panne moteur
panne moteur
àprés avoir allumé la machine, je n'arrive plus à faire avance les axes avec le pavé numerique du clavier ( oui, le clavier est actif en numerique)
J'ai vérifiés différentes fonctions et tensions
- alim 24V - OK
- alim 60V - OK
- la led verte des drivers CLE23 clignote - OK
- le référencement se fait normalement les axes tournent
- la commande broche - OK par mach3 et par F5
- les switchs FdC et Ref - OK
la carte aurait elle un pétard ??
si quelqu'un a une piste, je prend
gilles
- alim 24V - OK
- alim 60V - OK
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: panne moteur
Tu n'aurais pas simplement désactivée la commande de déplacement sur l'écran de Mach3 ?
Donc la carte d'axe et les drivers sont OK
Tu as essayé avec la télécommande virtuelle ? (touche Tab)
Re: panne moteur
salut DH
effectivement, dans la nuit j'ai eue une illumination la touche du jog étais désactivée
au moins, ca ma permis de vérifier le câblage
gilles
gilles
» Moteur Kity en panne
» Panne moteur aspiration centralisée AF 14
» Panne moteur sur rabot dégau
» Panne moteur comment réparer ?
» Panne Moteur Kity LS80 Monophasé
