemin" entre le relais et le connecteur. Dans les 2 cas, pas de probleme pour reparer. Par contre, si c'est la platine elle-meme, c'est peine perdue ... va falloir sortir le portefeuille ! avec les ref du four, google va te donner le prix de la platine (ca fait mal !)
![Panne sur four encastrable 105132](https://photo.sogedis.fr/pieces/105132.jpg)
Neanmoins, une solution elegante "existe" ... c'est simplement d'ajouter un (beau) switch en facade de ton four et capable de "passer" 16A. Le cablage est alors simple ... tu amenes de la sauce de l'arrive elec vers l'entree du switch et en sortie du switch, tu connectes les 2 fils qui allait vers les 2 bornes de la resistance. (l'arrivee de la sauce, tu cables en multibrins de 2,5² avec des cosses "electromenager" sertie correctement)
Il serait interessant et securisant de remplacer le "klixon" (securite) que tu as "fusillé" au demontage ! Mais pas de panique, juste regarder les ref t° ecrite dessus et en commander un (ca coute qlqs €) et tout simple a remettre en place.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Merci pour ces réponses
la petite pièce qui c'est ouverte, je pense aussi que c'est une sécurité en cas de surchauffe
pour la partie panneau de commande, je n'ai pas démonté le tableau avant, donc je n'ai pas vu la carte
brancher la résistance en direct je peut essayer
rajouter un inter pour piloter en direct, je suis moins chaud; (pas de régulation)
Bonjour a tous,
Pour ton info, contrairement a la ou les resistances "normale" du four et des plaques ou vitro, la voute du four n'est pas "regulee", elle est en "tout ou rien" et est juste bridee en cas de pepin par les 2 klixons que tu as trouves.
Bien a vous tous
nagut a écrit:rajouter un inter pour piloter en direct, je suis moins chaud; (pas de régulation)
Bien a vous tous
d'accord , je n'aurais pas pensé à çà
Commence par regarder la carte d'alimentation effectivement : j'avais un souci récurrent depuis un moment (four qui s'éteint totalement tout seul et redémarrer aléatoirement), et qui ne voulais plus marcher (après le dernier redémarrage, erreur soit disant de sonde de température).
Après extraction et vérification de la carte, un simple condensateur qui a pété ! 1€ pour le changer, et le four remarche comme neuf ! (alors que je me voyais déjà claquer 400€ et foutre en l'air une après midi dans les grands magasins)
Dans ton cas, soit un condensateur, soit effectivement le relais de puissance qui déconne. Vérifie que les composants sont intacts et ne présentent pas de signe de défaillance (fissure dans la bakélite, ecoulement etc.)
des nouvelles
la petite pièce qui a lâchée en voulant la débrancher doit bien etre HS
j'ai maintenant l'erreur "F01" : "défaut thermostat"
j'ai trouvé des klixons ; çà vaut environ 30€
je n'ai pas encore regardé la carte de commande
Heu, peut-etre gratter un peu plus pour trouver des klixons a prix beaucoup plus raisonnable ...
Donne-nous les ref ou t° indiquees sur ton klixon, ca permettra d'approfondir les recherches €€€€€€
Bien a vous tous
il a quelle tete votre klixon
trouvé ici
http://www.365piecesdetachees.fr/hotpoint/cuisiniere-four/thermostat/product.pl?pid=1106909&shop=hotpoint&path=52510
quant j'ai voulu retirer les cosses, l'une d'elle était vraiment dure et cela a du écarter les pattes
la partie en plastique c'est séparée du métal.
![Panne sur four encastrable Klisto10](https://i.servimg.com/u/f11/15/56/79/49/klisto10.jpg)
voire au cours de la livre : http://www.4ariston.co.uk/cooker-oven/fk-62-x-s-080852/thermostat-thermal-limiter-271p-16a-250v-46-14-t300/product.pl?pid=1106909&path=600100&model_ref=3576656
c'est la méme page, mais en anglais
çà a l'air moins cher, sauf qu'avec les FDP : on retombe pareil
![Panne sur four encastrable Captur13](https://i.servimg.com/u/f11/15/56/79/49/captur13.jpg)
![Panne sur four encastrable Captur14](https://i.servimg.com/u/f11/15/56/79/49/captur14.jpg)
désolé j'ai pas mal de klixon mais pas ce modèle bonne recherche
Salut tout le monde
je n'aime pas lancer un sujet sans donner de suite, donc voila: après réflexion , (le four en question à 9 ans), je viens
de le remplacer ce matin.
du coups je me suis tapé un gratin de macaroni ce midi
merci à ceux qui ont essayés de m'aider.
c'est chouette de nous avoir informé de la suite des choses. Et a voir le smileys, le gratin de macaroni t'a bien gouté
Bien a vous tous
Bien a vous tous
» Projet CNC 9090 Rotary Blue Elephant
» LV en panne
» Panne sur bruleur cuenod
» panne moteur
» panne défonçeuse ?
» LV en panne
» panne moteur
